Gönderen Konu: 99 avensis düşük devirde silkeleme ve tekleme sorunu  (Okunma sayısı 3277 defa)
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
S.aleykum değerli arkadaşlar. 99 avensisimde düşük devirde gaza yüklenince silkeleme ve tekleme yapıyor. Ancak devirliyken yapmıyor bunu. Daha önce böyle bir sorun yada benzer bir sorun yaşamış olan varsa en azından yorum yapar belki aracın 186 bin km de. Çok da memnunum hiçbir sıkıntısı da yok.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
Ynt: 99 avensis düşük devirde silkeleme ve tekleme sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 04, 2014, 21:46:18 »
aynı araçtan bendede var fakat bende sorun yok. lpg var mı araçta? lpg var ise lpg kitindeki filtrelerin değişim zamanı gelmiş olabilir. bujiler en son ne zaman değişti?
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #2 : Eylül 04, 2014, 22:19:15 »
Lpg var. Bujiler yeni sayılır değişeli. Ayrıca lpg bakımı yapıldı yeni. Lpg filtresi de değişti ayrıca. Bu dediğim olay sadece düşük devirde oluyor. Mesela 2.viteste çok yavasladiniz devir iyice düştü 1000 devire falan mesela. Bu durumda gaza yuklendiginizde araba acayip vuruyo silkeliyor devir yükseldiğinde ise yapmıyor bunu. Özellikle araç ağırken yapıyor
  • Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 05, 2014, 09:11:43 »
egr valfi varmı araçta ?
bobinli mi buji kablosu mu var?
egr varsa temizleyin mümkünse çakın kör contayı kapatın. onun haricinde boğaz kelebeği temizliği yapın. sorun düzeldiyse ne ala düzelmediyse biraz daha maliyetli olan bobin veya buji kablosuna geçin. sorun %99 düzelir.
ancak bunların hepsini benzinde deneyin. birde aracınıza yarım depo benzin ile würth enjektör temizleyci atın aracı devirli kullanın ve enjektörleri rahatladın. unutmayın benzindeki çok hassas silkeleme lpg'de çok fazla belli olur önce benzinde silkeleme hoplama varmı ona bakın.
hiçbiri bu işlemlerin işe yaramazsa aracın egzost tarafı manifolt sökülüp detaylı temizlik yapılacak.
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #4 : Eylül 05, 2014, 11:08:07 »
Benzinde neredeyse hiç yapmıyor.
« Yanıtla #5 : Eylül 05, 2014, 11:30:17 »
dediğim gibi lpg nazlı bir yakıt benzindeki en ufak silkeleme lpg'de devasa oluyor nedense. bobin yada buji kablosu sorununuzu çözecek büyük ihtimalle ancak diğerelerinide yapmanız fayda var ...
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #6 : Eylül 05, 2014, 12:46:12 »
Haşmet bey buji kablolarının da değişimi yeni sayılır zannediyorumki bobin gaz kelebeği ve diğer aksamlara bakılacak. Yalnız bu manifold biraz uzun bi iş değil mi
