Gönderen Konu: 2010 corolla fren sorunu  (Okunma sayısı 1837 defa)
  • Kilometre: 43000
« : Ekim 30, 2014, 19:17:24 »
Arkadaşlar bugün yokuşta araç kaçmasın diye el freni yardımıyla kalkış yapayım dedim.gaza fazla bastım galiba.Hareketten sonra el frenini indirmeme rağmen ilk çalıştırırken ekranda yanan; yakıt, P/S,el freni vb.  ışıkların hepsi yanmaya başladı ve 30 metre sonra araba freni sertleşti ve hiç tutmadı(yani sertlikten basamadım).El freniyle aracı durdurdum.Durunca stop etti ve 2-3 denemeden sonra zor çalıştı ve çalışınca herşey eski haline döndü.Yani düzeldi.
Sizce bir sorun var mıdır? Yoksa normal mi?
  • Kilometre: 36000
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: 2010 corolla fren sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 30, 2014, 19:48:00 »
Mekanik olmadığını düşünüyorum. Elektronik olabilir. Yolda gene oluşma ihtimaline karşı bi ustaya ya da servise göstermeniz tavsiye ederim.
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
« Yanıtla #2 : Ekim 30, 2014, 23:22:03 »
Kısa bir müddet takip edin ancak fazla beklemeyip servise danışın fren ihmale gelmez.
« Yanıtla #3 : Ekim 31, 2014, 08:24:54 »
  Kalkış sırasında motor devri aşırı düştü mü? Buradan kesin bir şey söylemek zor ama şarj ile ilgili bir sorun oluşmuş olabilir direksiyon, fren vs. tüm ikazlar yandığına göre. Arıza koduna bakılabilir, muhtemelen kullanım kaynaklı ve o an oluşmuş, geçici bir hatadır ancak bence de ihmal etmemek lazım.
« Yanıtla #4 : Ekim 31, 2014, 09:42:12 »
Tahminden öteye gitmeyeceğim ama sanırım el freni çekik unutup gitmeye çalışanlar için bir uyarı veya abs sistemini korumak için yapılmış bir önlem olabilir .Veya fazla zorlamadan kaynaklı bir hata olabilir bu tip durumlar da el freni düğmesine basıp bırakmadan yukarıda tutun debriyaj boşluğunu alınca zaten indirirsiniz .
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #5 : Ekim 31, 2014, 10:28:11 »
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar. Ben de araç herhangi bir soruna karşı böyle bir tepki verdi diye düşündüm.Çünkü hafif bir lastik yanığı tarzında koku da gelmişti el freni çekikken gaza bastığımda.Araç kendi kendine stop ettiğinde tekrar çalıştırınca eski haline döndü.Bunu sorun yaşayan bilgisayarların kendi kendine reset atmasına benzettim biraz.İnşallah sıkıntı yoktur.
« Yanıtla #6 : Kasım 05, 2014, 14:23:31 »
Geçmiş olsun Benim araç ta yokuş aşağı giderken frene basınca titreme yapıyor.
« Yanıtla #7 : Kasım 05, 2014, 16:06:53 »
Ne tarz bir titreme? Abs devreye giriyor ve bunu hissediyor olabilir misiniz?
