Gönderen Konu: solution center  (Okunma sayısı 6066 defa)
solution center
« : Kasım 04, 2008, 22:04:23 »
Arkadaşlar bilgisayarı her açtığımda solution center diye bir şey çıkıyor program gibi herhalde bundan nasıl kurtulabilirim teşekkürler.
solution center
Ynt: solution center
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2008, 22:40:36 »
format atın derim. yada ses driver'ını kaldırıp yeniden kurun .;)
[paul auster]
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2008, 23:08:35 »
yazıcı takılımı ve yazıcı programı var mı yazıcının markası ne ? çok soru sordum be
İlk tahminim yazıcının kartuşu çıkarılığ tekrar takılmış veya doldurulup takılmış solution center yazıcının kartuj ayarı yapılan yer.
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2008, 08:41:03 »
Zafer Bey, benim HP yazıcının kurulum CD'sini çalıştırdıktan aynı sorunu ben de yaşamıştım. O sırada hard diskim bozuldu ve garantiden değiştirildi. Daha sonra CD'yi tekrar yüklemedim. Windows yazıcının driver'ını kendisi kolaylıkla buldu zaten. Ama siz format atmadan düzeltmek istiyorsunuz başlangıçta açılan programları kontrol edebileceğiniz Zone Alarm türü bir program yükleyebilirsiniz.
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2008, 13:21:38 »
solution center "çözüm merkezi" anlamına geliyor, neyin çözüm merkezi onu bilmiyoruz yalnız :)
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2008, 22:33:10 »
Yazıcım hp  1400 heralde yazıcının çözüm merkezi olabilir
« Yanıtla #6 : Kasım 06, 2008, 16:35:21 »
Start -> Run seçin ("çalıştır" herhalde Türkçe windows'da)
msconfig yazıp enter'a basın
yukarıdaki sekmelerden "Startup" (bu da "başlangıç" olur herhalde) tıklayıp ekran görüntüsünü buraya yükleyin (imageshack ile). klavyedeki "Alt + print screen" tuşu ile ekran görüntüsü alıp Paint'e yapıştırabilirsiniz. Sonra da Save As ekranından png seçerek resmi kayıt edebilirsiniz.
liste uzun ise aşağıya kaydırarak birden fazla görüntü alın lütfen.
Baya başlangıç seviyesi anlatım oldu :) kusura bakmayın
« Yanıtla #7 : Kasım 06, 2008, 22:36:23 »
Bende de var kartuj değişince veya çıkarıp takınca (bazende kendi kendine) kartuju tekrar tanıtmanız için yada kartuj  takılmasında bir problem olunca bu uyarıyı verir. Kartujunu çıkardınız mı yakın zamanlarda veya kartuj bitmiş olabilir. Kartuj kodunu yazıcı programına tekrar girmeniz gerekir bende öyle oluyor da
« Yanıtla #8 : Kasım 07, 2008, 22:14:51 »
teşekkürler kartuşu sökmüştüm
