Gönderen Konu: 2006 Model Avensis, motorda titreme ve stop  (Okunma sayısı 3154 defa)
« : Eylül 30, 2014, 23:07:19 »
2006 model 1.6 comfort model avensis aracımda bu yaz başlayan bir çekiş sorunu ve rölantide titreme vardı. Arada bir devir düşünce stop ediyordu. Kelebek temizliği ve diğer temizlikler yapıldı, bujiler değişti ama sorun geçmedi. Artık araba neredeyse her durduğunda stop ediyor. Rölanti diye bişey kalmadı. Son çare olarak servise gittim. Motor kapağının açılması ve sibopların kontrol edilmesi gerektiğini söylediler. Tahmini ücreti ise 2000 tl. Kararsızım.
Arabada atiker lpg var.
Ynt: 2006 Model Avensis, motorda titreme ve stop
« Yanıtla #1 : Eylül 30, 2014, 23:08:55 »
Subap yakmış tespit dogru.
« Yanıtla #2 : Eylül 30, 2014, 23:12:51 »
Aracınızın km nedir? lpg yi ne kadar zamandır kullanıyorsunuz?
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 30, 2014, 23:21:44 »
Servis çok söylemiş... ;) Özel serviste daha ucuza kapatırsınız... ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 30, 2014, 23:42:06 »
Araba benzinde aynı şikayetler var mı? Lpg testine soktunuz mu?
« Yanıtla #5 : Ekim 01, 2014, 11:54:07 »
cevaplar için teşekkürler
araba 105 000 km.
lpg 2008 yılında takılmış.
lgp testi yaptırdım tabi. sorun yok.
Evet benzinde de aynı şikayetler var.
Evet servis çok söylemiş, onu biliyorum. Özel servislerin fiyatı yaklaşık 1200 tl. Bunun 600 tl'si işçilik olur dediler.
Bu gün, bayram sonrasına kadar geçici bir çözüm için sanayiye gittim. Aklımda gaz benzin rölanti değerlerini yükseltmek vardı. Elektronik olduğundan bunun yapılamayacağı cevabını aldım.
Ancak Atikerde genç bir arkadaş gazın beynine giden ufak bir hava hortumunu sökünce, motorun sarsıntısı geçti. rölanti azbiraz normale döndü. Ancak bu sefer gaz yemedi. Elektronik bir aletle kontrol etti. Araba arıza kaydı geçtiği için olduğunu söyledi. Arızayı sildi. Ondan sonra arabayı epey bir test ettim. Hem benzinde hem gazda daha iyi çalışıyor. Yine düzensizlik var ama nadir stop ediyor.
Atikerdeki genç başka bir şey daha söyledi. Eğer dedi motordan olsaydı arabanın devri yüksek iken de tekleme yapardı. Oysa dedi sadece rölantide yapıyor. Dolayısıyla sorun belki de motorda değildir. Ben anlamam tabi, nereden bileyim.
Yalnız o hortum çıkınca benzinde çalışma niye normalleşti onu da anlamadım. Çünkü sözkonusu hortum gazın beynine bağlı.
Son tavsiyeleri alayım ustalar :)
  • Kilometre: 118000
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 01, 2014, 15:24:39 »
Son tavsiye bu aracı LPG'li kullanmayın :)
« Yanıtla #7 : Ekim 01, 2014, 17:05:26 »
Neden? LPG yüzünden mi bu sorunlar? Benzinle de aynı sorunlar var.
« Yanıtla #8 : Ekim 01, 2014, 20:02:01 »
Şİmdi motoru görmeden şudur diyemeyiz. Ama tahminin motorun yarım açılıp bakılması: Ya subap yanması, ya conta yanması ya da pistonlarda yanık var... Bir de EGR valfi ile Maf sensörüne baktırın temizlettirin...
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #9 : Ekim 01, 2014, 21:40:45 »
Subaplar yandıysa tabi ki benzinde de yapacak. Subap lpg ye ait bir parça değil ki :) lpg li araçların aşırı ısınmadan dolayı subaplarının yanması bildiğimiz birşey. Örnekleri mevcut.
« Yanıtla #10 : Aralık 14, 2014, 18:12:29 »
mrh.benim hem benzinde hemde gazda sarsıntı yapıyordu.cihaza bağlandığında arızada vermiyordu.en sonunda serviste gaz bağlantılarını söktüler ve düzeldi.lpg bağlantıları yeniden yapılınca sarsıntıda kesildi.
