Gönderen Konu: 98 Corolla cam kriko motoru bozuldu  (Okunma sayısı 6290 defa)
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« : Eylül 14, 2014, 20:14:12 »
Arkadaşlar iyi akşamlar aracımın arka sol cam kriko motoru bozuldu çalışıyor 4 saniye  sonra yavaş yavaş duruyo bir daha bi müddet sonra dönmeye başlıyo bu motordan kim anlar bobinajcımı elektrikcimi
Toyata Corolla 1.6GLİ
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: 98 Corolla cam kriko motoru bozuldu
« Yanıtla #1 : Eylül 14, 2014, 20:26:51 »
Öncelikle motora dışarıdan harici elektirik verip denediniz mi sorun motorda mı yoksa sıkışmış pas yapmış dişli kirikoda mı ? Motorda ise tamiri olur muhtemelen arka camlar pek kullanılmadığı için motorun rediktörü yani yukarıdaki yuvarlak kısımda sıkışma mevcuttur çünki motor dönüyor diyorsunuz. O  kısımı açıp bakın içerisinde büyük bir dişli olucak plastik bu dişlinin üzerine bakın sıyırma varmı dişler de bozuklık onu alıp motora harici elektirik verdiğinizde deli gibi dönmesi lazım motorun boştayken. Buraya kadar herşey normal ise kirikoya hareket veren demir dişli olması lazım rediktörde onu elinizle rahatça döndürmelisiniz dönmüyor ise sorun ondadır genelde o sıkışıyor balata spreti ve WD40 ile alıştırın daha sonra büyük dişliyi gresleyip yerine oturtun. Sorun motorda ise kömürlerinin biteceğini sanmıyorum arka cam çünki motorun arka kapağını tutan iki adet vida var bunları söküp kollektör ile beraber elinize alın dikkat edin motoru sökmek için de yine o bahsettiğim büyük dişliyi sökmelisinz yoksa vidaları söküp direk açmaya çalışırsanız kömürleri kopartabilirsiniz. Yok ben bunları yapamam derseniz bir oto elektirikçiye götürün.
Aklınızda bulunsun yan sanayi parça alamaktansa orjinali tamir etmek her zaman iyidir.
Sana yardımcı olcak bir kaç fotoğraflı link
http://www.twinsaabs.com/900_repair/window/step3.asp?nsteps=3&nointro=1
http://www.calaisturbo.com.au/showthread.php?t=112866
http://g35driver.com/forums/body-interior-exterior-lighting-diy/222829-diy-sticky-window-motor-repairs-door-panel-removal.html
http://www.sparkys-answers.com/2008/09/replacing-torque-pins-in-ford-power.html
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Eylül 14, 2014, 21:31:26 »
Kardeşim çok sağol ben motoru söktüm en ufak bi sorun yok ne kömürde ne bobin de nede dişlide elektrik atölyesin boşta çalıştırdık fakat yine aynı. Zaten çalışma mantığını anlamadım bu motoru camın en üste ve altta olduğu zaman durduran parça ne
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #3 : Eylül 14, 2014, 21:35:54 »
Yeni araçlarda termik var el sıkışması ve en üst ve en altta motorun elektiriğini kesen fakat bunda hiç bi devre yok sadece kömürden şüphelendim bakır bir levhanın üstünde askıda duruyo acaba ısınınca geriye kaçıp temasımı kesiyo ne bileyim hiç bi mantık yüretemiyorum başka
« Yanıtla #4 : Eylül 14, 2014, 21:46:04 »
Ae101lerin sol ön cam hariç diğerlerine sıkışıp durma olayı yoktur sadece sol ön camda AUTO modu vardır sonuna kadar basarsanız bir kerede sona kadar iner sonra tık diye ses gelir durur kaldırırkende aynı fakat diğer 3 camda AUTO yoktur düğmeye basın motor yanana kadar enerji verir.(Cam kaldırma modülü bağlı değil ise)
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #5 : Eylül 14, 2014, 21:46:57 »
Evet ön camda tık sesi ile elektrik kesiliyo
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #6 : Eylül 14, 2014, 21:48:07 »
Sonuçta benim problemim ne acaba?
« Yanıtla #7 : Eylül 14, 2014, 21:50:07 »
Motorun kömürlerinin bastığı kollektör bakır sarı bir yer vardır orası temiz mi aralarında iletken toz vs yokmuydu ? Bir de boşta denerken ne ile deniyorsunuz akü ile mi adaptör ile mi biraz falza akım çeker çünki.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #8 : Eylül 14, 2014, 21:51:38 »
Araları açık herşey çok temiz 98 yılındaki gres duruyo içinde hiç toz yok :(
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #9 : Eylül 14, 2014, 21:55:46 »
« Yanıtla #10 : Eylül 14, 2014, 21:57:42 »
İlginç bir durum motorun üzerindeki kablolar sağlam bağlantı yerlerinde oksitlenme yok ise daha fazla bir şey diyemiycem buradan yakından görmeden cam kaldırıp indirme butonlarına bak diycem ama dışarıdan harici besleme ile de aynı diyorsun.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 14, 2014, 21:58:50
Abi kollektörün üzeri dolu gözünü seveyim baksana sarı olması gereken yerler dolmuş.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #11 : Eylül 14, 2014, 21:59:35 »
Aynen aynen beni kömürlerin hava duruyo oluşu şüphelendiriyo.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #12 : Eylül 14, 2014, 22:00:20 »
Nasıl olmadı gerekiyo
« Yanıtla #13 : Eylül 14, 2014, 22:01:34 »
Şu linkteki son 3 resime iyi bak o bakır yer temiz olmalı selülezik tiner ile temizle kurut.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #14 : Eylül 14, 2014, 22:01:59 »
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #15 : Eylül 14, 2014, 22:05:22 »
Ama temizleyipte takmıştım balata spreyi ile yine aynı olmuştu başka bi olay var bunda ben o araları çok açtım dışarıya doğru çapak yaptı kömürü zımpara yapar gibi bir an çok aldı son çalıştırdığımda yine aynı olunca bıraktım bende
« Yanıtla #16 : Eylül 14, 2014, 22:11:59 »
Abi o zaman avometre ile bobinler arası kontrol yapılması gerekicek ya zorlamadan dolayı bobinlerden birisi kesti yada kollektör bakırlarından biri kömüre tam temas sağlamıyor.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #17 : Eylül 14, 2014, 22:14:44 »
Kim bakar artık buna sanayide olmazsa alıcam bi kriko 180 lira verip arabanın camı açık kaldı yahu havada bozuk.
« Yanıtla #18 : Eylül 14, 2014, 22:21:05 »
Sanayide oto elektirikçilere göster büyük bobinaj işi ile uğraşanlar bakmaz bile ona tanıdık olmadıkça belki çıkmasını filan bulursun.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #19 : Eylül 14, 2014, 22:22:32 »
Bobinajcı bakarsa baktırırım sıkıntı olmaz elektrikçi anlarmıki
