Gönderen Konu: Merkezi kilit uzaktan kumanda olmuyor soğuktan mı acaba?  (Okunma sayısı 8355 defa)
  • Kilometre: 107000
  • 38 kere teşekkür edildi
Sabahları çocuğu 1,5 km mesafedeki okula bırakıp geliyorum, araçtan iniyorum aracı kilitleyim derken kontak uzaktan kumanda etmiyor, aracın sağına, soluna gerisine önüne geçiyorum belki kör nokta olur falan diye ama yinede olmuyor. Neyse normal olarak kapıdan manuel kilitliyorum sonra tekrar deniyorum bu kez alıyor ve kilitliyor. Sebebi ne olabilir?
1. Pili azalmıştır ? Ben elimde sağ sol yaparken az hareketle sonradan kilitliyor?
2. Soğuktan olabilir? Ama hava o kadar soğuk değil sabah ben kısa kolu gömlek üzerimde oluyor ve üşümüyorum.
3. Sonrasını da düşünemedim. Sizce neden başına böyle bir hal gelen veya fikri olan?
Ynt: Merkezi kilit uzaktan kumanda olmuyor soğuktan mı acaba?
« Yanıtla #1 : Eylül 24, 2014, 21:53:45 »
Pil azalmıştır. Benim de başıma gelmişti, pil degistirdikten sonra düzeldi. Yalniz pil değişimini yaptırırken anahtarcinin çipi düşürme olasiligini düşünün, başıma geldi anahtarcida düşmüş.
imkan varsa serviste degistirin, 10,00 TL gibi bir fiyati vardı.
« Yanıtla #2 : Eylül 24, 2014, 21:59:03 »
Onun chıpını dusuren anahtarcının meslegı bırakmadı lazım.2016 ıdı pılın numarası.degısmesı kolay.Servıslerın.cogunda pıl yok.3-4 lıra bırsey zateb pıl fıyatı
« Yanıtla #3 : Eylül 24, 2014, 23:02:19 »
Onun chıpını anahtarcının meslegı bırakmadı lazım.2016 ıdı pılın numarası.degısmesı kolay.Servıslerın.cogunda pıl yok.3-4 lıra bırsey zateb pıl fıyatı
Ben de öyle düşünüyorum. Anahtari cebime sokup yürüyerek eve geldim. Ertesi sabah arabayi calistirmaya kalktim calismadi  yuregim ağzıma geldi. Ustama haber verdim yola cikiyordu ki aklima anahtar geldi ve diger anahtarla calisti
« Yanıtla #4 : Eylül 25, 2014, 12:03:43 »
Okul çevresinde başka hangi kurumlar var? Manyetik alandan kaynaklıda olabilir. Eski aracımızda yaşamıştık, iki lise karşılıklı, bir lisenin ara yolunda askeriyenin arka tarafı var kaymakamlık ve polis karakoluda az ileri mesafede. Aracı orda bi türlü kumandadan kapatamamıştık. Pil değişti ama nafile. Galiba jammer vardı
« Yanıtla #5 : Eylül 25, 2014, 12:04:03 »
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Eylül 25, 2014, 12:20:32 »
Pil olabilir etrafta metal yogunlugu olabilir veya beton asansorlerinin mikserlerinin oldugu yerde cekmeyebiliyor bidahakine yedek ve gercek anahtarla beraber denemekte faydali olacaktir kolay gelsin
  • Corollove-
  • Kilometre: 72126
  • 292 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 25, 2014, 12:21:32 »
Kesinlikle pil.daha dun sabah aynisi yasadim.Pili degistirdim sorun cözduk
Toyota Corolla 2007 MMT
« Yanıtla #8 : Eylül 25, 2014, 12:27:25 »
Benim başıma iş yerimin önünde ve bir banka şubesinin önün geldi.Sonradan çözdüm bizm iş yerinde wrıles barkod okuyucu var 200-300 metre etkili çalışıyor .O devredeyken şirketteki hiçbir uzaktan kuman çalışmıyor veya çok zor alıyor.Bir de maaş çektiğim bankanın önüne çok yanaşırsam kumanda çalışmıyor onunda alarm sistemi ile alakalı sanırım mecburen anahtalr kitliyorum kapıları .onun dışında yaklaşık 15-20 metreden kapıları açıp kapatıyor kumandam .
« Yanıtla #9 : Eylül 25, 2014, 13:09:09 »
Benimde başıma geldi.pili degistireli 6.7 ay olmustu benim kumanda kilitliyor acmiyordu pilden hic şüphelenmedim.daha sonra pili değişirdim problem çözüldü.Pilin bayat olması rafta fazla beklemesi omrunu kısaltıyor.
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #10 : Eylül 27, 2014, 22:03:19 »
kumandanın pilini değiştirdim sorun ortadan kalktı. pili zayıfladığı için ilk hamlede alıyor, sonrasında almıyordu. Şimdi problem yok.
