Gönderen Konu: TOYOTA COROLLA YAĞ LAMBASI SORUNU  (Okunma sayısı 4720 defa)
  • rmz_akcay@hotmail.com
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '00
« : Ekim 20, 2014, 14:05:59 »
Merhaba Arkadaşlar,
Benim 2000 model Toyota Corolla 1.3 Terra aracım var. Arabam Triger setinin olduğu yerden hafif yağ kaçırıyor (1 hafta - 10 gün önce farkettim) yağını kontrol ettim iki çizginin ortasına gelmişti yağını tamamladım. Hergün yağ durumunu kontol ediyorum çok fazla bir eksilme yok Motor stop ettikten sonra 10-15 damla yağ damlayıp kesiliyor. Arabam ile günde yaklaşık 4-5 km yol gidiyorum. Bugün sabah hava çok soğuktu arabayı çalıştırdım. Herşey normaldi 2-3 dakika olduğu yerde çalıştıktan sonra yağ lambası yandı hafif gaz verdiğim zaman söndü ayağımı gazdan çektiğim zaman tekrar yanıyor yaklaşık 100-150 mt gittikten sonra yağ lambası tamamen söndü sorun yağ kaçağından kaynaklanıyor olabilirmi? sorun başka ne olabilir? Oturduğum ilçede iyi bir usta olmadığı için yaptıramadım.  İyi bir ustaya gitmek istiyorum ama Araç bu durumda iken 35-40 km yol gidermi cesaret edemedim doğrusu yardımcı olabilirseniz sevinirim. Saygılar...
RAMAZAN AKÇAY
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Ynt: TOYOTA COROLLA YAĞ LAMBASI SORUNU
« Yanıtla #1 : Ekim 20, 2014, 14:15:19 »
Hocam arabanın motorunu güzelce bir incelettirmenizi tavsiye ederim dizel gibi çalışıyor diye konuda açmışsınız.
1. Yağ
2. Yağ filtresi
3. Yağ pompası
4. Yağ radyatörü
gibi parçaları kontrol ettirin.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 20, 2014, 15:20:45 »
ramazan bey diğer konuyada yazdım lütfen yağına bakmadan o arabayı çalıştırmayın.
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2014, 17:42:52 »
Arkadaşların dediği gibi ihmal etmeyin yağ kaçağı üst kapak veya eksantrik keçesinden olabilir
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 20, 2014, 20:02:37 »
Merhaba Arkadaşlar,
Ramazan Bey, aracınızda yağ kaçakları var. Özellikle Üst kapak sübap contası değişecek. Ayrıca krank keçesini de değiştirin ondan sonra yağ kaçağı olmayacaktır. ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 20, 2014, 20:38:25 »
Ramazan bey üst kapak külbütor contası diye gecer 10-15 tl dir.yağı sızdırmaz. Büyük ihtimal odur. O değilse keçelerdendir. Keçelerdense maliyet fazla çıkar. İşçiliği zahmetliği şamzumandan açıyorlar diye biliyorum.  Geçmiş olsun.
  • Kilometre: 232
  • Model Yılı: '99
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Ekim 20, 2014, 21:43:01 »
Merhabalar dediğiniz sorun benimde başıma gelmişti yağ pompası bu araçlarda en son bozulacak parçaymış araştırıp öğrendim bir gün ustamla beraber yağ pompasını söküp temizleyip kaliteli keçe ve ve ısıya dayanıklı sıvı contayla yapıştırıp kapattık şuan damla yağ kaçağı yok bana sorarsanız üstündeki parça orjinalse keçelerini değiştirip kullanın eğer değilse orinalini alıp takınız çok önemli bir parça yağ şakaya gelmez saygılarımla :argh: :argh: :argh:
