Gönderen Konu: Auris 1.33 gaz pedalı çok mu hassastır?  (Okunma sayısı 4155 defa)
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« : Kasım 08, 2014, 01:52:15 »
Arkadaslar 1.33 aurislerin 1. viteste gaz pedalına tepkisi çok mu hassas acaba? Sorun şu ki mesela avmlerde psrk yeri felan ararken duşuk hızda seyrederken araç ileri geri silkeleme yapıyor. Aynı şekilde devir göstergesi de duraklayarak artıyor. Acaba ayağım titrediği için ve gaz pedalı çok hassas olduğu için midir bu sorun yoksa motorla ilgili bir sıkıntı mı var? Aynı sorunu bazen trafikte kalkışlarda da yaşıyorum.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 08, 2014, 02:02:41
Yazıyı telefonumdan yazığım için karakterler sapıttı sanırım. Şimdi düzelttim
Düzenleme:Başlık yazı karakterleri.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
Ynt: Auris%2b1.33%2bmotor%2bile%2bilgili%2bbir%2bsoru
« Yanıtla #1 : Kasım 08, 2014, 07:24:55 »
 Daha önce kullandığınız aracı bilmiyorum ama Toyota ga pedalı tepkisi olarak genelde hassas sayılır. Ayrıca araç kullandığınız ayakkabı da çok önemlidir.
Ynt: Auris 1.33 gaz pedalı çok mu hassastır?
« Yanıtla #2 : Kasım 08, 2014, 09:36:52 »
Diğer araçlarda hiç yaşamadım böyle birşey o yüzden duşundurdu beni. 1.33 kullanan arkadaşlardan böyle birşey yaşayan var mı acaba?
  • Aşk-ı Derun
  • Model Yılı: '00
  • 11 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 08, 2014, 10:43:41 »
1. viteste aşırı hassas üst viteslerde de aşırı tepkisizdir.
« Yanıtla #4 : Kasım 08, 2014, 10:59:11 »
Debriyaj gaz dengesi hatalı olabilir oda araç yeniyse tabikide alışma evresidir
« Yanıtla #5 : Kasım 08, 2014, 11:59:14 »
Araç 2011 40 bin km de. Alışmayı çoktan geçmiştir herhalde. Benim aklıma vites aralığı çok duşuk olduğu için ayağımdaki hafif titremeleri silkelemeye çeviriyor diye duşundum. Umarım bir sıkıntı yoktur. Aynı şeyi hisseden arkadaşlardan yorum bekliyorum.
  • Aşk-ı Derun
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #6 : Kasım 08, 2014, 19:54:55 »
sıkıntı yok arkadaşım yukarıda da söyledim 1. viteste aşırı hassastır hafif gaz vereyim dersin ayağını yavaşça koyarsın ama araba fırlar hafif kaldırayım dersin bu kezde durma seviyesine gelir dengeyi ayarlamak zor 1. viteste çok hassastır 5.6. viteslerdede tepkisizdir basarsın ama araba hissetmez gazı 4. viteste geç tepki verir en iyi en hisli vitesi 3. vitestir.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 08, 2014, 20:07:40 »
Auris kullanmadigimdan net bir fikir vermek istemiyorum ancak anlattıklarınızdan sanki farklı bir sorun varmış gibi geliyor bana.
« Yanıtla #8 : Kasım 08, 2014, 20:23:19 »
Bu dediginiz şartlar oluştugu sırada gaza basarken topugunuz tabana basıyor mu yoksa havada mı?
« Yanıtla #9 : Kasım 08, 2014, 21:14:16 »
Ahmet abi, topuk tabana basarken oluyor ama her zaman değil. Özellikle 1. viteste sabit gitmeye çalışınca oluyor. Bana ayağımın titremesi veya ayarsız basmamdan kaynaklanıyor gibi geldi (gaz pedalı tepkisi duşuk viteste hassas olduğunu varsayarak)
« Yanıtla #10 : Kasım 09, 2014, 11:59:43 »
Gaz pedalı hassas biraz fazla basarsanız sıkıntı olmaz, ancak çok az basarsanız titreme yapabiliyor zamanla alışırsınız.
« Yanıtla #11 : Kasım 09, 2014, 13:33:59 »
Bende de aynısı istanbul köprü trafiğinde olmuştu. 10 km hızın altında sabit gitmek istediğimmde böyle sarsıntı yaşamıştım. Normal bence.
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2014, 19:45:04 »
2 yıldır 2012 1.33 auris kullanıyorum,
Bizim araçların gaz tepkisi aşırı hassas değildir, bunu nereden çıkardığıma gelince, yüksek devirlerde fark edilen vites değişiminde bir bağırma olur, sebebi hızlı vites değiştirmek istediğinizde ayağınızı gazdan tamamen çekmeniz gerektiğidir, defalarca denedim sistem ayağınızı çektikten 1 saniye gibi bir süre sonra tamamen gazı kesmiş oluyor (aynı tecrübe daha önce forumda tartışılmıştı), gaz vermede ise bu kadar tepki gecikmesi olmasa da hemen de tepki vermiyor, bunu boş vites de gaza bastığınızda devir kadranının tepki süresinden anlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Avm örneği verdiğiniz durumu gaza istikrarsız veya çok az bastığımda bende yaşıyorum sanırım bunun nedeni, ağır kasa düşük hacimli motor. Birinci viteste gaza güzel tepki vermesinin nedeni ise iyi seçilmiş 1.vites dişli oranıdır, ancak 2. vites için aynı nispet de kötü bir oran seçilmiştir yani 2. vitesteki dişli oranı bire göre fazla yüksek kaldığından kalkıştan sonra araba hantal kalmaktadır, bu da 1. vitesten sonraki viteslerde gaz tepkisi düşükmüş izlenimi bırakmıştır kanaatimce.
Hamleler ve karşı hamleler..
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2014, 21:31:32 »
Bu konu baştan sona sürücünün kullanım hatası. Pedalları tam kontrol edemiyorlar. Bence bir organizasyonda ileri sürüş teknikleri ile ilgili olmalı, istanbulparkta olursa tadından yenmez :)
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #14 : Şubat 20, 2015, 14:32:32 »
aynı sıkıntı bende 1. ve 2. viteste oluyor. gaz pedalının geç tepki vermesinden kaynaklanıyor bence. pedala bastığımızda hemen tepki vermediği için hareket etmesi için ister istemez biraz daha basıyoruz ve bu da çok geliyor bir anda atılıyor.
« Yanıtla #15 : Şubat 23, 2015, 19:23:39 »
yukarıda gayet net yazmışlar işte mehmet bey, sürücü hatası bu, 1300 kg lik aracı 1000-1500 devir arasında gazı bıraktığınızda rölanti devrine gelmesi sırasında düşük kalan tork ile hiç ama hiç ilgisi yok bu durumun..o nedenle dediğim gibi bu motor birinci viteste ve çok düşük devirlerde kesik kesik gaza basmaya gelmez
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Şubat 23, 2015, 22:31:43 »
 Levent bey konuyu gayet açık ve doğru bir şekilde yazmış. Ben de 45 000 km kullandım bu aracı. Motorun küçük kasanında büyük olmasından kaynaklı bu sıkıntı çıkıyor ama herhangi bir sıkıntı yok araçta. Buna alışmak lazım...
 Kaan'da sürücü hatası demiş bir yerde haklı olabilir ama diğer bir çok araçta aynı gaz tepkimesini yaptığın zaman bu tür şeylerle karşılaşmıyorsun mecbur sürüş stilini değiştirmen lazım 1.33 için :)
