Gönderen Konu: LPG den sonra tikanma  (Okunma sayısı 2557 defa)
  • Araç: Celica
  • 27 kere teşekkür etti
« : Ekim 14, 2014, 01:06:33 »
Arkadaslar benim soyle bi sorunum var.Aracimi 50-60 km LPG de kullandiktan sonra benzine donunce arac birkac km gaz yemiyor.Gaz verince tikaniyor.LPG de hic bir sorun yok.Onceleri sorun yoktu ama ustya gosterdim gaz da 2.viteste titretiyor dedim.Ondan sonra boyle oldu.Bujiler degisti 2 ayri ustaya goturdum butun ayarlar yapildi ancak sonuc ayni.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG den sonra tikanma
« Yanıtla #1 : Ekim 14, 2014, 08:40:00 »
Benzine geçtiğinizde gazı kesen parça(valf denilebilir hatırlamıyorum) o bozulmuş olabilir, benzinde iken gaz veriyor olabilir buda saçmalamasına sebep olabilir motorun.
  • Araç: Celica
« Yanıtla #2 : Ekim 14, 2014, 08:44:36 »
Belli bi sure gittikten sonra duzeliyor.2 usta iyice bakti.Bozuk parca yok dedi.
« Yanıtla #3 : Ekim 14, 2014, 10:36:48 »
Benim araçta da benzer bir durum var. Lpg ile benzin arasındaki performans farkı az ama anlaşılabiliyor azıcık da olsa. Benzinli sürerken şahlanırken, lpg de ise alt devirlerde biraz nazlanıyor. Lpg den benzine geçtiğimde de lpg performansında devam ediyor araç, ta ki aracı istop edip tekrar çalıştırıncaya kadar.
Sanırım aracın beyninden kaynaklı. Lpg de çalışıp durunca bir anda benzine geçince yakıt değişimine alışamıyor.
Benzinde sürerken veya gazda sürerken tekleme, titreme gibi sorun yoksa endişelenmeyin bence hiç.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 14, 2014, 12:35:12 »
Aynı sorun bende vardı bu enjektör problemi uzun süre lpg kullanımı kirli yakıt enjektörlerin tıkanmasını ve işlevini yitiriyor. Arababın benzindeyken benzin kokusu çığ yakma problemi var mı? Aşırı patlatma varsa distiribütor bobinidir. Enjektör temizliyici würth atın 2 depo kullanın araba rahatlar.tıkalı enjektörleri açar. Yüksek devirlerde zorlayın 2 enjektör açtım...
« Yanıtla #5 : Ekim 14, 2014, 12:40:27 »
Ya enjektörlerden biri veya birkaçı açık kalıyordur, ama sorun bu ise sabahları ilk marşta da zor çalışması lazım.
ya da LPG MAP ayarları o kadar kötüdür ki, ECU fuel trimi ayarlamakta zorlanıyordur.
Atiker olsa çözerdik hemencecik :D
  • Araç: Celica
« Yanıtla #6 : Ekim 14, 2014, 12:47:31 »
Valla aracta herhangi bi sorun yok.Benzin kokusu,cif yakma gibi.LPG den benzine dondunce belli bir sure arac gaz yemiyor.Gaz verince tikaniyor.Bazen cok az bazen de asiri derece oluyor.Aslinda benimde aklimdan enjektorler geciyor ama baktirmaya korkuyorum.Cunki ne kadar cok elletirsem o kadar kotu oluyor.Daha once hic bi sorun yoktu.Yalnizca LPG de 2nci viteste gaz vermedigim zaman titreme oluyordu.Onun icin ustaya gosterdim.LPG nin bilgisayariyla oynadi ondan sonra boyle oldu.Birdaha da eski haline getirmedi.Baska bi ustaya goturdum.Bujilerden dedi degistirdi.Baska biseyler daha yapmis sozde.50-60km  sorun yokta daha sonra yine ayni problemi yapmaya basladi.Simdi arkadasin dedigi gibi kaliteli bi enjektor temizleyici alip denicem.
« Yanıtla #7 : Ekim 14, 2014, 12:56:41 »
lpg den benzine dönüş işlemini aracı istop ettirip mi yoksa çalışırken mi yapıyorsunuz ? istop ettirmeden yapıyorsanız birde diğer türlü deneyin bakın fark olacakmı...
sıkıntı giderse problem lpg sisteminde oluşan bir problemdir; buji, ateşleme vs. gibi aracın esas donanımları değildir.
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
