Gönderen Konu: yaris 1.0 mmt bogaz kelebeği adaptasyonu  (Okunma sayısı 6234 defa)
« : Ekim 31, 2014, 09:00:17 »
arkadaşlar aku bitti tamamen akım sıfıra düştü lamba açık kalmış. sonrasında arabayı çalıştırdım ancak rölanti çok düşük bazen stop ediyor, bu sorunun sebebi olarak benim aklıma boğaz kelebeğinin adaptasyonunun bozulduğu geliyor. daha önce adaptasyon yaptıran oldumu?
Ynt: yaris 1.0 mmt bogaz kelebeği adaptasyonu
« Yanıtla #1 : Ekim 31, 2014, 09:39:31 »
1-2 Gün içinde kendisi düzeltir.
« Yanıtla #2 : Ekim 31, 2014, 09:44:23 »
cevabınız için teşekkür ederim. vag grubu araçlarda programla yapılıyor toyata da nasıl olduğunu hiç bilmiyorum ustaya da gitmek istemiyorum ordan burdan diyerek birçok şey çıkaracaklar. ama eminim ki akünün bitmesiyle bu durum oluştu. o zaman bekleyelim
« Yanıtla #3 : Ekim 31, 2014, 09:46:36 »
Toyota kendisi denem yanılma ile kelebegi kalibre ederek hafızasına alıyor.
Akü söküldügünde emin olana kadar rolantiyi bira yüksek tutuyor.
Birde araçta LPG var mı?
« Yanıtla #4 : Ekim 31, 2014, 09:57:29 »
lpg yok araçta rölanti çok düşük hatta bazen stop ediyor
« Yanıtla #5 : Ekim 31, 2014, 09:58:43 »
O zaman kelebek bogaz temizligi gerekebilir.
« Yanıtla #6 : Ekim 31, 2014, 10:21:55 »
düzelmezse o zaman sokup temzilerim.
« Yanıtla #7 : Ekim 31, 2014, 10:31:50 »
Bende stop edecek kadar değil ama 550 devire kadar düşüyordu. Titriyordu koltuklar falan. Geçen gün hepsiburadadan karbüratör temizleyici aldım. Araç çalışırken sökmeden de sıkılabiliyormuş. Öyle yaptım bolca sıktım, ardından da hafif nemli bezle filtre kutusu ve kutuya giren boruyu güzelce temizledim pislik kalmıcak şekilde. Şimdi devir 650de sabit ve titreme söz konusu değil :) tavsiye ederim
« Yanıtla #8 : Ekim 31, 2014, 10:41:34 »
bu temizliği yaparım sorun değil ancak benim aklıma takılan aku bitmeden önce herşey normaldi aku bitince bu sorun oluştu.
« Yanıtla #9 : Ekim 31, 2014, 10:47:25 »
Aküden yeterli voltajı alamayan sistem adaptasyonu bozmuş olabilir, lambaları açık unutmadan değilde normlde de akünüzün durumu kötü ise değiştirin. Boğaz kelebeği temizliğinden sonra rölanti bir miktar yüksek seyreder Ecu adaptasyonu sonucunda normale döner.
« Yanıtla #10 : Ekim 31, 2014, 10:54:18 »
akünün durumu iyi voltmetre ile ölçümlerimi yaptım. bu durumda ilk izleyeceğim yol boğaz kelebeğini temizlemek olacak.
« Yanıtla #11 : Ekim 31, 2014, 10:56:06 »
Boğaz kelebeği temizliği yapar iken maf sensörünüde (hava akışmetre) baktırın onun da temizliği gerekiyor olabilir.
« Yanıtla #12 : Ekim 31, 2014, 11:27:38 »
akışmetreyi daha önce temizlemiştim yine temizleyebilirim. isoprophil alkol dolu poşet içerisinde 10 dak kadar beklettiğimizde gayet güzel temizleniyor. buradan maf temizliği yapacak arkadaşlara bu yöntemi tavsiye edebilirim. bazen forumlarda wd40 ile balata spreyi ile temizlik yapanları okuyorum kesinlikle balata spreyi ve wd 40 zarar verebilir hatta yağsız kontak spreylerde maf zarar verebilir.
« Yanıtla #13 : Kasım 01, 2014, 10:56:13 »
Arkadaslar rolanti duzeldi dediginiz gibi bi muddet kullandiktan sonra normale dondu. Yardimlariniz icin tesekkur ederim.
