Gönderen Konu: yaris 2006 da yavaşlama  (Okunma sayısı 3597 defa)
« : Eylül 25, 2014, 20:32:27 »
2006 1.0 m/m 58100 kmdeki aracımla 90 km hızla (veya herhangi bir hızla) giderken ayağımı gazdan çektiğimde yavaşlamam çok hızlı bir şekilde oluyor.sanki tutunuyormuş gibi.yüz metre bile gitmeden hızım 80 km hıza ve daha aşağı düşüyor.servise sorduğumda şanzımandan/motorun düşük olmasından demişti.aramızda böyle sorun yaşayan var mı acaba?ayrıca 3.vitese geçiş yapmadığı sürece genellikle 2. Ve 1. Viteslerde gazdan çekince sarsma yapıyor baskı balata mıdır?teşekkürler şimdiden
bjk1903
Ynt: yaris 2006 da yavaşlama
« Yanıtla #1 : Eylül 25, 2014, 23:20:54 »
Serhat bey buna bir çok şey neden olabilir. Öncelikle lastik basınçlarınız ne durumda. düşükse basınçlar sürtünmeyi artırdığından sürtünme direnci fazla olacaktır. aynı şekilde  5w-40 yağ yerine 5w-30 yağ kullanıldığında yağ daha ince olduğundan aracınızdaki motor sürtünmesi daha az olacaktır. 90 km hız sonrası rüzgar direnci de çok artmaktadır, bu da gazdan ayak çekildiğinde hızın düşmesindeki en büyük etkendir.
Size sayısal bir örnek vereyim. Benim aracım 1.3 yaris, vitesteyken aracın yokuş aşağı hızını koruması için %5-6 eğim olması gerekiyor. Bunun üstündeki yokuşlarda vitesteyken hız artıyor. Eğim %3-4 ikense vites boşta hızını koruyor. Uzun yola çıkarsanız yokuş eğim tabelalarına dikkat edin ve deneyin.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 26, 2014, 00:06:17 »
Yokuşta hızlanmama durumu benim corolladada oluyor. Lastik havaları vs herşeyi normal. Bakımdan çıkmıştı araç. Debriyajdan bujilere kayışına yağ  ( 5 - 30 ) yağ filtresi ve diğer filtrelere kadar değişti. Bakımdan öncede böyleydi bakımdan sonrada birşey değişmedi. Belli bir devire ulaşınca başlıyor hızlanmaya. Yani 80 90 ile giderken yokuştan salınca hızlanmıyor 100ü geçtikten sonra hızlanıyor. Sebebini çözemedim bende.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #3 : Ekim 11, 2014, 12:54:51 »
Uzun yolda denedim. Mezitler rampasını çoğu kişi bilir. Aracı 110 km hızla 5. viteste salıyorum araç sabit gidiyor sanki motor freni yaparak iniyor.
Lastik havalarını 32 bastım (205 50 16 olduğu için normalde 30 31 basıyorum.) Yani lastiklerdede sorun yok. Hatta bazı yerlerde aracı 100 110 km sabitleyip boşa attım yine hızlanmıyor.
Bakımda fren balataları değişti acaba aracı tutuyormu yani çok sıkılmış olabilirmi ?
« Yanıtla #4 : Ekim 11, 2014, 14:57:30 »
Yüksek hızlarda sabit hızda gitmesi normal, sonuçta motor devri yüksek, sürtünme fazla.
Ankara-Bolu arasındaki otoban yolunda. Gaza basmazken 100-110 ile yokuş inerken hızım azalırken, 90 ile hızımı koruyorum. Tamamıyla sürtünmenin, hava direncinin artmasıyla alakalı. Aracın hızı 2 katına çıktığında oluşan direnç 4 katına çıkmaktadır çünkü.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #5 : Ekim 11, 2014, 18:31:44 »
Vites boştaykende bu değişmiyor.
« Yanıtla #6 : Ekim 11, 2014, 18:58:55 »
Enteresan çok dik yokuş eğimlerine rağmen böyle diyorsanız bir şanzıman yağını değiştirtin derim. Balata veya rulmanlardan da kaynaklanabilir.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #7 : Ekim 11, 2014, 19:13:08 »
Şanzıman yada motorla ilgili sıkıntı olsa boşa aldığımızda onlarla bir bağlantısı olmadığı için ivmelenmesi gerek. Fren balatalarından şüpheliyim. Bakımda onlarda değişti fazla sıkılmış olabilir. Yada el freninden dolayı birşeyde olabilir. İşin garibi herhangi bir sürtme sesi vs de yok.
