Gönderen Konu: Bi sorum olacaktı.Yardımcı olurmusunuz  (Okunma sayısı 2732 defa)
« : Kasım 09, 2008, 17:06:02 »
merhaba  arkadaşlar. yakında bi tanıdıktan corolla 98 gli araç aldım. Tanıdık olduğu içinde hiçbiyere baktırmaddım. Arabanın suyu çok azalmış nerdeyse arabayı yakacaktım. Daha önce brodway kullanıyordum onun suyunun azalıp azalmadığını su şişeden anlıyordum. toyotalarda aracın suyunun azalıp azalmadığını nerden anlayacağız. ilk defa kullanıyorum.
Ynt: Bi sorum olacaktı.Yardımcı olurmusunuz
« Yanıtla #1 : Kasım 09, 2008, 17:10:03 »
arkadaşlar bide ucuz gaz satan yerler var. bizim evin yanında adam afişi asmış. LPG 1.60 diye.bu ucuz gazın arabaya zararı olur mu.normal fiyatı şu anda 2.020. yüzde 20 daha ucuz.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2008, 17:34:01 »
Hosgeldiniz Murat Bey.Kendinizi tanitirsaniz once seviniriz.
Arabanizda kaputun altinda antifriz tasma kabi var, uzerinde min. (en az) ve max. (en cok) ibareleri var.Normal duzeyi bu ikisi arasinda olmasi lazim.
Fe... :-)
« Yanıtla #3 : Kasım 09, 2008, 21:38:18 »
aracnız hayırlı olsun kazasız belasız kullanımlar.
ilk sorunuzu ahmet bey cevaplamış ben 2. sorunuz için küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum.
"bence" bilindik büyük yerlerden gaz almak daha mantıklı olur kalitesi açısından, hemde içinizde bir kuşku da olmaz.
netekim dün itibarıyla aracıma 20 ytllik gaz alacaktım. gorevliye dedim 20 ytl lık doldur diye bir anda gozum litre fiyatına ilişti bi baktım 1.69 "ne kadar şaşırdım" hayırdır ne oldau diye sordum arkadaş rusyadan başladı abi işte gaz şöyle böyle diyerek kendince bir açıklama yaptı. bende madem bu fiyata düştü(çünkü önceki gün lt. fiyatı 1.99 idi ) o zaman fulle dedim.
yolda giderken diger benzinliklere baktım hala dunkü fiyat yazıyordu.
buyuk firmalar fiyatlardaki dalgalanmaları anında geçiyorlar o yuzden hem kalite hemde güven açısından ben buyuık yerlerden al derim. (bu arada ben opetten aldım )
uzun oldu ama anlayışınıza güveniyorum  :D
toyota coralla 1.4 terra ac
« Yanıtla #4 : Kasım 10, 2008, 11:47:23 »
Bu su kontrol olayının şöyle olduğunu da söyleyenler var.
Radyatörün kapağını açacakmışız, suya elimiz deyiyorsa tamammış. Hangi kontrol yöntemi doğru şimdi.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #5 : Kasım 10, 2008, 14:07:41 »
  Ekleme kabından yapılması lazım ve Ahmet'in söylediği gibi Max.-Min. çizgileri arasında olması lazım. Çünkü soğutma suyu ısınınca genleşir ve fazlalığını zaten ekleme kabında bulunan tahliye borusu ile atar, eksik olan kısmı ise ekleme kabından kendisi çeker. Özellikle unutup, motor sıcakken radyatör kapağını yanlışlıkla açmamak lazım, radyatör kapağından içeride yabancı cisimde kaçırmamak lazım (su içinde bulunan bir maddede olabilir) ancak ekleme kabının sökülüp temizlenmesi eğer böyle bir durum olursa kolay.
 Not: Radyatör içinde hava olabilir ve radyatör kapağını açıp bakınca sıvı görünse bile araç çalışınca eğer ekleme kabı boş ise radyatör suyu eksik kalabilir. Oysa radyatör ekleme kabından araç çalışırkende rahatlıkla kontrol yapılabilir.
« Yanıtla #6 : Kasım 10, 2008, 16:46:07 »
Böyle birşey yapılırsa ne olur peki Hakan Bey...
Opel Astra GTC
« Yanıtla #7 : Kasım 10, 2008, 16:50:56 »
 :) Aman dikkat derim Erhan. Farketmişsindir eski araçların kimilerinde radyatör kapağına denk gelen motor kaputu kısmı içten dışa doğru bombelidir. Basınçtan radyatör kapağı fırladığı için olmuştur onlar. Aynı şekilde eğer radyatör suyu sıcakken siz radyatör kapağını açarsanız sıcak radyatör suyu basınçla dışarı ve dolayısı ile üzerinize fışkırabilir.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 10, 2008, 16:52:29 »
Ben yanıtlayayım  su  sıcaklığın  etkisiyle  buharlı bir  şekilde  yüzünüze  fışkırır. Mazallah  yüzünüze  gözünüze  zarar  verirsiniz.
Saygılar...
Edit: Ben yazarken  gelmiş cevap.
« Yanıtla #9 : Kasım 10, 2008, 17:12:56 »
  Olsun iki kere uyarmak daha iyi olmuş. :)
« Yanıtla #10 : Kasım 10, 2008, 20:37:33 »
Eyvallah arkadaşlar :) Ben bunun dışında aracın soğutma sistemine de bir zararı var sanmıştım :)
Bilgiler için teşekkürler.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2008, 08:05:55 »
  Eğer sağutma suyu sıcak ise ve eksilmişse ve radyatör kapağından direk soğuk su ilave edersen sistemede zararı olabilir bence eksikliğin boyutuna bağlı olarak. Gerçi her halukarda sıcak motora hemen soğuk su ilave etmemek lazım. Ayrıca söylediğim gibi radyatör kapağından eklemede eğer eklenen sıvının içinde yabacı cisim varsa bu farkedilmez ve radyatörü tıkayabilir, oysa ekleme kabında korken nispeten böyle durumlara karşı daha emniyetli olur.
 Not: Radyatör kapağının kaçırma yapmadığından ve iyice yerine oturduğundan da emin olmak lazım.
  • Sağlıklı Yaşayalım
« Yanıtla #12 : Kasım 14, 2008, 10:46:10 »
  arabanız hayırlı olsun ..kazasız belasız inşallah ...arkadaşım  ilave su kabında max. ve min. çizgileri var..ona bakarak ayarlayabilirsin..çünkü radyatörde su azalırsa sistem ilave su kabında yeteri kadar su alır..ben sadece antifiriz kontrolü icin radyatör kapagını açarım.. onun dışında açmaya gerek yok..tabiki motor sogukken..
birde toyotalarda sogutma sistemi gayet güzel çalışır..problem yaşayacagınızı zannedmiyorumm..
2001 corolla vvt-i 1.4
