Gönderen Konu: Sizin Bagajınızda Mı Böyle?  (Okunma sayısı 3696 defa)
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« : Eylül 24, 2014, 23:19:56 »
Merhabalar akrabamızın e14 kasa aracının bagajını serçe parmağımla bile kapatırken bizim araç aldığımız ilk günden beri böyle kapanıyor.Acaba ayarında mı bir sorun var ? yoksa e12lerin hepsi mi böyle ?
Toyota Corolla E12 Bagaj
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
Ynt: Sizin Bagajınızda Mı Böyle?
« Yanıtla #1 : Eylül 24, 2014, 23:22:12 »
kilit kısmında bir sıkıntı var.çok rahat kapanıyor benimki.okadar itmede çokdan kapanması lazım :)
2002 corolla sol vvt-i
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #2 : Eylül 24, 2014, 23:27:05 »
Nasıl kapanıyor sizinki ?
« Yanıtla #3 : Eylül 24, 2014, 23:30:42 »
Bizimkide bu kadar ugrastirmiyor sizinkinde bi sikinti var herhalde
« Yanıtla #4 : Eylül 24, 2014, 23:32:25 »
Benim araç şöyle kapanıyor. tam kilitlenme konumuna kadar getirdiğini düşün bagaj kapağını. üstten ufak bastır kitleniyor :) Yani senin gibi vurmuyoruz. en dibe getirdiğimde bastırdığımda üstten çok hafif kapanıyor
« Yanıtla #5 : Eylül 24, 2014, 23:33:43 »
kapatmak bu kadar sıkıntılı olmaması lazım. mekanizmada bir sıkıntı var gibi, hareketli parçaları yağlarsanız sorununuz çözülebilir ya da tam olarak kapanmasını engelleyen yalıtım halısı gibi bir şey kapakla bagaj arasında sıkıştığından tam kapanmasını engelliyor olabilir. böyle sert kapatmak yerine, yavaş kapatıp üstünden bastırarak kilit mekanizmasının oturmasını sağlayabilirsiniz.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #6 : Eylül 24, 2014, 23:45:54 »
iyice yaklaştırıyorum hafiften bastırıp itiyorum ve kapanıyor benimki.mekanizmayı bir kontroletmende fayda var.yuvanın oldugu kısımı bi yaglasan bence faydası olcaktır.kolay kolay yıprancak bir parça degildir ama yuvaya oturmasıyla ilgili bir sıkıntımı var kontroletmekde fayda var
  • Kilometre: 72000
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Eylül 24, 2014, 23:46:04 »
Şuana kadar hiç ikiletmedi benimki sağolsun o  nasıl kapanıyor ya resmen kavga ediyorsunuz.
  • Kilometre: 185000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Eylül 25, 2014, 09:12:35 »
bence bi kaportacıya   yada serviste anlayan birine sorup sorunu bu şekilde çözmenizi öneririm  bende sadece itmem yeterli  oluyor
  • Yorgun Yillarim
  • 137 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 25, 2014, 09:34:59 »
Çok şükür bizimki kendi ağırlığı ile kapanıyor :D
Sizinkinde bir sorun var. İyi bir kaportacı halleder diye düşünüyorum.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 25, 2014, 10:21:32 »
köşeden ittirdiğiniz kuvvetle kilit merkezinin üstünden ittirdiğiniz kuvvet faklı olur onun için aynı şeyi birde bağaj kapağının tam ortasından iterek deneyin derim ben.
« Yanıtla #11 : Eylül 25, 2014, 10:38:18 »
Bagaj kapağında amortisör olmadığından pat diye düşüp kapanıyor bizimki. [emoji4]
« Yanıtla #12 : Eylül 25, 2014, 11:21:11 »
Öncelikle, hangi marka ve model olursa olsun, bagaj kapakları tam orta kısmından bastırılarak kapatılmalıdır.
Toyotalarda bagaj içi hava tahliyesi biraz dolambaçlı olduğundan sıkı kapanıyorlar.
