Gönderen Konu: Kapılar neden açılmıyor?  (Okunma sayısı 12013 defa)
  • son aşkım VERSO MY LAST LOVE THE VERSO
  • Kilometre: 7500
« : Kasım 05, 2014, 19:13:33 »
Değerli arkadaşlarım 2011 verso premium aracım var. Kapı kilitleriyle ilgili 2 problemim var. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
1- Anahtarsız sistemle kapıya gelip tutamağı tutup kapıyı açarken ön kapılar açılıyor ama arka kapılar açılmıyor. Kapının birinde çocuk kilidi aktif biri pasif dışardan arka kapılar neden açılmaz?
2- Araba ile hareket edince araç 20 km hıza ulaşınca kapılar otomatik kilitleniyor ama araç stop edilince kapılar otomatik açılmıyor. Acaba bir ayar mı yapılması gerekiyor?
Kapı ve kilitlerle ilgili konuya hakim bir arkadaşımız ayrıntılı bilgi verirse benim gibi toyota ailesine katılan forumdaşlarınızda bilgilenmiş olur. Ayrıca konuyu forumda aradım benzer konular var ama sorumun cevabı olmadığı için bu başlığı açtım. Herkese selam...
Efe67
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
Ynt: Kapılar neden açılmıyor?
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2014, 19:16:04 »
aracınızda alarm var mı..?
« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2014, 19:25:09 »
Serviste custom settingler üzerinden yapılabilen değişiklikler.
Stop edince kapıların açılması ise sürücü kapısı açıldıgında diğer kapılarda açılsın diye seçenek var.
  • Kilometre: 7500
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2014, 19:40:11 »
Servise gitmem gerekiyor anlaşılan. Kendimin yapabileceğim bir ayar yok o zaman. Ayrıca aracımda alarm olup olmadığını nasıl anlarım. Peki custom setting ayarı ücretli midir? Randevu gerekir mi?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 05, 2014, 19:43:04
Valla kapılardan biri açıkken anahtarsız sistemle kilitlemeye çalıştığımda 8-10 saniye hafif tonlu uyarı sesi geliyor. Bu alarm olabilir mi?
Efe67
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2014, 19:52:13 »
Servisin yapacagı işlemin ücret vb konularına yorum yapamam.
Hatta servislerin bazıları bu konuda biraz zayıf bile olabilir.
Olmaz o derlerse ısrar edin ve techstream ile oluyormuş deyin.
  • Kilometre: 7500
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2014, 19:54:34 »
Teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi ki varsınız.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 05, 2014, 21:45:22
Ahmet Bey, Konya toyota otojen bayisi hakkında bilginiz var mı? Kapılarla ilgili sorunumu çözebilirler mi?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 06, 2014, 19:07:16
Ahmet Bey aynen dediğiniz gibi oldu. Bugün Konya toyota yetkili servisine gittim. Kapılarda istedîğim ayarı daha önce bir çok müşterilerinin istediğini ama öyle bir ayar yapamadıklarını belirttiler.
Efe67
« Yanıtla #6 : Kasım 09, 2014, 10:06:37 »
Yolunuz buralara düserse beklerim.
Eylül ayındada ben Konyada idim o zaman haberleşebilse idik.
« Yanıtla #7 : Kasım 09, 2014, 15:54:59 »
Aynı problem bendede var ahmet geldiğinde unutmayalım techstrem ile ayarlıyalım.
« Yanıtla #8 : Kasım 09, 2014, 15:57:21 »
Manuel viteste sürücü kapısı açıldıgında tüm kapılar açılsın diye seçenek var.
Yada hiç kilitlenmesin diye seçenek var.
  • Kilometre: 7500
« Yanıtla #9 : Kasım 09, 2014, 16:59:37 »
Çoook teşekkür ederim Ahmet Bey. Yolum düşerse muhakkak başınızı ağrıtırım. Bu arada sizin yolunuz Konya'ya düşerse bende sizinle tanışmak ve ağırlamak isterim. Eylülde toyotacı oldum.  Keşke sizlerle daha önce tanışmak kısmet olsaydı.
Efe67
« Yanıtla #10 : Kasım 09, 2014, 17:24:32 »
Hayırlısı olsun.
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2014, 09:26:48 »
Merhaba Ahmet bey,
2014 toyota verso 1.6 benzinli manuel aracım var.Benim de araçım da sürücü kapısı açıldıgında diğer kapılar kitli kalıyor.Diğer kapıların açılsın diye nerden nasıl hangi ayarları yapabiliriz.
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2014, 09:46:22 »
Arkadaslar,
Bu özelligi kontrol ettik
Kontak kapandıktan sonra sürücü kapısı açılır ise diger kapılar açılıyor.
Kontakaçık iken, sürücü sadece kilit açma butonuna basaranak kilidi açabiliyor.
Başka seçenek yok.
Veya kilitlenmemesi diye seçenek var.
  • Kilometre: 7500
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2014, 09:49:35 »
Hiç kilitlenmeme seçeneğini servise gitmeden yapabiliyormuyuz ? Ahmet Bey, nasıl olsa arkada çocuk kilidi ve ekranda uyarı sistemi var.
Efe67
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2014, 09:56:07 »
Evet,
Techstream'da custom setting menüsünün içinde.
  • Kilometre: 7500
« Yanıtla #15 : Kasım 11, 2014, 12:20:49 »
Ahmet Bey şimdi arabadan geliyorum versoların ekranında mı yok? Yoksa ben mî techstream ve custom setting seçeneğini bulamadım acaba?
Efe67
« Yanıtla #16 : Kasım 11, 2014, 12:37:05 »
Techstream Toyotanın arıza tespit programı.
O nedenle serviste yaptırabilirsiniz.
Yapmazlarsa Konyada arkadaşımda var isterseniz yardımcı olur.
@Mahmut Elgün (17418) olabilir mi?
  • Kilometre: 7500
« Yanıtla #17 : Kasım 11, 2014, 13:19:38 »
Geçen servise gittiğimde  o zaman söylediğiniz gibi techstream ile oluyormuş dedim ama bazı müşterilerimizde istiyor ama olmuyor sanırım dedi. Sizin arkadaşınız serviste midir? Tanışma şansımız nedir?
Efe67
« Yanıtla #18 : Kasım 11, 2014, 14:05:13 »
Hayır serviste degil.
Üniversitede ögretim görevlisi.
  • Kilometre: 7500
« Yanıtla #19 : Kasım 11, 2014, 14:22:10 »
Mümkünse bir ara selamınızı götürüp tanışabilirim...
Efe67
