Gönderen Konu: İÇ AYDINLATMALARIN HİÇBİRİ YANMIYOR  (Okunma sayısı 21838 defa)
  • 21 kere teşekkür etti
« : Kasım 04, 2014, 19:11:46 »
İYİ günler Arkadaşlar iç aydınlatma ampullerını değişirken bir anda söndü hepsı kapı açarken yanan kapı altı ışık tavan ıışıkları vs hiçbiri yanmıyor sigortadan olabilrimi...sigortadansa hangi sigorta ...Ve sigorta fiyatı tahmini nekadardır ?
Valvematic over 4000 rpm
Ynt: İÇ AYDINLATMALARIN HİÇBİRİ YANMIYOR
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2014, 19:16:12 »
Büyük ihtimal şase yaptırdınız benimde başıma gelmişti debriyaj pedalının oradaki ana sigorta atmıştır.Ben elektrikçiye yaptırdım dediğim bölgede çalıştı.
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2014, 19:17:45 »
Sizdede kapının ordaki arka tavan ve ön tavan lambaları yanıyordu değil mi ? Ne kadara mal oldu ?
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2014, 19:21:23 »
Saatinizde sıfırlandı ise sigorta atmıştır.
Sigortası altta numarasını hatırlamıyorum.
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2014, 19:27:39 »
Büyük harf kullanmayalım lütfen!!!
« Yanıtla #5 : Kasım 04, 2014, 19:31:23 »
saat sıfılandımı hatırlamıorum..iç aydınlatmadnın hiçbiri yanmıyor direksiyonun sol altındakı kutuyu açtıgımda sigortalardan anlamıorum ama nomral gözüküyor... ne yapmalıyım
« Yanıtla #6 : Kasım 04, 2014, 19:34:05 »
Sigortası bulunup degiştirilecek.
Direksiyonun solundaki sigorta kutusunda degil.
Sırt üstü pedallara yattıgınızda altta gördügünüz sigorta kutusunun içinde 7.5A olması lazım.
« Yanıtla #7 : Kasım 04, 2014, 19:36:05 »
teşekkürler umarım sorunum çözülür..peki maliyeti ne olur sigortanın pahalı bişey mi ? bilgim olmadıgı içni kusra bakamyın
Mesaj Birleştirildi: Kasım 04, 2014, 19:48:52
arkadaşlar bu iç aydınlatma sigortasının maliyeti nedir bilgilendirebilr misniz ?
« Yanıtla #8 : Kasım 04, 2014, 19:54:22 »
0.50 Türk lirası falan.
Paranız yetmez.   :D
« Yanıtla #9 : Kasım 04, 2014, 19:58:24 »
:) kusura bakmayın bilgim yok :)
« Yanıtla #10 : Kasım 04, 2014, 20:15:18 »
Elektrikci en fazla on lira alır normal sigortadan daha büyük kibrit kutusunun dörtte bir büyüklüğünde.
« Yanıtla #11 : Kasım 04, 2014, 20:24:58 »
ÇOK saolun bi an korktum ciddi bi sorun açtım diye biraz titiizmde bu konularda :) çok teşekkürler
« Yanıtla #12 : Kasım 04, 2014, 20:51:07 »
Bu nasıl bir sigorta Cavit abi? Plastikten sarı kırmızı mavi yeşil gibi renklerde olan sigortalardan değil mi? Kibrit kutusunun 4 te 1 i  :wacko: farklı bir sigorta mı?
« Yanıtla #13 : Kasım 04, 2014, 20:56:35 »
arkadaslar tesekkurler sorunumun sebebi sigortadir degil mi kesin cavit bey sizdede tum isiklar yanmiordu degilmi kapinin altindaki isik felan
« Yanıtla #14 : Kasım 04, 2014, 21:03:08 »
Halil Hocam, Kullanma kılavuzunuz yoksa linkteki dosyayı indirin. Orada size yeterince bilgi verilmiş  :tamam:
http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Kilavuz/AVENSIS/Avensis06-20893T-06_06.pdf
Mesaj Birleştirildi: Kasım 04, 2014, 21:06:34
Sayfa 279
56.DOME 7.5 A: Ön tavan ve okuma lambalarý,
açýk kapý uyarý ýþýðý, gösterge ve
sayaçlar, bagaj ýþýðý, makyaj aynasý
ýþýklarý, arka okuma lambalarý, kontak
aydýnlatma ýþýðý
Mesaj Birleştirildi: Kasım 04, 2014, 21:09:02
sayfa 240 da da bu sigorta nerede gösteriyor.  :tamam: Sayfa 277 de tam konumu belirtiliyor
« Yanıtla #15 : Kasım 04, 2014, 22:01:21 »
Teşkkürler bu belirtilen sigorta araç içindeki direksiyon altındaki sigortamı yoksa kpautu açığ motorun oradaki sigortamı ?
« Yanıtla #16 : Kasım 04, 2014, 22:06:30 »
Halil hocam yukarıdaki mesajımda yazmıştım sayfaları, Ahmet Hocamda söylemiş. Araç içerisinde olan sigorta kutusunda. Bu sigorta kutusunun birisi sol dizinizin üstünde diğer direksiyonun altında. Bu 56 nolu sigorta direksiyon altındaki. Kılavuzda dediğim sayfalarda tam yeri ve şekli gösterilimiş. Yedek sigortada vardır orada muhtemelen. Uygun olanla değiştirebilirsiniz. Çok kolaydır sigorta değişimi işi
« Yanıtla #17 : Kasım 04, 2014, 22:45:25 »
Hocam çok sağol çok teşekkür ederım sonucu yazarım inş allaha emanet olun
Mesaj Birleştirildi: Kasım 04, 2014, 22:46:08
Yalnız bendeki avensis 2006 model sizin kitapçıktaki makyajlı kasa 2006 sonrası farketmez dimi sigorta yerleri
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Kasım 04, 2014, 23:06:08 »
Sigortaları kontrol edin üstünde hangi fonksiyona ait olduğu yazar zaten veya sigortanın patlayıp patlamadığını içinde görünen telden anlayabilirsiniz tel kopmuşsa sigorta patlamıştır ve muadili ile değiştirin değişimi çok basittir. Fakat hiç bilginiz yoksa karıştırmayın ve farklı değerde sigorta kesinlikle takmayın. Ben sürekli aracımda her amperden sigorta bulundururum çok çok ucuz bir parçadır.
« Yanıtla #19 : Kasım 04, 2014, 23:12:20 »
zafer bey çok teşkkürler ilk önce kendım bı bakmayı deneyeceğim yedek sigortalar felan var kitapçıkta görüdüğüm kadaıyla 7.5a olanla değşitirilecek sanırım olmadı hemen yürüme mesafesınde elektrikçi arkadaşım var hiç uğraşmam yada direk götürürüm :) amacım bilgi sahibi olmak yorumlarınız için teşekkürler...
Birde bu sigortarları oto elektrikçilerinden temin edebiliiriz dimi amperlere göre ?
