Gönderen Konu: NAVİGASYON YAZILIMI GÜNCELLEME  (Okunma sayısı 7122 defa)
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« : Eylül 12, 2014, 19:19:10 »
Merhaba arkadaşlar;
2012 Avensis Elegant Extra üzerindeki Navitech NX 222 - C Navigasyon, exe hatası vermeye başladı.
Güncel yazılımını bulamıyorum. Bu konuda bilgisi olan yardım imkanı olan varsa yardımcı olabilirlerse sevinirim.
Isparta Şarkikaraağaç METEM Elelktrik Öğretmeni
Ynt: NAVİGASYON YAZILIMI GÜNCELLEME
« Yanıtla #1 : Eylül 12, 2014, 19:30:00 »
Merhaba arkadaşlar;
ürün distirbitörü ile irtibata geçmeniz gerkir
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 12, 2014, 22:09:41 »
Merhaba arkadaşlar;
Erdinç beye cd ortamında kargoladım. şayet onun cihazında çalışırsa o da size kargolasın :)
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #3 : Eylül 12, 2014, 23:36:46 »
Umarım çalışır ve buradan sizin mesajınızı görüp bana ulaşır.....
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #4 : Eylül 13, 2014, 08:02:53 »
Umarım :) şayet dönüş olmazsa birtane de size kargolarım ne yapalım :)
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 13, 2014, 08:58:51 »
exe yerini göstermeyi biliyormusun
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #6 : Eylül 13, 2014, 10:51:01 »
? exe yerini göstermek derken ? neyi kast ettiğinizi anlayamadım?
İnternetten naviextras toolbar üzerinden indirip yüklemeye çalıştım fakat yine exe. uzantılı uyarı hatasını göstermeye devam etti.
Bugün yeniden yükleyip deneyeceğeim. inşallah başarılı olur.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #7 : Eylül 13, 2014, 16:27:49 »
olmaz başarılı olamazsınız  hafıza katını  bilgisayara bagkayın içinde hangi dosyalar var buraya yazın ama kesinlikle içinden birşey silmeyin
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #8 : Eylül 13, 2014, 19:28:17 »
Artık yapılacak olan en iyi şey yeni versiyon bir yazılımı olan arbadaki SD kartın içinden bilgilerin tamamı aynen koyalanacak. en akıllı çözüm bu. Eğer 2013 - 2014 medel arabası olan arkadaşlar var ise onların SDE kartı kopyalanarak yeni versiyon yazılımın güncellemesi yapılacak. Hatta mümkün ise 2014 model araç alan arkadaşlardan rica olunur....
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #9 : Eylül 13, 2014, 19:58:58 »
başka marka cihaz olsa probelm değil ama navitech sıkıntı onlar yazılımla çok oynuyorlar navigasyon programı önünde program var o olmadan çalışmıyor yoksa bende igo var  veririm hooby olarak zaten ben yapıyorum belkide oynarken oynarken exe yerini değiiştirdiniz bir kartınıza bakın bakalım içinde neler var Murat KÖSE' aslında görse yardımcı olur
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #10 : Eylül 13, 2014, 22:18:59 »
kartı üzerinden hiç çıkarmadık. çalışırken exe hata kodu vermeye başladı. ondan sonra kartı çıkarıp intermnetten güncelledik fakat yine aynı hatayı vermeye devam etti. kartı çıkarmak veya programlar ile değişiklik yapmak veya silmek gibi bir işlem yapmadık. exe hatası verinceye kadar kartı hiç çıkarmadık. Muhtemelen  yeni yazılım güncellemesi nedeniyle olan bir durum. çünki 2 yıl sınırsız güncelleme diyor. 2 yıl dolup 3. yılı buldu neredeyse. yazılımdan olduğunu düşünüyorum.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #11 : Eylül 13, 2014, 22:52:58 »
o zaman cihazınız kartı okuyamıyor yada exe yeri değişti onu tekrar göstermek gerekir ayarlar menüsünden navi set up( navi dizin bölümümüden kartın içindeki exe dosyası cihaza tanıtılıacak bazen yabancı biri veya çocuklar oynarken bu ayarları değiştirebiliyor
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #12 : Eylül 13, 2014, 23:20:42 »
Denemeye çalışayım. Ancak arabayı benden başka kullanan yok. tek ben kullanıyorum. Ve kart exe hata kodu gösterene kadar yerinden çıkarılmadı.
  • Merhaba
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #13 : Ekim 30, 2014, 08:15:54 »
Arkadaşlar Merhaba,
Toyota ailesine ve sizlere yeni katıldım.
Toyota Avensis 2012 Elegant Extra aldım. Lpgli süper araç.
Navitech NX 222 - C navigasyon var ve gariptir navigasyon açılırken  donup kalıyor.
internetten www.naviextras.com sitesine üyeymiş aldığım arkadaş girdim bir türlü güncellemeyi indiremedim.
Fakat www.naviextras.com sitesinde Navitech NX 222 C cihazı yok bulamadım.
Bu işten anlayan arkadaş varsa güncellemesini nasıl yapacağımı ve güncelleme dosyasını nasıl nerden alacağım konusunda yardım ederseniz sevinirim.
Tüm arkadaşlara selam ediyorum.
