Gönderen Konu: ben bu yağ değişimini anlamadım!!!  (Okunma sayısı 9464 defa)
« : Kasım 07, 2008, 09:59:16 »
aracımı 80.000km bakımına toyota derindereye götürdüğümde aracıma 5-30 yağ koymuşlar ve aracımın motor sesi yükselmişti. tabi olanlar bunlarla da sınırlı değil çekiş düştü ve yakıt sarfiyatı arttı. ben yağdan olabileceğini hiç düşünmemiştim. sonra dün akşam yağ değişimi yaptım benzinlikte hep hatırladığım 10-40'tı ve 10-40 yağ koydum aracıma ve servisin yağ kartına bi baktım 5-30 yazıyo...
aman yarabbim dedim yanlış yağ koydum. hemen babamı aradım evde 1lt kalan kutu vardı 10-40 dedi doğru koymuşsun dedi babam ve rahatladım. ama sorum şu biz hep 10-40 kullanırken servis neden 5-30 yağ koyar arabaya acaba yanlış yağ mı kullandılar?
kullandıkları yağ yanlış değilse arabamın motor sesi neden şimdi hiç yok hatta dün akşam ışıklarda durduğumda arkadaşım stop mu etti araba dedi.  :D arkadaşım bile motor sesinden fark etti kısacası. sizce ne yapmalıyım toyota derindere ye gidip şikayet mi etmeliyim?
ANGELLLL...
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
Ynt: ben bu yağ değişimini anlamadım!!!
« Yanıtla #1 : Kasım 07, 2008, 10:35:27 »
Bence yağ kartında yanlış bölüm işaretlenmiştir.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #2 : Kasım 07, 2008, 18:07:02 »
aynı fikirdeyim.
« Yanıtla #3 : Kasım 07, 2008, 18:47:02 »
ama işaretlenecek bi bölüm yok. elle yazılmış !
ANGELLLL...
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 07, 2008, 19:02:25 »
5W-30 Corolla'nin Kuzey Amerika'daki araclar icin onderdigi yag.
Kis mevsimi yaklastigi bir zamanda 5W-30'u koydularsa normal.Akiskanligi arttirmak icindir. Ayrica ince(5W-30) yaglar kalinlara gore daha fazla yakit tasarrufu saglar.
Fe... :-)
« Yanıtla #5 : Kasım 07, 2008, 19:05:18 »
peki motor sesi neden artar? 5w-30 yağ kullandığında
ANGELLLL...
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #6 : Kasım 07, 2008, 19:28:57 »
Yag basinciyla ilgili olabilir belki. Bilemiyorum. Bilen arkadaslar yazarsa seviniriz...
Gereginden fazla yag konulmussa o da ses yapabilir.Yag cubugundan sik sik kontrol etmeliyiz yag miktarini.Hele hele yag degisiminden sonraki ilk bir kac gun.
Fe... :-)
« Yanıtla #7 : Kasım 10, 2008, 10:26:46 »
çubukta bi problem yoktu ama hala çözemedim. paylaşımınız için teşekkür ederim.
ANGELLLL...
« Yanıtla #8 : Kasım 10, 2008, 23:00:44 »
5W-30  yağı önümüz kış olduğu için  koymuşlardır sanırım.Ben Mobil1   0W-40  aldım bugün ve serviste bu yağı koyduracağım.Arabam Dizel olduğu için soğuklarda daha kolay çalışması , çabuk yağlama yapması için.Ben ce 5w-30 yağın motor sesini arttırmaması lazım.
« Yanıtla #9 : Kasım 11, 2008, 07:57:37 »
  Eğer yağ marka ya da özelliğini değiştiriyorsanız motorda bazı değişikliklerin (ses vb.) olması doğal (kurum vb. sebeplerden dolayı). Ayrıca olması gerektiğinden ince yağ da ses yapabilir bence. Ama arkadaşlarında söylediği gibi özellikle kış şartlarının ağır geçtiği iklimlerde kış yağının daha ince seçilmesi olabiliyor ve o da doğal bence.
« Yanıtla #10 : Kasım 12, 2008, 12:13:57 »
Bizim ülkemizde kış şartları çok ağır değil. O yüzden bence 10- lu seriye ihtiyaç yok.
5W-30 yağ daha uygun. Size en iyi yakıt ekonomisini 5w-30 verir.
API CF-4 yada ACEA B1 tip bir yağ tercih etmenizi öneririm.
Yeni Nesil Corolla Dizel 1.4 D-4D Elegant VSC - 2009
« Yanıtla #11 : Kasım 12, 2008, 13:10:11 »
benim anlayamadığım da şurda başlıyo ben arabamı nisanda bakıma sokmuştum. yani yaz mevsiminde kullandım bu yağı.
ANGELLLL...
« Yanıtla #12 : Kasım 12, 2008, 13:10:40 »
paylaşımlarınız için hepinize teşekkür ederim.
ANGELLLL...
« Yanıtla #13 : Kasım 12, 2008, 13:22:26 »
yaz için 10w- daha uygun olur diye tahmin ediyorum, kışın da motor ısınmadan oluşan tahribatı azaltmak için 0w veya 5w
« Yanıtla #14 : Kasım 12, 2008, 21:47:23 »
Nisanda bakım yaptırdıysanız 5w-30 çok ince gelecektir motor sesi de artacaktır.Yanlışlık yapmışlar benim serviste de kış için 10w-40 koyacakları gibi :))) geçmiş olsun
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #15 : Kasım 12, 2008, 21:52:05 »
Aynen :)
Fe... :-)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #16 : Kasım 12, 2008, 21:58:07 »
 bence boşuna günahlarını alıyorsunuz. ismail bey tlf açıp servise gelmek istediğinizi 5w30 yağ koydurmak istediğinizi bi sorun bakalım derindereye. bence alacağınız cevap biz 5w30 yağ değil 10w40 kullanıyoruz, ama dilerseniz siz yağınızı getirin biz burda o motor yağı ile değiştiririz aracınızın motor yağını şeklinde olacaktır.
 yani bence tek sorun yağ kartını dolduran kişi yanlış yazmıştır...
« Yanıtla #17 : Kasım 13, 2008, 15:41:54 »
Diyelim ki yanlış yazılmış;motordaki sesi nasıl açıklamalıyız.Arkadaş 10w-40 koydurunca düzeldi diyor.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #18 : Kasım 13, 2008, 21:55:13 »
10w-40 yağ koymamış ki sadece biraz eklemiş, bence bu olay psikolojik...
« Yanıtla #19 : Kasım 14, 2008, 14:43:37 »
pusat bey psikolojik diyorsunuz da ben arabamı 3,5 senedir kullanıyorum artık az çok nerde ne yapacağını ya da nasıl ses çıkaracağını tahmin ediyorum. benim sorunum nisan ayından beri motorumun sesinin yüksek olmasıydı hatta nisanda arabamı 80,000 bakımına sokup çıkarınca motor sesi yüzünden 2 defa servise gittim çünkü motor dizel gibi çalışıyordu bana söyledikleri normal olduğu idi fakat neden 5w yağı değiştirip 10w koyunca bu motor sesi azaldı.
bunlar geçiyorum...
çok samimi olduğum arkadaşım motor yağını değiştirdiğim akşam arabama binde ve 30 sn oturdu topu topu. yani yoldan aldım ve ışıklarda durdum. direk araba stop etti deyip güldü? halbuki araba stop etmedi motor sesi kesildi ve arkadaşım yağın değiştiğini bilmiyordu halbuki...
şimdi sorum şu, yanımda takılan herkezin mi psikolojisi böyle?
ANGELLLL...
