Gönderen Konu: Lpgli Araclarda Hava Filitresinin kirli olması iyi midir?  (Okunma sayısı 5146 defa)
  • 94 GLI AT/AC LPG
  • Kilometre: 221
Sanayii sitelerinde ki ustalar sürekli olarak Lpgli arabalarin daha az yakit tüketmeleri için hava filitrelerinin kirli olmasinin daha iyi olduğunu söylüyorlar.Siz ne düşünüyorsunuz?
Ynt: Lpgli Araclarda Hava Filitresinin kirli olması iyi midir?
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2014, 22:48:46 »
Komedi gibi,
Kim dedi ise bence bir daha yanından geçerken diger tarafa bakın.
« Yanıtla #2 : Kasım 12, 2014, 22:49:16 »
Tam stokyometrik hava yakıt karışımında olmayan karışım oranları motorun ömrünü törpüler. Artık teknoloji gelişiyor, lpg beyinleri de aracın ecusundan çekilen kablolarla lpg hava karışımını ayarlıyor. Bu tip obd li sistemler için gerek yok, kendisi zaten en uygun karışımı ayarlıyor. Ama ayarlamayan sistemlerde her zaman az yakıt yakması iyi değildir, fazla fakir yakıp motorda değişik sorunlara da yol açılabilir.
Ayrıca, rahatça hava alamayan motor nasıl daha iyi yakıt hava karışımı oluşturup onu yakacak?
« Yanıtla #3 : Kasım 12, 2014, 22:50:40 »
Ben gülüyorum :rofl:
  • 94 GLI AT/AC LPG
  • Kilometre: 221
« Yanıtla #4 : Kasım 12, 2014, 22:54:39 »
Bana da mantıksız geldi ! :asikadam:
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 12, 2014, 23:11:24 »
Şöyle bir durum olabilir hava filtresi kirliyse motor rahat nefes alamayacak ve motor hava ile yakıtı karıştırıp yakamayacağı için de daha az yakması  mümkündür...  :D :D :D  :rofl: :rofl: :rofl: Bu da onu söyleyen ustalara gelsin... :alkis: :alkis: :alkis:
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2014, 23:14:58 »
Motora kirli hava girmesi mantıklı ise olabilir :alkis:Diyorum o ustalara ...Bana mantıksız geldi..
  • 94 GLI AT/AC LPG
  • Kilometre: 221
« Yanıtla #7 : Kasım 12, 2014, 23:15:53 »
Bu arada bişey daha sormak istiyorum,arabamla giderken özellikle 80 sürate gelince gür gür gür gibi sesini anlatamayacagim motor bölümünde titremeden daha büyük bir şey oluyor 1 haftadır.giderken 10-15 saniye sonra geçiyor ama.Nedir düşünceleriniz?
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 12, 2014, 23:37:21 »
tamamen yanlış bi usta efsanesi..
Araç yakıt hava karışımını tam ayarlayamazsa lpg yi çiğ olarak dışarı atar. Siz gaza basınca daha çok güç almak için; daha çok yakıt daha az hava gelir böylelikle yanmamış daha fazla yakıtı dışarı atarsınız.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 13, 2014, 00:27:02 »
ayağına hakim olamayan için bir miktar hava filtresinin kirli olması iyi.
  • 1.6 xei
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 13, 2014, 00:42:55 »
merhaba konuyla ilgisi yok ama, başka konu açmak istemedim. zaten ustanın dediğininde konuyla alakası yok değilmi  :rofl:  :rofl: :rofl: aracıma lpg taktırdım, sızdırmazlığı aldım, araç muayenesinin bitmesine beş ay var. muayeneye gitmeye gerek varmı. yoksa sadece ruhsata işletmek yeterlimi?
(1.3 xl1993) (1.6 xei ac 1996) (1.6xei 1999)
Kadın mezarlığa girerken başını kapıyor, dışarı çıkarken açıyor. Ölüye karşı kapayıp, diriye karşı açmak akıl almaz...N.Fazıl KISAKÜREK
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 13, 2014, 00:46:11 »
Ruhsata işletmeniz gerekiyor yoksa muayeneye sokmazlar güven bey hayırlı olsun. Sizede indirimler cazip geldi galiba lpgye gecmişssiniz.malum tabelada 2.18tlyi görünce insan mutlu oluyor. ..
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #12 : Kasım 13, 2014, 00:50:55 »
sağ olasınız Barış bey, muayenenin bitmssine beş ay var asıl soru buydu :D muayeneye gitmem  gereklimi?
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 13, 2014, 01:11:16 »
yanlış şeyi tanımlamış.biz buna cinayet diyoruz.bizim ülkemizde herkez usta işte
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #14 : Kasım 13, 2014, 07:56:04 »
 Evet, çok eski bir inanışa göre dünya düzdür ve bir öküzün boynuzları üzerinde durmaktadır...
 Bazı konularda bahsetmişizdir, yakıt türlerine göre ihtiyaç duydukları oksijen miktarı farklı olabilir. Lpg'li bir araçta oksijen girişini mekanik olarak kısmanın bazı yolları da vardır ancak bunu kirli hava filtresi geçirgenliği ile yapmak traji-komik olur. Ayrıca motor sağlığı için hiç iyi olmaz.
 Bu tarz konuları dile getirmek ve kimilerince doğru kabul edilen yanlışları burada sizlerin ve tüm arkadaşların yardımı ile düzeltmek gerçekten faydalı oluyor bence.
« Yanıtla #15 : Kasım 13, 2014, 11:05:21 »
önce o ustaların dükkanını sonra da sanayii sitesini komple ateşe verin, bir diğer arkadaşınız da o sırada itfaiye garajına girip itfaiye ve arazözlerin lastik havalarının indirsin. :)
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 13, 2014, 11:50:50 »
Motora giren hava ne kadar temizse o kadar yanma odasına temiz hava istenen miktarda gidecek, silindirler çizilmeyecek, tam kompresyon sağlanacaktır. Önemli olan aracın az yakması değil, güvenli bir şekilde yol almasıdır.
« Yanıtla #17 : Kasım 13, 2014, 11:54:23 »
Sadece kirli olması yetmez, komple naylonla kapatın hava girişini çok daha az yakar  :argh:
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #18 : Kasım 16, 2014, 09:04:44 »
Eski aracım karbüratörlüydu hava filtresini değiştirince fazla yakmışti.Hava girişini bantlayanlar bile vardı.
2012 1.6 Auris comfort ekstra
  • 94 GLI AT/AC LPG
  • Kilometre: 221
« Yanıtla #19 : Kasım 16, 2014, 10:16:32 »
Alper Bey,özel ileti yazabiliyordum önceden şimdi ise yazamiyorum nedendir acaba?
