Gönderen Konu: İki Bilgisayar Arası Bağlantı  (Okunma sayısı 2056 defa)
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« : Eylül 04, 2014, 11:29:46 »
Merhaba Arkadaşlar uzun zamandır merak ettiğim bir konu var.Arkadaşımın Pc den benim Laptopa oyun atıcam boyutu yüksek Ortalama 25 GB Kadar.Flash la bunu yapmak çok zor olur günler alır diye düşünüyorum.Harici harddisk im yok.
İki PC yi ne tür bir kablo yardımı ile bağlayabiliriz.Bu şekilde  dosya transferi yapabilirmiyiz ? veya Bunun başka bir yolu varmıdır ?
Teşekkürler :)
Ynt: İki Bilgisayar Arası Bağlantı
« Yanıtla #1 : Eylül 04, 2014, 11:43:08 »
Teşekkürler :)
LAN kablosu ile bağlayıp windows'un aktarım sihirbazını kullanarak gönderebilirsiniz. bilgisayar değişimi için düşünülmüş bir sistem.
diğer bir seçenek de evinizde kablosuz ağ bağlantısı varsa aynı ağa bağlıyken internet bağlantısı üzerinden herhangi bir anlık görüşme programı (messenger vb.) üzerinden son derece hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. internetiniz limitsiz ise güzel bir seçenek olabilir.
yeni nesil modemlerde ayrıca ana bilgisayarın paylaşımı açıksa modem üzerinden paylaşılan dosyaları internet bağlantısına gerek duymadan modemin türüne göre hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.
  • Kilometre: 97000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 04, 2014, 12:13:47 »
32 gb flash la 2saat kadar bi surede aktarim yapabilirsiniz
  • Çıkarım senle her yolaa Toyota :)
  • Kilometre: 160000
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Eylül 04, 2014, 13:05:27 »
Lan kablosuyla bağlanıp ev ağı oluşturnalısın oyunu pc den paylaşıma açmalısın diğer pc den paylaşılan dosyalarla görünür.  Fakat lan kablonun cros lu olması lazım galiba
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 04, 2014, 13:05:53 »
Wlan kullanıyorsa ikiside, aynı modemden bağlanıp, paylaşımdan alabilirsin.
Yada Cross kablo ile yapabilirsin.
« Yanıtla #5 : Eylül 04, 2014, 13:21:59 »
En kolayı cross kablo.
İki PC arasında oyun oynarkende onu yapıyorduk.
« Yanıtla #6 : Eylül 04, 2014, 14:13:44 »
USB 3.0 disk/flash varsa en hızlısı olur, 480Mbit/s
cross LAN kablosu ikinci hızlı olur, 100Mbit/s
Gigabit LAN cross olarak denemedim hiç, o da mümkün olması lazım iki bilgisayar da destekler ise. O zaman en hızlı o olur, 1000Mbit/s
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 04, 2014, 16:49:48 »
İki pc de usb 3.0 destekliyorsa en kolay çözüm 3.0 bir bellekten geçer harici olması tavsiye flash disklerde hız zamanla düşüyor ısınmadan ötürü.
3.0 muhabbeti birinden birinde yoksa zulüm olur yine.
Cross kablo denilen LAN bağlantı ahım şahım hızlı olmaz. 10/100/1000 mbbit bağlantı hızı ile maksimim anlık aktarabileceğin dosya hızı 1000/8 mb/saniyedir haberin olsun(internet hzıları içinde aynıdır 8mbit ile bağlanırsın ama maksimum downloadın 1mb ı geçmez - 8bit=1byte). Zaten pcler de ssd yoksa windowsun hdd okuma yazma oranı çok yüksek olmadığından limitin olacak.
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #8 : Eylül 04, 2014, 20:32:45 »
Bugün arkadaşın bilgisayarını aldım Cat 5 Ethernet Kablo buldum.Evde internet var ama dosyaları atamıyorum nasıl olacak detatylı anlatabilirmisiniz ?
« Yanıtla #9 : Eylül 04, 2014, 20:47:52 »
 USB3.0 kullanımında flasbellek dosya türü değiştirmeyi unutmamalı. Yoksa büyük boyutlu dosyaları tek seferde almaz.
 Sizin durumu bilen arkadaşlar cevaplayacaktır bu arada yukarıdaki cevaplarda teşekkürü haketmiş.
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #10 : Eylül 04, 2014, 20:52:14 »
Aynen hocam unutmuşum teşekkür ederim herkese problemimi çözene yemek borcum var :D FAT 32 NTFS Çevirme işlemi gereksiz ve yavaş oluyor şu ağ veya cross bağlama yönetimyle halledersem 10 numara olacak
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #11 : Eylül 06, 2014, 13:17:00 »
Ethernet kablosunu bir kontrol et. Renk dizilimleri çok önemli. Cross dediğimiz bir rengin çapraz gitmesi lazım.
win7 ve üstü nasıldır bilmiyorum onların kendi direk görmesi lazım en fazla ağ kurarsın. 98 ve xp de ip ve alt yapı numaralandırıyorduk. Müsait bir vakitte ammyy veya teamviewer ile hallederiz haber ver bana.
Junior Detailer
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #12 : Eylül 09, 2014, 00:08:40 »
Teşekkür ederim Ali yardımların için sinirlenip gidio Harici Harddisk Aldım :D
