Gönderen Konu: arkadaşlar sizce bu soket neyin olabilir?  (Okunma sayısı 3547 defa)
  • Kilometre: 500
« : Kasım 02, 2014, 15:27:30 »
Arkadaşlar herkese merhaba. aracın teybini sökmek için vites kapağını çıkarttığımda altından mavi bir soket çıktı. bu soket sizce neyin soketi olabilir?
Toyota Auris 1.33 Life
Ynt: arkadaşlar sizce bu soket neyin olabilir?
« Yanıtla #1 : Kasım 02, 2014, 15:29:05 »
Koltuk ısıtma ve far yıkamanın konnektör grubu.
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2014, 15:44:32 »
ahmet bey hızlı cevabınız için çok teşekkür ederim. ayrıca resim ekleme işini sadece imageshack uzerinden mi yapabiliyoruz? çünkü sizin bilgilerinize çok ihtiyacım olacak gibi :)
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2014, 15:52:49 »
Fotograf (resim degil) eklemek için biraz aktif olmanız gerekiyor.
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2014, 01:25:58 »
Eğer böyle bir soket varsa o zaman sonradan koltuk ısıtma da takılabilir mi sorusu geliyor akla. Bu konuda bilgisi olan var mı acaba?
2012 Toyota Corolla Elegant D-4D M/M
« Yanıtla #6 : Kasım 18, 2014, 01:42:42 »
Buyrun belki işinizi görür
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BE2CE3B14-A062-24EF-1A94-4AE1BFFFA062%7D/seat%20heater%20PZ4AG-19060-88%20AIM%20000%20890-1.pdf
Tek kelime yazmadan sadece resimlerle nasıl güzel anlatmışlar. Anlamamak mümkün değil. İştahım kabardı. Deneyesim geldi  :)
Teşekkür ederim Murat Bey. :saygi: www.toyota-tech.eu sitesi gerçekten iyiymiş. Favorilerime aldım. İnceledikçe bir sürü şey öğrenilebilecek bir site.
  • aynı sözlerle farklı
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
  • 35 kere teşekkür etti
  • 53 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 26, 2014, 21:33:41 »
bende teyple ugraştım bir kaç sefer mavi sokete rastlamadım yahu zaten ülkemiz şartlarında koltuk ısıtmaya cokta gerek yok gibi:)
Today Tomorrow Toyota
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 10, 2015, 15:17:10 »
yeni konu açmadan buradan devam edeyim. Biraz önce konsolu folyo ile kaplamak için küllük bölgesini söktüm (t27 Avensis) Arka tarafta boşta duran 3 tane soket var, ne olduğunu bilmiyorum acaba teybe geri görüş kamerası bağlamak için gerekli soketler mi?
2x5 soket limitörün soketine benziyor. Bende limitör çalışmamıştı belki soketin diğer ucu budur.??
Mesaj Birleştirildi: Şubat 10, 2015, 15:18:28
Bu da bende bulunmayan Start-Stop sisteminin boş yeri. Sonradan bu sistemi eklemek mümkün mü?
« Yanıtla #9 : Şubat 10, 2015, 15:21:49 »
Sonradan eklenemiyor, start-stop sisteminde bildiğim kadarı ile egzoz sistemine varıncaya kadar yapısal değişiklik söz konusu.
« Yanıtla #10 : Şubat 10, 2015, 15:33:51 »
Burak forumda kablo diagramlarını vermiştim gerçi hepsi değil ama belki oralardan birşey çıkar.
« Yanıtla #11 : Şubat 10, 2015, 15:46:25 »
 Start-stop sistemi mi, start stop tuşu mu?
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #12 : Şubat 10, 2015, 15:56:23 »
Elegant Extra modellerinde bulunan Start-Stop tuşunu kastetmiştim. Işıklarda beklerken motoru durdurup, sonrasında çalıştıran sistem zaten yok
Murat hocam oradaki diyagramları inceledim, çok fazla anlayamamakla birlikte bu soketlerin olduğunu sanmıyorum. Daha çok ecu ile ilgili şeyler diye düşündüm
« Yanıtla #13 : Şubat 10, 2015, 15:58:52 »
Büyük ihtimal ile koltuk ısıtma olabilir.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 10, 2015, 16:01:11
[attach=1]
« Yanıtla #14 : Şubat 10, 2015, 18:02:30 »
Levent Bey, sonradan takılabilen kılıfları kullanabilirsiniz. Ebayde "heated cooled seat cushions" diye aratırsanız hem ısıtmalı hem soğutmalı bir çok ürünle karşılaşabilirsiniz. Masaj özelliği olandan, çok kaliteli deri kılıflar da bulmak mümkün. @Levent KALKANDELEN (32748)
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #15 : Şubat 10, 2015, 18:18:28 »
[attach=1]
Teşekkür ederim Ahmet bey koltuk ısıtma olabilir fakat orada birbirinden farklı 3 tane soket var. Koltuk ısıtma olsaydı aynı soketten 2 tane olması gerekirdi. Yanlış mı düşünüyorum acaba?
Biraz önce arabayla bir yere gittim. Airbag lambası yanıyordu. Küllüğün üzerindeki airbag göstergesini çıkardığım için yandığını düşündüm. Göstergeyi taktım airbag ışığı sönmedi. Ayrıca sarı VSC-TRC ışığı ve arıza lambası yanmamasına rağmen VSC-TRC çalışmıyor.  :huh:
« Yanıtla #16 : Şubat 10, 2015, 18:25:49 »
Fotograflarda bir soket boşta gözüküyor.
Kontagı birkaç kez aç kapa yaparsanız arıza tekrarlamadıgından sönecek ve historyal deffect olarak ılık yanmadan hafızada kalacaktır.
VSC nin ise ışıkları yanmıyor ise devrededir. Anormal durumda ışıkları yanarak sizi uyarır.
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #17 : Şubat 10, 2015, 18:31:28 »
Aslında 3 soket var. Birisi küçük beyaz, biri büyük beyaz diğeri de küçük siyah.
Kontağı açıp kapatmayı denemedim. Birazdan denemeye gidiyorum.
Önceden sarı kayma ışığı yanarak kütür kütür frenleyip toplardı arabayı. Bugün VSC'ye güvenerek biraz hızlı girdim viraja, sarı kayma ışığı yanmadı savruldu araba.
Acaba çalışmıyor mu diye kalkışlarda patinaj çektim yine sarı ışık yanmadı. Airbag sistemi ile bağlantılı bir şey olabilir veya sigortası atmış da olabilir.
Tekrar teşekkürler Ahmet bey.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 10, 2015, 19:05:39
Airbag lambası söndü Ahmet bey, VSC-TRC sistemi de artık çalışıyor. Airbag ile VSC sistemi birbirine bağlantılı sistemler sanırım. Teşekkür ederim tekrardan  :saygi:
« Yanıtla #18 : Şubat 10, 2015, 19:16:12 »
Airbag ve VSC farklı sistemler.
Muhtemelen onunda kablolarından birisi elleçlenmiş o nedenle yanmıştır.
Lambalar söndü ama bu arızalar hafızaya kayıtlı duruyor bilginiz olsun.
  • SUBARU Forester SG
  • Kilometre: 114000
  • 195 kere teşekkür etti
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Şubat 10, 2015, 19:23:56 »
ahmet abi böyle direk net nokta yapıyor ya çok hoşuma gidiyor. bilmek var bilemek var.
