Gönderen Konu: 2007 corolla direksiyon ps ışığı arıza  (Okunma sayısı 5766 defa)
  • Kilometre: 129500
« : Ekim 15, 2014, 16:07:36 »
Öncelikle merhabalar ben Alper Serttaş. Çorluda çevre mühendisliği öğrencisiyim 24 yaşındayım. aranıza yeni katıldım.
öncelikle arabam 2007 model 1.4 4d class corolla. araba daha önceden kocaelideydi fakat bir haftadır bende.
arıza da şu şekilde oldu: kapımın önüne aracımı yanaştırdım ve stop ettim. sonra kenarda çok boşluk kaldığını ve sıkıntı olmaması için sıfır yanaştırmak istedim. arkası kurtarsın diye kontak kapalı iken biraz ileri doğru boşa aldım. ama direksiyon kontak kapalı iken sert olduğundan kontağı açtım. baktım hala sert, çalıştırdım. ama hala sertti ve arıza sinyali yandı. arızada check power steering yazıyor. sorun direksiyonla alakalı sanırım. bildiğim bir usta yok ve ilk arabam.
teknik servis 2000 liradan kapı açtı. sorun nedir yardımcı olabilir misiniz? bir de bu iş sanayide elektrikçilerin işi midir. şimdiden teşekkür ederim. şu an kapımın önünde duruyor. ps ışığı da yanıyor direksiyon da sert. :(
Ynt: 2007 corolla direksiyon ps ışığı arıza
« Yanıtla #1 : Ekim 15, 2014, 16:24:44 »
Elektrikli direksiyon arızası. Elektrikçi işi değil müdahale edemez. Akü kutup başının sökülüp takılması ile düzeldiğini söyleyen arkadaşlarımız var ancak servise çektirirseniz iyi olur sürüş güvenliğiniz için..
« Yanıtla #2 : Ekim 15, 2014, 16:26:17 »
Aku nuz zayıf olabılırmı.Akuye baktırın once
  • Kilometre: 129500
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2014, 16:33:36 »
öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. akü kaynaklı değil de direksiyon hidroliği ile alakalı bir problem olabileceğini düşünüyordum. yetkili servise götüremedim 2000 tl den aşağı çıkamayacağımı söyledi servisteki telefonla görüştüğüm kişi. akü kutup başlarına da baktırayım hemen.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 15, 2014, 17:06:18
aracı çalıştırdığımda akü ışığı yanmıyor sadece p/s ışığı yanıyor. yalnız akü dediğinizde aracımın akü kutup başlarında açık mavi küf türü bişey oluşmuş sanırım. yeni fark ettim. bir de direksiyon bu sert hali ile dörtlümü yakıp servise götürsem daha büyük zarar verir miyim ?
« Yanıtla #4 : Ekim 15, 2014, 18:10:37 »
Servis yakınsa idare edebilir ancak yine de riskli. Önce akü kontrolü yapın.
« Yanıtla #5 : Ekim 15, 2014, 18:26:00 »
Servis arıza kodu paylaşmadı mı?
Paylaşmadı ise burasını inceleyiniz sonra tekrar yorum yaparız.
  • Kilometre: 129500
« Yanıtla #6 : Ekim 15, 2014, 18:32:35 »
ahmet bey servis aracın sıkıntısını bilgisayara bağlamadan göremeyeceğini söyledi. kod paylaşmadılar ne yazıkki. sizlerin yönlendirdiği doğrultuda hareket etmeye çalışıyorum. ilginiz için teşekkür ederim
  • Kilometre: 129500
« Yanıtla #7 : Ekim 18, 2014, 15:04:41 »
merhabalar. arabamın son durumunu yazmak istedim. toyota servisi 1700 lira kadar bir masrafı olduğunu söyledi. sanayide güvendiğim birine götürdüm. 500 liraya haletti. direksiyon beyninde arıza varmış. istanbuldan beyin getirtti. bugün aracımı aldım. bu beyinden dolayı da inşallah sorun yaşamam.
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 19, 2014, 01:05:19 »
Geçmiş olsun inşallah bir sorun çıkmaz bir daha.