« Yanıtla #8 : Ekim 11, 2014, 23:41:40 »
siz en azından boşa atabiliyorsunuz.benim ki multi mode olduğundan boşa da atamıyorum  :(
bjk1903
« Yanıtla #9 : Ekim 11, 2014, 23:46:56 »
Arka balatalarınız diskse el freni için ayrı balata var onun ayarları ile oynadılarsa fazla sıkıyordur aynı şey benim başıma geldi.Rampada ışıklarda durduğumda frenden ayagımı çekince araba frendeymiş gibi duruyordu farkedip ayarlarını tekrar yaptırdım düzeldi.
« Yanıtla #10 : Ekim 11, 2014, 23:49:34 »
Şanzıman yağınızı hiç değiştiniz mi?
Düzelme olmaz ise servisinizde kalibrasyon yaptırın.
Sizin aracınız Corolla, Lastiklerinize 36psi bastıktan sonra tekrar test edin.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 11, 2014, 23:51:20
Bu durumda arka jantlar ısınmış, kokular çıkartıyor olmalı.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #11 : Ekim 11, 2014, 23:53:18 »
Araç 4 disk. En yakın zamanda ustama götürücem. Farklı forumlarda bunu yapması aslında problem değil aracın kompresörünün çok iyi durumda olduğu anlamına gelir falan denmiş. Motor freni yapıyor gibi hızlanmaması güzelde yakıtı arttırıyor. Yokuş aşağı gaza basmak zorunda kalıyorum... Sadece şehir dışında değil şehir içindede etkiliyor. Batçıklarda vs..
Mesaj Birleştirildi: Ekim 11, 2014, 23:55:41
Tekin abi benim corollanın jant - lastik ebatı 205 50 16. 4 lastiğede 31 basıyorum normalde. Denerken 32 bastım. Fazla bile yani
orjinal ebatta (195 60 15 ) 160 km ye kadar 32 basılıyor.
« Yanıtla #12 : Ekim 12, 2014, 00:19:44 »
Tekin abi benim corollanın jat - lastik ebatı 205 50 16. 4 lastiğede 31 basıyorum normalde. Denerken 32 bastım. Fazla bile yani
Önceki aracım Corollada önlere 36 arkalara (yüksüz) 32 basardım.
Bence şu an hava karanlık ve serinken dene.
Hatta şu an gidip baksan en fazla 29 çıkacaktır.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #13 : Ekim 12, 2014, 00:40:09 »
Lastiklere 32 basıp ardından hemen denedim. Boşada attım yine hızlanmadı araç. En azından boşta hızlanması gerekirdi değişik bir sorun. Daha önce farklı marka model araçlarıda kullandım ilk defa böyle birşeyle karşılaştım.
50 yanak olduğu için 31 basınca tam kıvamında oluyor. Genelde 2 kişi kullanıyorum arabayı yük vs binmiyor araç üstüne.
« Yanıtla #14 : Ekim 12, 2014, 07:04:55 »
aracım 59000'de.bana 80000 km.olduğunda şanzıman yağının değiştirildiğini söylemişlerdi serviste.tabi Bu yetkili servis değildi ama toyota servisi idi yinede.değiştirmek istesem bunu dışarıda yaptırmak sorun olur mu acaba bilmiyorum çünkü yetkili servis hem çok pahalı hemde buradaki ile daha önceden kavga etmiş ve merkezlerine şikayet etmiştim :)
bjk1903
« Yanıtla #15 : Ekim 12, 2014, 11:25:30 »
Araç 4 disk.
Cavit Yordam arkadaşımızın dediği gibi, el freni ayarınızı baktırın.
Araçta 4 disk var ama arka disklerin içinde el freni için kampana vardır.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #16 : Ekim 12, 2014, 23:31:28 »
Tanıdık ustamla görüştük. Balatalara ve arka kampanaya bir bakılacak yarın. Sonucu burada paylaşırım.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 13, 2014, 01:23:26
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=12895.0
Benzer sorunu yaşayan başkalarıda var sanırım. Sorunu çözen varmı ?
« Yanıtla #17 : Aralık 06, 2014, 00:05:38 »
toyota yaris 2005-2009 modellerde 90 km hızla giderken 5. viteste 2500 devirde falan oluyor yavaşlamanın büyük bi kısmı bundan dolayı, arabada 6. vites olsa 10 numara olcakmış
2008 Yaris 1.3 Terra
