Gönderen Konu: 2011 Avensis vites  (Okunma sayısı 1876 defa)
  • Kilometre: 35000
2011 Avensis vites
« : Kasım 05, 2014, 19:06:53 »
Arkadaşlar 2011 avensisim var. Motor soğukken hareket ettiğimde 2. vitese atarken tam geçmiyor. Unutmazda dikkat ederek atarsam bunu yapmıyor. İlk başta senkromejden mi acaba diye şüphelendim ama 2 ye takıp motora yüklendiğimde vitesten atma yapmıyor. Bu neden kaynaklana bilir arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.
2011 Avensis vites
Ynt: 2011 Avensis vites
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2014, 19:19:10 »
aracı aldığımdan beri 7 aydır sabah erkenden işe giderim soğukken hemen yürürü şehir içi 1-2-3 yaparım hiç denk gelmedim hocam
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2014, 19:41:09 »
Bu haftaya kadar ben de yaşamıyordum ama şu bir haftadır var. Fakat dikkat ettiğim sürece yapmıyor.
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 06, 2014, 22:23:59 »
Evet aynı sorun bende motor soğukken oluyor. 2'ye takarken tam oturmuyor. Zorlamak gerekiyor. Hatta çoğu zaman 1'den 3'e geçiyorum.
Bir de ben motor freni kullanarak yavaşlarım ama 2. vitesten 1'e geçmiyor. 1'e geçmek için çok yavaşlamam gerekiyor ve 1'e takınca geri vittes dişlisi gibi viyuuuuuu diye ses çıkıyor. Normal mi acaba?
« Yanıtla #4 : Kasım 06, 2014, 22:35:34 »
1. viteslerin haliyle dişli aralıkları kısa oluyor hemen her arabada belli bir hızın altına inmedikçe 1. vitese takamazsınız ya da zor geçer.
ben sıkıntı yaşamadım vitesler ile ilgili araç 60 binde
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 07, 2014, 00:54:22 »
şanzıman yağı ısınana kadar viteslerin sert geçmesi gayet normal. belli bir süreden sonra yani şanzıman yağı ısındaktan sonra bile aynı şekilde sertlik devam ediyorsa senkromeçte sorun olabilir. ben 5 yıldır t27 kasayı kulnaıyorum. havalar soğudukça vites geçişlerim hep sertleşir ama şanzıman yağı ısındıktan sonra normal haline dönüyor. aracım 75.000 km orjinal baskıyla devam ediyorum. kullanım tarzınızdan da bu sorun oluşmuş olabilir.
AvensiStyle
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #6 : Kasım 07, 2014, 19:16:48 »
Dediğiniz gibi ısındıktan sonra bu sorunu hiç yapmıyor. yardımlarınız için teşekkür ederim. :)
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #7 : Kasım 08, 2014, 01:33:31 »
rica ederim keyifli sürüşler :)
AvensiStyle
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 08, 2014, 01:51:39 »
aracı yenimi aldınız veya daha önce toyota kullandınızmı bilmiyorum ama toyota vitesleri kemiklidir dişlilerin birbiri arasına geçtiğini hissedersiniz corollada böyle
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #9 : Kasım 15, 2014, 19:37:20 »
Evet 2 ay kadar oluyor.
