Gönderen Konu: Avensisimde akü ve elektrikle ilgili problemlerim var  (Okunma sayısı 3583 defa)
Ynt: Avensisimde akü ve elektrikle ilgili problemlerim var
« Yanıtla #20 : Kasım 11, 2014, 15:53:44 »
Arkadaşlar aracı takviye yaparak çalıştırdım sonra 1 tur attım geldim 1-2 saat sonra tekrar çlıaştırıdm çalıştı ertesi gün çalışmadı bugün ise arabanın kapıları bile açılmıyor iç aydınlatma teyp felan çok sönük akümü bitmiş yoksa kaçakmı vardır
Halil Bey, dünde söylemiştim akünüz artık size veda ediyor galiba. Konjektörden kaynaklı şarj problemi yoksa aküyü ölçtürüp değiştirin bence. Her zaman takviye yapacak fırsat bulamayabilirsiniz.
« Yanıtla #21 : Kasım 11, 2014, 16:30:38 »
lütfen mükerrer konu açmayın, konularınızı birleştirdim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 11, 2014, 17:11:01 »
arabaya en son ne taktırdınız ?
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #23 : Kasım 11, 2014, 17:19:51 »
hiçbir şey iç aydınlatmaları değiştirdm şasi yaptım değişirken sonra sigorta yanmış yandığı anda arabayı çalıştırdım sigortanın attıgını bimediğim için çalıştırııyım belki yanar dedim yanadmı yanı sıgorta yandıktan 10sn sonra çalıştırıdm çalıştı sonra sigortayı yenıledım led aydınlatmaları taktım 2 gün sonra çalışmadı araba.takviye yaptım çalıştırdım 5dk dolandım geldım eski ampullerını taktım arabaya sonra 1-2 saat sonra kendı ampullerı uzerındeyken çalıştırıdm 1-2 saat sonra çalıştı sonra 1gün sonra çalıştırıdm çalışmadı 2gün sonra artık kapıları açamıycak durumdaydı
Valvematic over 4000 rpm
« Yanıtla #24 : Kasım 11, 2014, 17:35:34 »
1. Akünüz bir kere bu kadar deşarj olmuş ise takviyeyle falan düzelmez, 12 saat üzeri yavaş şarja bırakılması lazım ama yine de toparlamayabilir.
2. Başka hiçbir şeye mudahale etmeden aracınızda kaçak var mı yok mu kontrol ettirin. Yoksa takacağınız yeni aküyü de bitirirsiniz.
3. Eğer Ankarada iseniz sizi çok iyi bir elektrik ustasına yönlendirebilirim, profilinizde yazmıyor nerede olduğunuz.
4. Mesajlarınızda noktalama işaretlerine, gramer kurallarına uymanız anlaşılabilirlik açısından avantajınıza olur.
« Yanıtla #25 : Kasım 11, 2014, 17:55:13 »
Alper bey teşekkürler istanbuldayım o zaman ben bi elektrikçiye uğrayayım
« Yanıtla #26 : Kasım 11, 2014, 21:22:00 »
e kardeşim bi zahmet , daha gitmedin mi ?
sonuna kadar biten aküden bir performans bekleme artık. akünün ömrünü yemiştir ve düzelse bile çok uzun zaman alacaktır. elektrikçi yapar bişeyler. benim ustam şoklardı mesela aküyü ???
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Kasım 11, 2014, 21:34:00 »
ilk bi kaç msj okudum konunun devamında da aynı seyrediyor galiba durum..
Sonuç ; akü değişimi gerekli gibi :)
« Yanıtla #28 : Kasım 12, 2014, 05:17:18 »
Akü ile duygusal bağ sezdim ben, değişmemesi için çok çaba sarf ediliyor :) araba çalışmadıysa , takviye ile çalıştıysa akünün ya şarjı bitmiştir yada ömrü :)
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Kasım 12, 2014, 06:11:18 »
Kısa mesafelerde aracınızı kullandığınız için akü şarj edemiyor ve marş için gerekli enerjiyi sağlamıyor olabilir. Yeni taktığınız ampuller (muhtemelen led) kısa devre yapıyorsa bu da akünüzün bitmesine neden olabilir. Aracın orjiinal ampullerini takın ve mümkünse uzun mesafeli yolculuğa çıkarak akünün tam şarj olmasını sağlayın.
Aracımdaki akü 4 yıllık 11.6 Volt gösteriyor. Şimdiye kadar sorun çıkarmadı ama ömrünü yavaş yavaş tamamlıyor sanırım. Sizin akünüz de ömrünü tamamlamış olabilir.
« Yanıtla #30 : Kasım 12, 2014, 15:24:49 »
Çok teşekkür ederım arkadaşlar
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Kasım 12, 2014, 15:38:58 »
 Yukarıda Teşekkür butonu ile teşekkür edilecek o kadar çok yazı var ki...  :islik:
