Gönderen Konu: Toyota Corolla servis destek soruları  (Okunma sayısı 4174 defa)
  • Kilometre: 33000
« : Eylül 30, 2014, 15:12:59 »
Merhaba arkadaşlar
Araba konusunda (servis,bakım,ücretler vs.) çok iyi değilim o nedenle size danışmak istediğim sorular var.
Corolla 2011 d-1.4 d aracın 30.000 km'de bakımı yapıldı. Araç şu an 42.000 km'de.
Yokuş çıkarken "check brake system" hatası veriyor. düz yolda bu hata gidiyor.  :-\ Bunun dışında arabanın altından bir tıkırtı geliyor. Özellikle ilk yazdığım sorun neden kaynaklanır bir fikriniz var mı ?
Aracı yetklili servise götürmeli miyim yani kaç km'de bir girmesi gerekiyor ?  Bu yazılı sorunlar için nereye gitmeliyim  ?
Tavsiye ettiğiniz yetkili servisler veya normal servisler varsa yazabilir misiniz ?
Ayrıca yukarı yazdığım sorunlarla beraber sizce ücret ne kadar öderim yetkili serviste ?
Bu konularda ekstra belirtmek istediğiniz tavsiyeler veya düşünceler varsa yazmanıcı rica ediyorum.
Teşekkürler
  • Kilometre: 65000
Ynt: Toyota Corolla servis destek soruları
« Yanıtla #1 : Eylül 30, 2014, 15:17:17 »
Merhaba arkadaşlar
Teşekkürler
40.binde servise girmesi gerekirdi.balata sorunu var araçta yalnız yokuş yukarı neden böyle birşey olur pek bilgim yok açıkcası
new toyota corolla
« Yanıtla #2 : Eylül 30, 2014, 15:46:19 »
frenleme sistemiyle ilgili bir uyarı, hiç vakit kaybetmeden servise götürün. Allah muhafaza fren sistemi en önemli yer bir araçtaki.
40bin de de periyodik bakımının yapılması gerekliydi aracın, bir an evvel gitmenizde fayda var, dizel motorlarda zamanında bakım çok önemlidir.
  • 2009 YARİS SOL M/T /2008 COROLLA ELEGAN. 1.4 M/T
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2014, 22:47:39 »
Fren balatalari azaldikca kaliper pistonlari ilerler ve bunu hidrolik yardımıyla sağlar o ilerledikce hidrolik rezervuarindaki hidrolik seviyesi asagiya çöker ve el freni ışığı ve check Abs check brake sistemi arızası verebilir (eğer fren kabloları nda problem yok ise ) hidrolik seviyesini tamamlayıp kontrole alın eğer sorun devam ederse serviste test cihazına bağlanıp incelenmesi gerekli
  • Kilometre: 46000
« Yanıtla #4 : Aralık 29, 2014, 22:01:06 »
Konuyu hortlatmış gibi olacak ama 2011 1.4 d4d comfort var bizde yokuş yukarı aynı hatayı veriyordu, ''check brake system'' serviste arka balata ve diskleri değiştirdik sorun çözüldü, ama aynı hatayı 2-3 ay sonra tekrar verdi sanırım şimdide önler bitti. Araç 75.000'e yaklaştı ondan sanırım, bir de hidrolik eksiltmiş olabilir. Uygun bir zamanda servise gitmek lazım.  :D :D ;)
Toyota Avensis 1.6 Elegant Extra
Sadece Benzin
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 01, 2015, 22:59:27 »
balata bitti.özelliklede arka balata bitti...çünkü yanlış takıyorlar servis bile yanlış takıyor.pimini oturtmuyor.balata erken bitiyor....servis bosch takıyor.trw daha iyi....
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #6 : Şubat 20, 2015, 08:21:11 »
Aynı sorun benim aracımda da vardı. Yolda eğim olup olmadığını "Check Brake System" uyarısı ile anlıyordum.
70.000 Bakımında fren yağının eksik olduğu görüldü, yağ tamamlanınca sorun çözüldü.
« Yanıtla #7 : Şubat 20, 2015, 09:07:21 »
 Balata seviyelerinin de kontrolü iyi olur.
