Gönderen Konu: Olmaz olmaz demeyin dizel lpg oluyor galiba.  (Okunma sayısı 1800 defa)
« : Kasım 03, 2008, 12:36:08 »
http://www.sahibinden.com/dizel_lpg_sistemleriWQQaXQQ11157801WQQpXQQdisplayitem
ne kadar doğru acaba .)
Kod: [Seç]
EN AZ %15 TASARRUF GARANTİ
Gasotronic®
Gasotronic® Sisteminin tüm parçaları, EN 67 R01’e göre sertifikalandırılmış ve Alman TÜV ile Hollanda RDW tarafından tetkik edilmiştir.
Bu sistemle, dizel motorlarının hem mazot hem de lpg ile çalıştırılması sağlanmaktadır. Böylece yakıt giderleri ve yayılımlar, önemli ölçüde azalmaktadır.
Sistemimiz, yakıt giderlerini 15%-25% oranında azaltmaktadır, daha az yayılım nedeniyle çevreye verilen zararı da, daha düşük düzeye indirmektedir.
Sistem nasıl çalışır?
Gasotronic® EcoCAN DIS III Sistemi, motora doldurulacak lpg miktarının en iyi şekilde hesaplanmasına dayanır. Gasotronic®Sistem, birlikte teslim edilen yazılım aracılığıyla, her motora uyarlanır. En uygun lpg miktarı, motorun yük durumuna bağlı olarak sürekli hesaplanıp motora doldurulur.
Gasotronic® hesap için gerekli bilgileri, CAN Bus üzerinden taşıtın motor kumanda donanımından alır. Böylece lpg donanımının mükemmel kumandası sağlanır.
Gasotronic® Sistemi, ayrı bir kumanda cihazı ile ayarlanır. Bu ayar için ana parametreler, devir sayısı, turbo basıncı, koyulan mazot miktarı, gaz pedalı konumu, dönme anı ve su hararetidir.
Her zaman en uygun lpg miktarının koyulabilmesi ve sorunsuz bir çalıştırma için kumanda cihazında bazı özel parametreler bulunmaktadır:
a) Yakıt donanımı, ancak su harareti buharlaştırıcının sorunsuz çalışmasına imkan veriyorsa işlemeye başlar.
b)Yakıt deposu boşaldığında yakıt donanımı otomatik olarak kapanır.
c) Turbo basıncı, öngörülen değerin altına indiğinde donanım, yakıt doldurmayı durdurur.
Böylece yalnız gerektiğinde yakıt doldurulması temin edilmektedir.
Lpg deponuz boşken aracı kullanmak zorunda kalırsanız hiçbir sorun yaşamadan mazotla yolunuza devam edebilirsiniz, çünkü mazot donanımı hiçbir şekilde değişmez.
Detaylı bilgi için 0(532)241 51 95
Saygılar, Yaman.
  • Kilometre: 131000
Ynt: Olmaz olmaz demeyin dizel lpg oluyor galiba.
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2008, 00:12:24 »
vallahi dizeller için LNG (Likit Natural Gas) sistemleri var diye biliyorum, hatta İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 90'larda işleyen yeşil renkteki Macaristan'da üretilen İkarus 260 marka belediye otobüsleri bu gaz ile çalışıyorlardı. Üzerlerinde yeşil motor, çevreye duyarlı sloganları mevcuttu, bunların tavanlarında da LNG hazneleri vardı bir de. Yalnız ben de anlam veremedim, bir dizel motor LPG ile nasıl çalışabilir? İlk başta, dizel motorda benzinlilerdeki gibi ateşleme bujisi yok. Yani bunu yapmak, dizel motoru benzin ile çalıştırmaya çalışmak gibi birşey demek :D
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2008, 16:08:27 »
Tahminime göre dizeldeki lpg uygulaması ekonomi için değil de güç artışı için olabilir, çünkü dizel motorlarda buji olmadığı için lpg mazot ile birlikte veriliyor, sıkışınca patlayan mazot lpg'yi de patlatıyor, böylece güç artışı iki yakıtın beraber yanmasıyla oluyor...
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2008, 00:13:58 »
evet burda sadece LPG kullanılmıo....şemadaki gibi lpg intercoolerdan verilio...yani bş nevi CO2 uygulamasının değişiği....doal olarak daha az yakıt çekicek motor kalan kısmıda LPG olarak alıcak..burda şöle bişi var benzinden tasarruf ediosun doğru ama gözden kaçan nokta benzin+LPG aynı anda kullanılıo..benzinden ettin tasarruf LPGden gidio :D ama güç arttırmak için yapılabilir
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
