Gönderen Konu: Avensisimde akü ve elektrikle ilgili problemlerim var  (Okunma sayısı 3635 defa)
  • 21 kere teşekkür etti
« : Kasım 09, 2014, 16:11:17 »
arkadaslar tavan lambasina sase yaptirdim sigorta yandi degistim sonra araba calismadi.aku bitmis gibi takviye yaptim calisti.acaba sigorta yandigi icin mi yoksa ben tavan lambalarini ayni voltta fakat biraz uzun bir led ampulle degistim sorun bu yuzden mi ampulleri eski amullerine cevireyimmi yeni led ampullerin eskilerinden biraz buyuk fakat duy yerini genisletince ampuller sorunsuz calisiyor...yardimci olursaniz sevinirm
Valvematic over 4000 rpm
Ynt: Avensisimde akü ve elektrikle ilgili problemlerim var
« Yanıtla #1 : Kasım 09, 2014, 16:15:17 »
Uygun led ise çalışır, ledden kaynaklı sorun değil. Şasi yaptırmışsınız ondan olmuş.
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2014, 16:50:14 »
uygun led derken ledin sadece boyu uzun ama takinca calisiyor sorunsuz sasi yaptirdigimdan calismaz yani dimi ledleri takmamda bi sakinca yok degil mi
« Yanıtla #3 : Kasım 09, 2014, 16:52:02 »
Ledleri takmanızda bir sakınca yok ancak orjinal yuvaları genişlettiğinizden dolayı o ledler yerinden çıkıp kısa devre ihtimali yoksa.
« Yanıtla #4 : Kasım 09, 2014, 17:51:02 »
Ledlerin yuvadan cikma gibi bi ihtimali yok imkansiz zaten gayet sorunsuz calisiyorlar.sorum su sigorta yanarsa sigortayi cikarip takinca araba calismamazlik yapar mi yoksa ledlerin voltu ayni eskiisiyle tek fark uzun ama yuvaya sokunca gayet sorunsuz calisio.arabanin calismaasi sigortanin yanip degismemdeb olabilir mi
« Yanıtla #5 : Kasım 09, 2014, 18:11:40 »
Her zaman mı çalışmıyor Halil Hocam? Yoksa geçenlerdeki sigorta olayından sonramı bir defalık mı çalışmadı?
« Yanıtla #6 : Kasım 09, 2014, 18:13:59 »
Sigortayi degistikten 2 gun sonra calistirdim calismadi.bende calismayinca ampullerden sandim eski ampulleri taktim ama ledler superdi.ledlerdendir diye soktum.acaba sigortadan mi.ledleri takayyim mi tekrar .sigorta yanarsa araba calismamazlik yapar mi
Mesaj Birleştirildi: Kasım 09, 2014, 18:16:06
Ledlerin voltu ayni bi fark yok.uzunluk farki var ama gayet duzgun calisiyor yarin tekrar ledleri takicam 2 gun bekletcem arabayi calismassa ledlerdendir calisirsa sigortadandir
Mesaj Birleştirildi: Kasım 09, 2014, 18:17:07
« Yanıtla #7 : Kasım 09, 2014, 18:19:44 »
Taktığınız ledler üzerinde iken aracınızın sigortası attı ve siz sigortayı değiştridiniz, sonra aracınızı çalıştırdınız ve ledleriniz yandı. Bir daha sigorta atmadı fakat 2 gün sonra aracı AKÜ Takviyesi yaptırarak çalıştırabildiniz doğrumu anladım? Eğer bu şekilde ise sigortadan falan değildir ama siz ledleri taktıktan sonra habire sigorta atıyorsa bir yerde kısa devre vardır Öncelikle bundan emin olun ama sigorta atamdan ledleriniz çalışıyrsa muhtemelen lambalardan birisi açık kalmış vede aküyü bitirmiştir.
« Yanıtla #8 : Kasım 09, 2014, 18:56:36 »
sigorta atti degistim 2 gun sonra calistirdum arabayi sigortayi degisir degismez calistirmadim.Sigorta degisiminden sonraki ilk calistirmamda calismadi ledler arabada 2 gun takili kaldi kisa devre felan olmadi .ledleri arabaya tekrar takicam 2 gun bklicem calisirsa sigortadan calimassa ledden
Mesaj Birleştirildi: Kasım 09, 2014, 19:58:59
Fikri olan yardimici olursa sevinirim
Mesaj Birleştirildi: Kasım 10, 2014, 16:42:15
Arkadaşlar takvıyeden sonra kendı ampullerını taktım 1 gün beklettim araba yine çalışmıyor acaba başka sigortalardamı attı ?
