Gönderen Konu: Uzaktan kumanda  (Okunma sayısı 2377 defa)
Uzaktan kumanda
« : Eylül 05, 2014, 15:50:46 »
Alarm takılı aracimin uzaktan kumandasi alarmı devre dışı birakmak istediğimde tuşa bastığımda hiç bir tepki vermiyor kumanda ışığı yanıyor. kilitleme tusuna basarsam ve tekrar acmaya basarsam calismaya basliyor.Bazende hic calismiyor kapi kilidinden kapiyi Açıyorum alarm devreye giriyor kumandadan alarmi devre disi bırakıyorum.kumanda pilleri yeni degisti ve her iki kumandada ayni problemi yapıyor.dikkatimi ceken arac uzun sure beklerse genellikle sabahları yapiyor gün icinde problemsiz çalışıyor.
Uzaktan kumanda
Ynt: Uzaktan kumanda
« Yanıtla #1 : Eylül 05, 2014, 15:53:50 »
Akünüzün durumu nasıl, düşük voltaj alarmın kontrol ünitesine olumsuz etki ediyor olabilir ya da alarmın kontrol ünitesinde problem olabilir.
« Yanıtla #2 : Eylül 05, 2014, 15:58:25 »
Akude problem yok alarm beyninde problem olabilirmi
« Yanıtla #3 : Eylül 05, 2014, 16:03:32 »
Olabilir.Pilleri de değiştirmişsiniz,  kumanda tuşlarında temassızlık ta olabilir içini açıp bir bakın isterseniz.
« Yanıtla #4 : Eylül 05, 2014, 16:05:12 »
Cavit abi
Sonradan takılan alarm hep problem.
Birgün aldıgım araçta sonradan takılmış alarm olursa ilk işim onu sökmek olur.
« Yanıtla #5 : Eylül 05, 2014, 16:06:28 »
Kumanda pili ve tuşlarında problem yok tuslar ve piller yeni değişti zaten problem her iki kumandada mevcut buda kumandaların sağlam olduguna işaret
« Yanıtla #6 : Eylül 05, 2014, 16:08:56 »
Cavit abi
Eski Polo aracıma alarm taktırmıştım. Akü ömrünün sonuna gelmişti, bir gün kontak basmadı vurdurarak çalıştırdım aracı alarm bozuldu gösterdim beyinden dediler öyle bıraktım bende.
« Yanıtla #7 : Eylül 05, 2014, 16:09:00 »
Ahmet alarmı sigortasını sökerek iptal etsem uzaktan kumanda calisirmi zira alarm kumandasi aracin orjinal kumandasina tanımlı
« Yanıtla #8 : Eylül 05, 2014, 16:10:42 »
O zaman büyük ihtimal beyin, taktırdığınız  yere göstermeniz iyi olur.
« Yanıtla #9 : Eylül 05, 2014, 16:12:14 »
Alarm kapına lock/unlock swich'inden durumu algılıyor. Başka bilgilerde var gerçide.
Bazı araçlarda marşıda kesiyor o nedenle sigortayı sökersen sorun olabilir. Bu alarmın modeline baglı.
« Yanıtla #10 : Eylül 05, 2014, 16:13:42 »
Bir ara fırsatım olursa cenmax,a baktiricam.kitlemede hic problem olmuyor acmada problem var
« Yanıtla #11 : Eylül 05, 2014, 16:18:44 »
O zaman büyük ihtimal ile pil sorunlu kaliteli ile degiştirmek lazım.
Sonrasındada butonlar.
« Yanıtla #12 : Eylül 05, 2014, 16:23:03 »
Ahmet kumandalardan zannetmiyorum cunki yedek kumandada ayni problem devam ediyor
« Yanıtla #13 : Eylül 05, 2014, 16:28:37 »
Abi buluşunca bi ara piller degiştirir bakarız.
Böyle bi tecrübem var.
« Yanıtla #14 : Eylül 05, 2014, 16:30:38 »
Yarin eve geçince evdeki yedek piller ile değiştirip tekrar bir deneyeyim sonucu yazarım.:)
« Yanıtla #15 : Eylül 05, 2014, 17:43:46 »
bence sıkıntı beyinde, aynı benim cenmax park sensörü beyni de değişmişti
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #16 : Eylül 06, 2014, 11:45:43 »
Sonradan takılan alarmlar zamanla sorun oluyor buna katılıyorum. Bende de suan orijinal anahtardaki kumandanin açma düğmesi çalışmıyor sadece kilitleme düğmesi çalışıyor. Ne olduysa pili değiştirdikten sonra oldu. Yeni pil takıldı ama nedense böyle oldu..
« Yanıtla #17 : Eylül 06, 2014, 16:13:28 »
Bugün kumanda normal çalışmaya başladı,her ihtimale karşı elimdeki yedek pilleri her iki kumandada değiştirdim. :tamam:
« Yanıtla #18 : Eylül 13, 2014, 20:18:22 »
Pilleri değiştirdiğimden beri kumanda normal çalışmaya başladı.Önceki pilide çinden kumanda tuşlarıyla alıp yeni değiştirmiştim demekki bayat pilmiş.
