Gönderen Konu: ARABAMIN ALTINI SÜRTTÜM İKAZ IŞIĞI YANMAYA BAŞLADI  (Okunma sayısı 3305 defa)
  • Kilometre: 30000
  • 44 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
arkadaşlar dün arabamın altını sürttüm malesef :(
sabah arabayı çalıştırdığımda lastik basınç ikazı yanmaya başladı
lastik havalarını kontrol ettirdim 3 lastik 34 barda 1 listik 35 barda çıktı hepsini 32 bar olarak ayarlattım
ama ışık hala yanıyor sizce neden olabilir ne yapmamı önerirsiniz
servis 150 km ilerde buarada
Ynt: ARABAMIN ALTINI SÜRTTÜM İKAZ IŞIĞI YANMAYA BAŞLADI
« Yanıtla #1 : Eylül 08, 2014, 10:08:57 »
Sensörler darbe almış ve zarar görmüş olabilir. Lastik havalarınız biraz fazla ve dengesizmiş sensörleri 32 psi'da set edip takip edin. Sönmez ise sensörlere baktırmanız gerekebilir.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 08, 2014, 10:26:46 »
Hava basınçları hava koşulları ve yol yapmanız ile değişiklik gösterebiliyor. Bir kaç arabayı çalıştırıp istop ettiğinizde sensör söneceğini tahmin ediyorum.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #3 : Eylül 08, 2014, 10:28:56 »
birkaç kere çalıştırıp kapattım ancak sönmedi
  • 20 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 08, 2014, 10:37:27 »
merhaba ,
bende 3 4 gündür yanıyor. bende altını sürtmüştüm ama sürttüğüm yeri serviste kontrol ettiğimde zaten koruma için koyulan çelik koruma parçası sürtmüşüm. muhtemelen sizinde aynı yer sürtmüştür. eğer aynı yer ise endişelenmeye gerek yok daha çook sürtecek maalesef :)
onun dışında benim ışık sürtmeden daha önce yanmaya başlamıştı. ilginçtir bu sürtme sonrası servise gittiğimde 3 gündür yanan ışık yanmadı :) şaka gibi servisten dönüm yine yanmaya başladı daha lastikleri kontrol etmedim ama bu durumun sürtme ile ilgili olacağını düşünmüyorum.
İnsan Neye Layık İse Ona Dönüşür...
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #5 : Eylül 08, 2014, 11:06:36 »
merhaba ,
size de geçmiş olsun diyeyim insanın içi gidiyor o sürtme sesini duyunca :)
servisi aradım servis 4 lastiğin ve istepnenin aynı basınçta olması gerektiğini söyledi 33 psi olması gerekiyormuş
daha sonra torpidoda bulunan set düğmesiyle sıfırlayarak sorunu çözebilirmişiz
eğer yine çözülmezse servis bizi bekliyor
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2014, 21:20:36 »
Sonucu bekliyoruz benimkileri servis 34 e ayarlamisti. Sifirlamak ve yeniden set etmek icin sanirim kontak  anahtarini farkli moda almak gerekiyor
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 08, 2014, 23:10:20 »
Biraz alçak yapmışlar...
"muhterem aks kafasi" mesafesinin de Maşallahı var hani...
Öyle olunca çok sürtüyor...
« Yanıtla #8 : Eylül 08, 2014, 23:39:59 »
set etmek için torpidoyu açınca sol köşede bi düğme var içinde değil ama ,oraya basılı tutun göstergede yanıp söner sonra set eder :)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 09, 2014, 00:16:01 »
Efsane kasadan öğrendik çapraz girmeyi:-)
« Yanıtla #10 : Eylül 09, 2014, 01:17:34 »
Sensorun tusu varsa basili tutun sifirlayin
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #11 : Eylül 29, 2014, 11:32:39 »
uzun bir süreden sonra sorunu halledebildim
33 e ayarladım lastikleri stepne 45deydi herhangi bir değişiklik yapmadım ve set tuşuyla ayarladım
ışık belli bir süre daha yandı birkaç kez çalıştırdıktan sonra kayboldu
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #12 : Ekim 15, 2014, 21:54:43 »
arkadaşlar malesef uyarı ışığı tekrar yanmaya başladı ara ara sönüyor tekrar yanıyor sanırım servis yolu göründü  :( :( :( :(
« Yanıtla #13 : Ekim 16, 2014, 10:00:00 »
bende de yanıyor 1 aydır bi türlü hava kontrolü yapamadım ilginçtir oysaki kaç kee benzin alıyoruz, ama sanırım ben sensör arızası çıkacak diye endişelendiğimden baktırmıyorum :)
« Yanıtla #14 : Ekim 16, 2014, 10:07:52 »
 :rofl: :rofl: :rofl: kahkaha attım
