Gönderen Konu: 2013 Dizel Auris DPF Sorunu  (Okunma sayısı 5010 defa)
« : Eylül 11, 2014, 23:18:18 »
Merhabalar,
Yeni kasa dizel Auris sahibiyim.Aracı alalı 1,5 yıl oldu.DPF filtresi yüzünden Periodik bakımlar haricinde 3 kez yağ değişmek zorunda kaldım(Tabii cebimden :kötü:).DPF modülünden dolayı motor yağ yükseltip,mazotu yağ'a karıştırıyormuş.Rejenerasyon Işığı yanar yanmaz aracı 20 dk yüksek devirde kullanmam söyleniyor ve manuel rejenarasyon yapmam gerektiği söyleniyor ama bende Rejenarasyon ışığı yanmıyor.Bu yüzden de son seviyeye gelene kadar DPF seviyesini anlayamıyorum.Araç sadece anahtar ışığını(Servise Gidiniz Işığı) yakıyor.Bu da zaten doluluğun son seviyesine geldiğininde yanıyormuş.Aracı şehir içi kullandığım için kısa mesafelerde kullanıyorum.Ama bunun sorun olmaması gerektiğini ve aracın buna göre dizayn edilmesi gerektiği kanısındayım.Ya da bunun benim sorunum olmaması grektiğini düşünüyorum.
Konuyu Toyota'ya bildirdim ama Toyota teknikten de bir ses yok.Bu şekilde sorun yaşayan arkadaşlar var mıdır? Diğer marka araçlarda da bu sorun var mı acaba?
2013 Auris D4D Active SkyPack M/M
Ynt: 2013 Dizel Auris DPF Sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 11, 2014, 23:22:36 »
benim aklıma ilk olarak yakıtı nereden aldığınızı sormak geldi ? düzenli bir istasyondan mı alıyorsunuz ?
« Yanıtla #2 : Eylül 11, 2014, 23:32:39 »
Yakıtı ilk sorunu yaşayana kadar aynı yerden  opetten alıyordum.
Sonrasında Shell'e geçt,m,sonrasında BP,sonra yine shell...:) Pek yakıtsal bir problem değil gibi.
« Yanıtla #3 : Eylül 11, 2014, 23:37:24 »
peki yetkili servis bu duruma ne diyor ?
« Yanıtla #4 : Eylül 12, 2014, 07:16:11 »
Bunun ile ilgili yanlış hatırlamıyor isem motor yazılım güncellemesi geldi.
Oda çözüm degil ise yarım motor degişmesi gerekebilir.
« Yanıtla #5 : Eylül 12, 2014, 07:59:07 »
 Geçmiş olsun.
Motor yağ seviyesinin artması turbo sisteminin sağlığı için de istenen bir durum değildir. Bu problem daha büyük aksaklıklara yol açabilir. Sorununuz için Ahmet yöneticimiz önemli bir yol göstermiş. Garanti kapsamındaki aracınız için gerekli yerlere ulaşmaya çalışıp sorununuzun çözümünü talep etmeniz doğru olur. Gerekli incelemeler sonrası Toyota Co. 'nun size yardımcı olacağından eminim.
« Yanıtla #6 : Eylül 12, 2014, 08:29:38 »
Merhabalar,
Yetkili servis ışığın yanması gerektiğini söylüyor.Bununla ilgli iletişim merkezine mail attım.Cevap bekliyorum.Yazılımsal bir problem olduğunu düşünüyorum.Benim ile aynı sorunu yaşayan çok araba olduğunu söylüyor servis.Daha önceleri  Toyota garantiden DPF değişimine gitmiş,yağ masrafını karşılamış ama sorun yayılınca vazgeçmişler(Servisin söylediği).Bakalım bana nasıl bir cevap verecekler.Zaten ışık yanar yanmaz servise götürüyorum büyük sorunlara yol açmasın diye.Çok şükür bir sıkıntı olmadı şu ana kadar.
