Gönderen Konu: Sekmandan Sonra Gaz Yememe...  (Okunma sayısı 3410 defa)
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '96
« : Eylül 11, 2014, 23:00:48 »
Arkadaslar merhaba bugun sekman atildi pistonlar falan degisti arabayi aldim drek ise gitti giderken gaza basiyorum arac sanki elleme beni diyo ataklik hic yok... Bide normal giderken birden stop etti sonra plastik kokular gelmeye basladi hararet cubugu 10 km gittikden sonra yukselmeye basladi yeni oldugundan mi boyle oluyo yoksa problem mi var... Usta 3 4 gun sonra gel ayar yapalim falan dedi...
Ynt: Sekmandan Sonra Gaz Yememe...
« Yanıtla #1 : Eylül 11, 2014, 23:29:25 »
Benim arabanın çekişi güzeldi  Mercedes servisinde 7 yıl çalışmış bi arkadaşım aşınmış motorun çekişi biraz artar dedi ama sebebini çözebilmiş değiliz diyordu benim araçta yapılıyor piston segman değişiyor  cumartesi veririz dediler bakalım önceki performansı olurmu yoksa belli bi  rodajmı gerekiyor?
« Yanıtla #2 : Eylül 12, 2014, 00:49:38 »
Biraz kullanın, motor soğukken subap ayarı yaptırın. Ustanın da "3-4 gün sonra gel ayar yapalım" demesi budur herhalde.
Bir sonraki aşamada 3.000 KM gibi ilk yağı değiştirin. Ondan sonra da problem çözülmezse ustanıza başvurursunuz.
Hararet yükselmesi olmaması gerekir.
Koku ise, motor rektefiyeciye gidip, parçalar temizlendiyse o temizleme kimyasalının kokusu olabilir. Benim de başıma gelmişti.
Motor soğukken sıkıştırmamanızı tavsiye ederim.
Keşke el değmişken termostat, yağ pompası, devirdaim gibi hayati malzemeleri de değiştirseydiniz.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 12, 2014, 02:20:17 »
Motor yapıldıktan sonra benzinle kullanmadım gaz ayarını yülseltip sürdüm. Benim arabada aldığımda istop ediyordu. Cok sasırmıstım.ama bi daha antepe dönemedik. Araba benzinde gitmiyor. Yekinmede var ayar mı yapmadılar siz sonuc alırsanız lütfen paylaşın bende müzdaribim.
« Yanıtla #4 : Eylül 13, 2014, 22:24:23 »
Bugün aracı akşam üzeri Kayseri'den teslim aldım işçilik parça 2400 tl tuttu usta lpg kullanma 260815 kmde 261500 olana kadar benzinde 80/90 km'yi geçmeden vitesleri 2000 devirde değiştir dediğim km dolarsa gel sübap ayarı yapılacak yağ filtre değişecek bide silindir kapak cıvatalarını kontrol edecem lpg ve benzin ayarı yapıldıktan sonra istediğin devirde kullanabilirsin  dedi bi problem yok çekiş gayet güzel
« Yanıtla #5 : Eylül 13, 2014, 22:32:26 »
Yaşar abi parçalari orjinal mi aldın
« Yanıtla #6 : Eylül 13, 2014, 22:38:08 »
Aracın yanında değildim güvendiğim biriydi ustayada o yönlendirdi parçacı 1220 tl tutar vardı 1100 lira aldı
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #7 : Eylül 14, 2014, 00:38:32 »
hayırlı olsun el emeği dolgun almış motor yaptırma işini ustalar çok seviyor.
Sekman orjinal diğerleri kaliteli yan sanayi, subabları değiştirmiş bu subablar orjinal ebatlar ve bi 40 bin ayar istemez ama subab ayarı yapalım demesi ilginç  ozaman niye değiştiriyorsunuz????
Yaşar kardeş 1.3 ü satacağın yoktu şimdi de bi 10 yıl daha binersin. Daha herkes bu lafı söyler...arabayı kimseye verme kontroller yapılana kadar benim başıma geldi ordan biliyorum...
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Eylül 14, 2014, 07:27:29 »
 Ustayi aradim senin yapacagin motorun dedim hafif rampada 2 den 3 e atamiyorum bunun sebebi ne olabilir ki yaga baktim hattinden fazla yag koymus yagda su gibi cok seffaf. Rolanti ayarindan mi subap ayarindan mi anlamadim benzine aldim acaba gazdan mi gitmio diye ama gene ayni kalkis cok kotu segmandan once cok iyiydi sadece beyaz duman atiodu hadi yaptiralim dedim ama olanlara bak corolladan soguttu serefsiz usta izmirliler sakin 5.sanayiye yaptirmayin cok pismanim ama olan oldu artik bakalim sali goturcem birakcam bakcak... Su hareret cubugu neden hic yukselmiyo normalde ortada olmasi gerekmio mu benim ki bi dis cikio 15 km sonra ortaya gelio sonrada tekrar kendikendine 1 dise dusuyo???
« Yanıtla #9 : Eylül 14, 2014, 08:58:25 »
Teşekkürler sordum bana dedikleri bu usta meslek hayatına başladığından beri japon araçlarını tamir ediyor işçilik 300 ise 500 alır dediler eski parçaları vereyim dedi yok dedim triyger kapağı 2 parça aldığımda kırıktı çok aradım bulamadık telefon açtı kendi bulmuş 130 tl çıkma alayımmı dedi al dedim emanet almakta vermekte taraftarı değilim önceki aracımı verdim 1 gün önce değişen triygeri koparttılar fren hortumu patladı aracı sat diye bi kaç müşteri çıktı takas etmezsem satmam dedim 2.el biraz yüksek evin borcunu bitirdim seneye bakarız  :)
Mesaj Birleştirildi: Eylül 14, 2014, 09:05:21
Avans ve yakıt ayarları düzgünmü acaba yağ yeni olduğu zaman şeffaf ve akışkan olması normaldir fakat fazla olması yeni motoru dahada sıkıştırır hararet göstergesi benimkinde yarıya geldikten sonra bazen aşağı düşüp tekrar ortaya çıkıyordu sanki rüzgarda sallanıyor gibi telefonda söyledim hallettim onu dedi
