Gönderen Konu: iç aydınlatma  (Okunma sayısı 3516 defa)
  • Kilometre: 136000
  • 32 kere teşekkür edildi
iç aydınlatma
« : Eylül 09, 2014, 17:07:27 »
tavan lambaları beyaz yapmak için oto elektirikcisine gittim bugun fakat değiştirmek istiyorsan değiştiririz ama içeride beyaz ışık alamazsın dedi bu durumda kafam karıştı yapan arkadaşlar varsa bi yardımcı olabilirmi  veya konuya foto ekliyebilir mi ? aracım 2010 mmt coralla
iç aydınlatma
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #1 : Eylül 09, 2014, 17:09:41 »
O elektrikçide renk körlüğü olabilir :) Aracın tavan ampul tipini öğrenerek beyaz led yapabilirsiniz. Büyük ihtimal sofit veya dipsiz T10'dur. Aynı araca sahip arkadaşlar söyleyeceklerdir.
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #2 : Eylül 09, 2014, 17:24:18 »
O elektrikçiye bir daha uğramayin
  • Kilometre: 136000
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #3 : Eylül 09, 2014, 18:01:21 »
ya kafamı cok karıştı üzerinde takılı olan sey led parlama yapınca dışarıya ışık vermez dedi ilk defa Toyota kullanıyorum arızaları nedir ne deyildir bilemediğimden terettüde düştüm
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #4 : Eylül 09, 2014, 18:06:46 »
Tam tersi, kaliteli ledler içeriyi çok güzel aydınlatıyor. Ben de tavan lambalarını beyaz led ile değiştirdim gayet memnunum. Photon marka led öneririm.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #5 : Eylül 09, 2014, 18:07:17 »
o elektrikçi son yaptıgı işte kör olmuş o yüzden öle :D :D yok öle birşey yaaa aracınıza uygun iç ampul çeşidini bulun gidin onların ledini alın tamam işte herhangi bir sıkıntı çıkmıcak yani arıza falan asla zaten böle küçük şeylerden daha arıza veren arabaya şahit olmadım rahatolun
2002 corolla sol vvt-i
  • Kilometre: 136000
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #6 : Eylül 09, 2014, 18:08:11 »
yorumlarınız için çok teşekkür ederim ben kendime yeni elektirikci bulayım :)
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #7 : Eylül 09, 2014, 18:14:48 »
arkadaşlar bende buna benzer birşey sorayım müsadenizle.
ambiyans aydınlatma denen bir olay var biliyorsunuz.genellikle olan araçlarda göstergeler,tavan lambasına ilave olarak uç bölümünde küçük bir bölge daha olur ve torpido içi hepsi aynı renk aydınlatma verir ve gece seyahetinde çok güzel bir görünüm olur.
acaba avensislerde öndeki yani gözlük kabının ordaki aydınlatmayı turuncu renge orjinal kadran rengine çevirme şansı varmıdır?
torpidoyu açtığında çok güzel bir loş bir aydınlatma yapmışlar touch2 deki ışıklandırmanın aynısı yani.
merakımdan soruyorum.hangi tip ampul seçilmeli acaba?
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #8 : Eylül 09, 2014, 18:29:01 »
tam olarak neresi? submarine aydınlatma olarak mı düşünüyorsunuz? istediğiniz renkte bulabilirsiniz ama biraz el emeği istiyor :)
  • Kilometre: 136000
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #9 : Eylül 09, 2014, 18:36:33 »
kapıları açtığımızda okuma lambaları ve makyaj lambalarını yapmayı planlıyorum güzel ambiyans olacağını düşünüyorum
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #10 : Eylül 09, 2014, 18:52:18 »
kaan aynen aslında Submarine daha doğru bir tabir oldu ama onun için apayrı bir kontrol ünitesi gibi bir konsol gerekiyor.
Audi A8 ve BMW 7 serisinde hatta Passat Highline donanımda var bu ama açıkçası gözlük kabının ordaki sağ ve sol lambaları söksem aynı ton ve renkte nasıl ampul bulucam çünkü renk tonunu bilmiyorum turuncu ama nasıl bir turuncu?
şöför ve yolcu ayak aydınlatmasınıda aynı renk düşünüyorum hatta birde kapı iç kollarının oraya yapabilsem muhteşem olurdu işte o zaman...
  • Kilometre: 136000
tavan lambası ?
« Yanıtla #11 : Eylül 23, 2014, 16:23:45 »
arkadaşlar tavan lambasını led lisini bulamadım :( sürekli alman arabalarına göre yapmışlar bu nasıl bulabiliriz ?
Ynt: tavan lambası ?
« Yanıtla #12 : Eylül 23, 2014, 16:24:53 »
Aracınızın modeli nedir? ampul tipini biliyor musunuz?
  • Kilometre: 136000
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #13 : Eylül 23, 2014, 16:44:54 »
japon tipiymiş sofit olmulmus
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #14 : Eylül 23, 2014, 17:08:02 »
Sofit ise iki ucu silindirik tip, ekteki gibi 33 mm lik olur büyük ihtimal.
http://www.modacar.com.tr/KMDefault.aspx?ctrid=10601
  • Kilometre: 136000
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #15 : Eylül 24, 2014, 23:18:49 »
arkadaşlar bugun servisi arıyarak aracımız tavan lambasının 3,1 cm olduğunu öğrendim
  • Kilometre: 136000
led ampul
« Yanıtla #16 : Eylül 24, 2014, 23:23:08 »
arkadaşlar bugun yaptığım ufak bi araştırmada araçların ampullerine led ampul takıyorlar mıs fakat sitemizde böle yapan arkadaşlarımız var mı ? xenon takmak istiyorum fakat karsımdakini de düşünmek zorundayım.cünkü ben sürekli yolda olduğum için xenon düşünmüyorum fakat bu led ampuller kafama yattı siteyi araştrıma fırsatım olmadığı için açıldıysa özür dilerim :(
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #17 : Eylül 25, 2014, 09:07:03 »
3,1 cm (31mm) sofit led kullanabilirsiniz.
Ynt: led ampul
« Yanıtla #18 : Eylül 25, 2014, 09:08:48 »
Xenon tavsiye etmem, aracınızın far ampul tipine bakarak  bunun yerine daha güçlü aydınlatma sağlayan osram nightbreaker veya philips kullanabilirsiniz.
Ynt: iç aydınlatma
« Yanıtla #19 : Eylül 26, 2014, 00:33:54 »
3,1 cm (31mm) sofit piyasada zor bulunuyor, bunun yerine 33mm'lik kullanılabilmekte.
Aytaç abi, 28 mm zor bulunmuyor mu? Onun yerine 31 mm seçiliyordu. Yazın öyle mi görüşmüştük?