Bu araçta bir sorun gözükmüyor, sadece plakalık sabitlenerek titreşim sesleri çıkartması engellenebilir.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #13 : Eylül 25, 2014, 11:47:44 »
Ister sadece koseden ister sadece caprazdan ustune hafif bastiriyim kapaniyor bagaj ve suan bu bagajda sorun yokmu yani.bariz belli kilit yerine oturmuyor biraz sikilastirilcak yaglancak oldu bitti yani.ortadan bastirinca kapanir caprazdan bastirinca kapanmaz gibi birsey olmamali.bagajdir nerden bastirsan kapancak o.alirken caprazdan bastirmayin bagaj kapanmaz demiyolar yani sonucta.
« Yanıtla #14 : Eylül 25, 2014, 12:00:37 »
Arkadaşlar 2006 tera var kaza bela yok çok şükür bende ilk aldığımda sanki sorun var gibi göründü babam eski kaportacı olduğundan baba bak bi kasma mı var dedim babam baktı oğlum çizgileri falan çok düzgün en ufak bir şey yok .Contası kalın olduğundan biraz sert örtmen gerekiyor conta eskiyip özelliğini kaybettikçe daha rahat kapanır dedi bende alıştım artık ama video da bence hata var orta taraftan bastırmak sureti ile çok rahat kapanıyor ben o kadar sorun yaşamıyorum veya kapanma noktasına gelip hafif bastırınca gene kapanıyor öyle 5-6 defa vurmaya gerek kalmıyor daha hiç 2 nci defaya gerek kalmadı alıştım .Birde bagaj kapağını üstüne bastığı conta var onu kontrol edin biryerler yerinde falan çıkmışsa belki ondan zor kapanıyordur
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #15 : Eylül 25, 2014, 13:13:29 »
Ogün yakınında oda kapısı varsa kapıyı aç. kapıyı önce uç kısmından parmağının ucuyla kapat sonra tekrar aç bu seferde dip kısmından parmağının ucuyla kapat bakalım hangisi daha basit kapanacak?
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #16 : Eylül 25, 2014, 13:35:05 »
Ogün yakınında oda kapısı varsa kapıyı aç. kapıyı önce uç kısmından parmağının ucuyla kapat sonra tekrar aç bu seferde dip kısmı parmağının ucuyla kapat bakalım hangisi daha basit kapanacak?
hemen yanimda var her iki turlude rahatca kapaniyor tek seferde.burda basit kapanmakdan bahsetmiyoeuz ayrica bariz kapanmamasindan bahsediyoruz.hicbir arabada markada caprazdan elimle ittim diye bagajin kapanmadigi olmadı buna e12de dahil hatta keyfim tutunca is yerinde ayagimin ucuyla bile ittigim oluyor benim sak diye kapaniyor hemen kapı
« Yanıtla #17 : Eylül 25, 2014, 14:18:45 »
aracın bagaj kapağındaki sivri kısım aşırı kavisli değil ve düz ise ortasından ya da kenarından istediğiniz yerden itme kuvveti uygulayın, dönme eksenine (bagajı tutan menteşe ya da pistona) aynı ya da çok yakın uzaklıkta olacağı için aynı etkiyi yaratırsınız. bu yüzden ortasından tutup kapatmakla en köşesinden tutup kapatmanın bir farkı yoktur.
« Yanıtla #18 : Eylül 25, 2014, 16:09:41 »
 Bir çok nedeni olabilir. Bagaj kilidi yağlama, kilide karşı pimin tam denk gelmesi gibi şeylere bakmak lazım. Ayrıca motor ya da bagaj kaputunu ittirmeden, aşağı bırakarak kapatılması tavsiye edilir kaporta sağlığı açısından.
Tekin beyin belirttiği ve bagajın rahat kapanmasına yardımcı olan ve genelde gözden kaçan ters flaplı bagaj havalandırması da kontrol edilmeli. Bagajda sıkışan hava da kaputun zor kapanmasına neden olur. Bagaj contaları da kontrol edilebilir.
« Yanıtla #19 : Eylül 26, 2014, 16:19:09 »
Bagaj fitilini değiştirdinizmi ben bagaj fitilini değiştirince çok zor kapanır oldu altta kilit karşılığının iki tane cıvatasını gevşetip karşılığı biraz yukarı doğru aldım sorun düzeldi bi kaportacıya göstermenizde fayda vardır
