Gönderen Konu: motor suyunun fışkırması  (Okunma sayısı 8844 defa)
  • Kilometre: 120
  • 65 kere teşekkür etti
« : Ağustos 28, 2014, 13:50:36 »
Arkadaşlar 2002 Toyota corollam var 4 yıldır kullanıyorum hiç bir sorunla karşılaşmadım.Dün sabah çalıştırdım iş yerinin (4 KM)bahçesine girdim tam stop edeceğim anda hararet yükseldi fan devreye girdi düşürdü su kukusu geldi stop ettim birde ne göreyim.Su deposu ağzına kadar dolmuş ve kapaktan su fışkırmış aynı şekilde tüp beyni  bağlantı yerindende su fışkırmış.Tamirciye  gittik devir dayım sorunsuz,termostat çalışıyor peki sorun ne sıkışmadan olabilir dediler 4 km şehir içi oda sabah du deposunda seviye normal  ne oldu kendi kendime düşünüyorum o sabah dalgındım 2 vites yerine 4 vitesle 4 km şehir içi yapmışsam bu olurmu tabi hızım 2 vites seviyesindeydi dönüş kalkış lütfen yardım tecrübelerinizi paylaşırsanız memnun olurum şimdiden teşekkürler
ARKADAŞLAR bizim radyatör kapağı bir tarafında A yazılı bir tarafında 0.9 diye  rakam yazılı kapatırken A yazılı taraf mı radyatöre doğru gelecek bilen var mı çünkü bir arkadaş 0.9 radyatör tarafına gelirse depodan gelen suyun radyatöre aktarılmayacağı bu nedenle sussuz kalabileceğini ve bu sıkışma sonucu olabileceğini söyledi bilgisi olan arkadaşlardan fikirlerini bekliyorum
Ynt: motor suyunun fışkırması
« Yanıtla #1 : Ağustos 28, 2014, 14:07:58 »
Motor yagında köpürme beyazlama vb var mı?
« Yanıtla #2 : Ağustos 28, 2014, 14:56:53 »
Yedek su tankında su fışkırması veya gaz verdikçe baloncuklar çıkması aracın conta yaktığına delalettir yağ ile su birbirine karışma ihtimali var aracın yağı kontrol edilmeli
  • Kilometre: 120
« Yanıtla #3 : Ağustos 28, 2014, 14:59:34 »
   yok hararet yapmadı tam stop edeceğim anda oldu hararet artmadı yağda bir şey yok
« Yanıtla #4 : Ağustos 28, 2014, 15:05:52 »
Lpg regülatörünü kontrol ettirin isterseniz ondan veya tesisatından kaynaklıda olabilir .Şu an sorun var mı yok mu bakın veya takip edin .Belki basit bir şey den kaynaklı da olabilir
« Yanıtla #5 : Ağustos 28, 2014, 15:10:48 »
Eger termostat arızası degil ise yanma odası ile su cetleri arasından conta yakmış gibi duruyor.
« Yanıtla #6 : Ağustos 28, 2014, 15:22:57 »
Arkadaşların da söylediği gibi genel kontrol iyi olabilir. Eğer aşırı ısınmada conta vs zarar gördü ise yakın zamanda tekrar kendini belli eder zaten. Bu sırada hararet göstergesini sık kontrol etmeniz ve aracı çok zorlamamanızı tavsiye edebilirim.
 Lpg li sistemlerde daha dikkatli olmakta fayda var.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 28, 2014, 16:10:25 »
Devirdaim su pompasını tekrar kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ağustos 28, 2014, 17:31:25 »
çocuk var mı ?
« Yanıtla #9 : Ağustos 28, 2014, 17:49:19 »
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 28, 2014, 18:18:07 »
LPG'dendir.
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 28, 2014, 21:04:09 »
Lpg dedantörünün içinde sorun var. değiştirin düzelir. LPG yi suya veriyordur.
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 28, 2014, 22:08:30 »
Benzer olay bir önceki aracımda başıma gelmişti aramadık yer bırakmadık ama bulamamıştık. Sonra ustama ver dedim gazı 15 dk sonra direk kapaktan sızdırmaya başladı. Meğer sorun kapağın ta kendisiymiş, zamanla özelliğini yitiriyor contası ve kendi.motorun ısınmaı ile kendine uygulanan bar 'ı karşılayamayınca sızdırıyor suyu. Kapağı değiştirip sorunu çözmüştüm. Sizinkinede bir bakın isterseniz Mehmet bey aynısı olabilir.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