« Yanıtla #9 : Kasım 10, 2014, 17:19:36 »
Arkadaşlar 2006 1.6 avensis çalışmıyor,marş basıyor çalışmıyor takviye yapınca çalışıyor akü sigorta atmış olabilrmi sigortası hangisidir ?
« Yanıtla #10 : Kasım 10, 2014, 17:21:24 »
Akünüz ömrünü tamamlamış.
« Yanıtla #11 : Kasım 10, 2014, 17:28:02 »
:( bu konuda emın mısıınız ? aslında tavan sigortası atmadan 1 hafta önce felan zor çalışıyordu ama tam olarak sigorta attıı arabayı çalıştırımd çalıştı sorna sigortayı değiştim araba çalışmadı takviye yaptım 1gün sonra yine çalışmadı akü sigortasıyla alakalı olabilr mi ben yarın bi bakayım akuye hangi renk diye
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 10, 2014, 17:54:29 »
akü sigortası ne ki ?
akü üzerinde yüksek amperli sigortalar var. bunları söküp tekrar takın. pas varsa giderin .
arabada bir yerde kaçak vardır. aküyü zayıflatır. dediğiniz lamba belkide kaçak sebebi...
arabaların akülerinin uzun ömürlü olması için arabaya binince uzunları 2 saniye açın. uzunları kapatıp bekledikten sonra marşa basın.
benim akümde sorun var mesela ama ben marş basmadan önce havalandırmayı 1. seviyeye getiriyorum. bir şekilde motor çalışıyor.
akünün bakımları olabilir. artık son zamanlarda asitli akü kalmasada belki aracın aküsü bakım istiyor olabilir. ne tür bakım istediğine bakılarak asit veya su eklenir.
bir akünün ömrü 2 yıldır. 2 yıl sonra akü çöp değildir. yine yüksek akım verir ama çok çabuk tükenir ve gücü düşer. değişmesi gerekiyorsa yapacak hiç bir şey yok.
« Yanıtla #13 : Kasım 10, 2014, 18:15:22 »
takviyeden sonra orjinal ampullerını taktım 1 güns sonra çalışmadı yine aküye bakayım yarın hangi renk diye yeşilmi siyah mı beyaz mı
« Yanıtla #14 : Kasım 10, 2014, 18:18:34 »
Akünüz eğer şarj tutuyorsa kontak kapalı boşta iken 12,4-12,6V civarında olması gerekir. Eğer bu voltajların altındaysa tam şarj tutmuyor demektir, eğer 12v unda altındaysa akünüz büyük ihtimal ölmüştür. Öncelikle voltaj kontrolü yaptırmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #15 : Kasım 10, 2014, 18:20:19 »
valla teyp iç aydınlatmalar farlar felan çalışıyor araba çalışmıyorken...
« Yanıtla #16 : Kasım 10, 2014, 18:21:21 »
akü üzerindeki renklere boş yere bakmayın. o renk akünün durumunu değil şarjını gösterir. o bile kesin değil .
en uygunu ölçtürmek.
« Yanıtla #17 : Kasım 10, 2014, 19:59:13 »
Akünüz ölmüş geçmiş olsun geçen gün benim Başıma geldi. Ayrıca üstündeki renkler de yalan gerçekten. Akü şarj tutmuyor ama şarjlı yeşil gözüküyordu. Elektrikçi vidaları çıkartıp suya bakayım dedi hem az kalmış hem de leş gibi bir renkteydi. 2 sene dolmuş dolmamıştı yiğit akü. Şimdi de mutlu akünün yan ürünü povver akü denedim bakalım nasıl olacak.
Akünüz kaç sene olmuştu, eğer yakın tarihliyse kaçaktan şüphelenebilirsiniz.
« Yanıtla #18 : Kasım 10, 2014, 22:53:51 »
Valla akünün kaç senelik oldugunu bilmiyorum...aracı mayısta aldım sigorta vs ile ilgisi yoktur dimi ?
« Yanıtla #19 : Kasım 11, 2014, 15:37:22 »
Arkadaşlar aracı takviye yaparak çalıştırdım sonra 1 tur attım geldim 1-2 saat sonra tekrar çlıaştırıdm çalıştı ertesi gün çalışmadı bugün ise arabanın kapıları bile açılmıyor iç aydınlatma teyp felan çok sönük akümü bitmiş yoksa kaçakmı vardır
