Gönderen Konu: çukura girdim bir sıkıntı olurmu ?  (Okunma sayısı 41825 defa)
Ynt: çukura girdim bir sıkıntı olurmu ?
« Yanıtla #20 : Ekim 22, 2014, 10:11:57 »
Alttan ciddi bir darbe aldığını düşünmüyorsanız bir şey yoktur. Alışık olmamız lazım burası Türkiye..
« Yanıtla #21 : Ekim 22, 2014, 10:15:28 »
Arabada gozukmeyen hasarlariniz olabilir. Bunu ancak arabayi balansa soktugunuzda anlarsiniz.
Zarar gormesi olasi parcalar:
Tasiyici yamulmasi
Amortisor yamulmasi
Jant yamulmasi
Rot basinin ve kolunun zarar gormesi
Bilyalarin dagilmasi
Lastikte balon olmasi
Suspansiyon kolunun yamulmasi.
Z rotlarin zarar gormesi.
Kule takozlarinin zarar gormesi.
Bende bir olay yasadigim icin az cok biliyorum abi.
ilke güzel yazmışsında 50kmden bahsediyoruz   :argh:  :olu: :olu: :olu: :olu: :olu: :olu:
« Yanıtla #22 : Ekim 22, 2014, 12:41:31 »
Benimkisi park halindeyken oldu abi :)
Sol lastigimin altindaki topragin kaymasi sonucu yaklasik 30cm derinlik 1 metre genisligindeki cukura kaydi.
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ekim 22, 2014, 13:15:59 »
İlke sizin araba istisna onu karıştırma :D
ciddi bişey olsa kendini belli ederdi. ben toyotada alaşım jantın kesilip ön düzene rot-balansa herhangi bir zarar gelmediğini gördüm korkacak bişey yok
« Yanıtla #24 : Ekim 22, 2014, 13:35:52 »
iyi de bu konuda aracın bi yere oturduğu filan yok ilkecim :D
« Yanıtla #25 : Ekim 22, 2014, 13:36:59 »
Benim araçta yolda belli etmiyordu. Sadece direksiyon saga biraz agir donuyordu.
Bendede hepsi zarar gormedi zaten :) tek bir amortisor ve jant zarar gormustu rot ayarina bakildiginda belli oldu.
Arac o haliyle 110+30kmh  ile balikesirden istanbula geldim sorunsuz.
  • Kilometre: 536
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #26 : Ekim 28, 2014, 17:02:10 »
geçen aynı yoldan geçtim denk geldi bir bakayım dedım rögar kapağıymış etrafında cukur ordan gecmısım ustunden gecerken tak diye bir ses gelmişti o gelen tak sesi nedir jant'ımı vurdum yoka baska birşeyın sesimi jant'a eğrilme cizik falan olmamıs lastikte bıraz sürmüş sanırım
Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.
« Yanıtla #27 : Ekim 28, 2014, 17:41:37 »
Çukura girdiysen gelmiştir veya ani frenlediysen ondan. Olabilir böyle şeyler endişelenmene gerek yok.
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #28 : Ekim 28, 2014, 18:04:51 »
Fren sesi olmadigna eminim tak diye bir ses geldi normal midir bu ses alt takimi vurma gibi bir durum olablirmi rögar kapagida vardi cunku
« Yanıtla #29 : Ekim 28, 2014, 18:06:23 »
Rögar kapağına sürtmüş te olabilir altı o zaman. Yağ/su kaçağı yoksa sorun yok.  Bende birkaç kez altını sürtmüştüm servise gösterdim bir şey yok dedi, endişelenmene gerek yok diye tekrarlayacağım yine Yağız. Yine de için rahat etmiyorsa aracı lifte kaldırt bakılsın altına.
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #30 : Ekim 28, 2014, 18:11:03 »
Boş bir zamanimda dedigini yapim Aytac Bey  maksat icim rahatlasin
  • Öğretmen
  • Kilometre: 8
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Kasım 01, 2014, 23:52:42 »
Demek ki ADANA değil mesele her memlekette durum aynı yollar rezil durumda.Hergün söve söve dinden imandan çıktım artık.Bu arada arabayı aldığımda 33 psı olan lastiklerim servisten 1000 bakımından çıktıktan 1 hafta sonra baktığımda hepsi 29 psı olmuştu.Bunu servis yapmadıysa eğer bukadar dengeli bir biçimde 4 lastiğinde eşit inmesi imkansız.Ben de hepsini tekrardan 33 yaptım ama araba sanki taşa dönüştü.29 psı iken araba pamuk gibiydi.Acaba sevis bunu bilerek yapmış olabilir mi? Lastikçiye gittim petrol cihazı yanlıştır belki deyip yok 33 tam çıktı ama çok sert geldi bana ve binenlere.Bozuk yollarda at arabası gibi hissediyorum acaba 29 a dönmeli miyim?
Toyota Auris 1.6 Advance Skypack multidrive S
« Yanıtla #32 : Kasım 01, 2014, 23:55:59 »
33 basınç çok yüksek değil aslında, aracı yüklü kullanmıyorsanız 29 a dönün daha konforlu olur ancak bu seferde lastikleri yanaklardan yersiniz ve yakıt tüketiminiz artabilir.
  • Öğretmen
  • Kilometre: 8
« Yanıtla #33 : Kasım 02, 2014, 00:03:03 »
Yollar o kadar kötü ki!!! Konfor bir yana araba dağılacak gibi oluyor bazen.Bunu düşününce lastik ve yakıt masrafım arabanın bu sarsıntılardan göreceği zarardan daha az olur gibi görünüyor.29 yapmam ama sanırım  31 psı deneyeceğim 1-2 gün.
« Yanıtla #34 : Kasım 02, 2014, 00:04:03 »
31 daha iyi
« Yanıtla #35 : Kasım 02, 2022, 20:27:07 »
İNŞÂALLAH
Mesaj Birleştirildi: Kasım 02, 2022, 20:32:49
İNŞÂALLAH