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 24, 2014, 18:24:07 »
Hocam benim aracimda 2012 ekim üretimi önceki kasa auris. Geçen hafta motor ön ısıtma ışığı yandı. Sarmal tel şeklinde olan ışık. Ben ilk olarak ne olduğunu anlamadım ama ertesi gün bosh servisi var burada oraya götürdüm. Usta dpf temizliği gerekli dedi ve beraber çevre yoluna çıktık. Ikinci vites 3500 devirde 8-10 km gittik ve ışık söndü.  Yağ seviyesine bakmadım ama inşallah yükselme olmamistir.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
« Yanıtla #8 : Eylül 24, 2014, 19:48:43 »
abi ben bunu 2 farkli servise sordum servisler dunyadan bi haber yasiyor ve bana boyle bisey yok diyorlar  ,  daha arabamin kodunu bilmiyor Yaris xp1e diyorum model yiki ne diyor , son kasa diyorum , model yili diyor , model yilini napicakain hangi kasa onami bakacaksin diyorum , evet diyor , bende kasa kodu xp13 ruhsatta bile yaziyor diyorum , onu ruhsati cikaranlar uydurmustur diyor , servisler iste boylesine mallllll
« Yanıtla #9 : Eylül 24, 2014, 19:50:02 »
XP13'ü ruhsatı basanlar mı uydurmuş? [emoji4]
« Yanıtla #10 : Eylül 24, 2014, 19:52:37 »
ilker bey sunu sorucam size , benim aracimda yaris ama 1.4 d4d , bendede sık sık arac kendiliginden bisey temizlemeye basliyor anladigim kadari ile ama dpf mi bilemiyorum bunu hangi ustaya kime sorduysam sorayim tam net cevap veremedi ,
aracim belli araliklarla egzoz hirildamaya basluyor hatta ilk yaptiginda egzozmu delindi acaba dedim ama bu ses cikmaya basladiginda arac bosta iken , normalde 900 rpm de calisan motor , bu ses gelmeye basladiginda 1000 devirde sabit kaliyor birkac kilometre boyle devam ediyor ve sonra duzeliyor
sizin boyle bir durum dikkatinizi cektimi ?
Mesaj Birleştirildi: Ekim 29, 2014, 16:03:00
evet oyle soyledi servisteki okuz :D hee bende yedim , google amcaya yaris xp13 yaz ne cikiyor bak sonrada bunlari ogren diyip siratina kapattim
« Yanıtla #11 : Eylül 24, 2014, 22:29:26 »
Mesut abi "P13" senin aracin "kasa" kodu, servistekiler bunu bilmez (detayli ilgilenmedikleri icin) P13 basinda x harfi motor ve kasadaki degisikliklerin herhangi bir harfe uzanabilecegini anlatiyor.
Ornek olarak servisteki arkadaslara asagidaki model kodlarini verebilirsen, anlayacaklardir,
NLP130 : 1ND-TV Motora sahip P13 kasa HB Yaris
NSP130 : 1NR-FE Motora sahip P13 kasa HB Yaris
gibi, yuzlerce kombinasyon var.
Sen Turkiye Cumhuriyetinde P13 Yaris dediginde, birazcik Toyotayi bilen servis calisani "dizelmi?" sorusunu sordugunda hemen herseyi netlestirmesi lazim ama ne yazik ki artik servislerde o kadar tecrubeli ve pratik arkadaslar yok.
« Yanıtla #12 : Eylül 24, 2014, 23:59:07 »
Ufuk NLP 130 dedim hatta bana : o ne ! dedi . dedimki XP13 kasa kodu , NLP 130 da bu kasanin dizel versiyonudur ,daha bunun ksp 130 ncp131 gibi degisik motorlu kombinasyonlari var dedim mal mal dinledi beni sadece :D
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Eylül 25, 2014, 00:26:56 »
şehir içi az yaksın diyerek araç düşük devirlerde kullanılırsa dpf çabuk dolar Lamba yanarve sık sık çalışmaya başlar.dpf temizliği başladığında rölanti yükseliyor motordan garip sesler geliyor hız sabitleyici ve start stop çalışmıyor(hatta bazı araçlarda ısıtma soğutma sistemi) dpf uyarı ışığı yandığında yüksek devirde arabayı 10 15 dk köpek gezdirir gibi dolaştırmak gerekiyor :)devrini almadan vites değiştirmemek gerekiyor araç devirli kullandığında lamba yanmadan araç kendini temizlemeye başlıyor
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #14 : Ekim 29, 2014, 15:06:12 »
Dpf nin temiz kalması yada daha geç dolması için tavsiyem motor hava filtresini her 10bin km de değiştirmeniz.  Arabayı servise sokuyorsun bir çuval para veriyorsun ama adamlar en önemli parçalardan biri olan hava filtresini 39binde değiştiriyor.  Gidin parcacidan temiz bir filtre alın takın.
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ekim 29, 2014, 15:45:53 »
Vay be arkadaş bende şu Dpf yi kafama takıp duruyordum model bazında dpf yemeyi kıl payı yirtmis corollam ☺
