Gönderen Konu: avensis polen filtresi montajı için yardım  (Okunma sayısı 1779 defa)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 29, 2014, 22:17:48 »
arkadaşlar bugün aracımın polen filtrelerini söktüm temizlemek amaçlı fakat söküp o halini görünce karar değiştirdim yeni filtre aldım fakat yerine takamadım püf noktası varmı bunun arac 99 avensis.
Ynt: avensis polen filtresi montajı için yardım
« Yanıtla #1 : Ağustos 29, 2014, 22:33:14 »
Sizin araçta nasıl bilmiyorum ama , kullanma kılavuzunda yazıyor olması lazım. Dikkat etmeniz gereken kısım filtre üzerinde UP Yukarı okulu kısım yukarıda olacak  :tamam:
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Ağustos 29, 2014, 23:00:27 »
ok veya up yazısına dikkat etmedim ama iki filtre var biri dar biri geniş. eskisini çıkarırken ilk önce geniş olanı çıkardım ve dar olan yukardan aşağı kendisi indi fakat yeni olan dar filtreyi yerine koyduğum zaman filtreyi yukarı oturtamıyorum biyere kadar yukarı çıkıyor fakat geniş filtrenin gireceği kadar yukarı çıkmıyor dar filtre. bunu çözmem lazım çok sinir edici bir durum.
« Yanıtla #3 : Ağustos 29, 2014, 23:02:52 »
Demek ki bizim kasalardan çok farklı. Bizde bir tane polen filtresi var, onunda takması çok basit. İleri itekleyince giriyor. Zaten çerçeveli bir şeyde olmayınca kastıran bir yeri yok. Kullanma kılavuzuna baktınız mı?
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 29, 2014, 23:10:38
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Ağustos 29, 2014, 23:51:16 »
resimdeki gibi 2 adet filtre var ama üst filtreyi takamadım bir türlü onu taksam alt filtreyide takıcam. diğer araçlar gibi torpidonun altındadır kolay olur diye kendim takarım dedim ama pişman olacam sanırım. sizin aracınız nedir?
« Yanıtla #5 : Ağustos 29, 2014, 23:59:19 »
2011 Avensis bendeki T27 kasa dediklerinden :tamam:
Aslında kolay sökülebiliyorsa vede kullanma kılavuzunda kendi yapabileceğiniz bakımlar arasında yer alıyorsa çokta zor olmasa gerek. Sizin polen filtreleriniz resimdekilere şekil olarak benziyor mu? Çıkartmasını göstermiş ters işlem ile yapılabilir.Tabii içerde başka bir parça kalmadı ise vede filtreleriniz sizin aracınıza uygun ise. Karşılaştırma yaptınız mı çıkanlar ile yeniler birebir aynı mı?
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #6 : Ağustos 30, 2014, 07:54:58 »
gece 3 te aklıma gelen bir fikirle kalktım, sanki 40 yıldır bu işi yapıyormuşum gibi taktım eski üst filtrenin üst orta kısmı boş yenisi ise doluydu dolu olan yeri kopardım taktım çok şükür. sizin aracınız 1,6 mı?
« Yanıtla #7 : Ağustos 30, 2014, 12:04:25 »
Evet bendeki 1.6 elegant extra olanından. :tamam:
Demek ki yanlış bir hava filtresi almışsınız. Resimlerden de anlaşılacağı üzere arada bir boşluk var üst filtrede  . Keşke yırtmayıp yenisi ve uygun olanı ile değiştirseydiniz. Tam oturmadıysa aradan toz kaçabilir :saygi:
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #8 : Ağustos 30, 2014, 12:57:22 »
tüm yuva ölçülerini dijital kumpasla ölçerek kırmaya karar verdim ölçüler aynı ±0,1 (mm) ölçü farkı vardır. :)
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 30, 2014, 19:20:59 »
Helal size.
 :tamam:
