Gönderen Konu: Benzin ışığı sürekli yanıyor.  (Okunma sayısı 20488 defa)
  • Toyota Corolla 1.6 GLİ AE101 4AFE 105 PS
  • Kilometre: 176000
  • 13 kere teşekkür etti
« : Ağustos 28, 2014, 12:31:57 »
Selam arkadaşlar. Bende 97 model Corolla 1.6 GLİ var. Benzin ibresi normal bir şekilde benzin seviyesini gösteriyor. Fakat benzin biterken yanması gereken ışık sürekli yanıyor. Neden olabilir. Yardımcı olursanız sevinirim. Telşekkürler.
1-)Toyota Corolla 1.6 GLİ  (1997) AE101  4AFE 105 PS
2-)Toyota Corolla 1.6 SOL (2006) E120 3ZZFE 110 PS
  • Toyota Corolla Verso R1
  • Kilometre: 153600
  • 24 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: Benzin ışığı sürekli yanıyor.
« Yanıtla #1 : Ağustos 28, 2014, 13:58:33 »
Arka koltugun altinda tank var ordaki switch büyük ihtimalle bozuldu yada yerinden oynamis olabilir oraya bakmani tavsiye ederim
  • Kilometre: 176000
« Yanıtla #2 : Ağustos 28, 2014, 19:49:01 »
Nasıl bir Swich olduğunu tarif eder misiniz. Benim bildiğim kadarı ile depo seviye şamandrası var .
« Yanıtla #3 : Ağustos 28, 2014, 23:20:18 »
Verso dada aynı.depo azaldıgında ıbre Sıfıra yakın olunca  1 defa oldu gostergenın yanında sarı ısık sureklı yanıyor.yanıp sonmuyor.aracın ozellıgı oyle.
Benzını ceyrek depo altına dusurmeyın.
Sızın aracınızda bu sekıldedır.Her aracta yanıp sonecek dıye bır kural yok.Arabanızı kurcalatmayın.
Glı sahıbı baska arkadas daha net cevap yazar
« Yanıtla #4 : Ağustos 29, 2014, 05:44:38 »
Arka koltuğu kaldırınca altta dört tane sac vidanın tuttuğu bi kapak var o kapağı sökünce şamandraya bağlı soket var o soket sökülüp kontrol edilebilir soket sökülünce ışık sönerse şamandıradandır yoksa tesisattan olabilir
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 29, 2014, 06:58:59 »
:) 97 Toyota corolla nın benzin ışığında siviç yoktur aynı zamanda benzin ışığının yanıp sönme özelliği de yoktur uyarı olarak .97 toyotanın yakıt göstergesi kontak kapalı dahi olsa yakıt seviyesini gösterir yakıt uyarı ışığı yavaş yavaş yanar yavaş yavaş söner kondansisatörlü bir devresi vardır.Yakıt şamandıranız bozulmuş olma olasılığı yüksek arkadaşların bahsettiği yerdeki soketi çıkartın daha sonra yerine takın  eğer düzelmez ise şamandıra değişicek içerisinde  yarı iletken karbon ve bu karbonların üzerinde gezen bakır vardır. Sizin sorununuz orada.
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 29, 2014, 16:18:51 »
efsanede benzin çeyreğin altına düşünce eğime gelince lamba yanar.
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Temmuz 26, 2018, 01:35:51 »
Benim de böyle bir sorunum var söylediğinizi uygulayacağım teşekkürler. Bozulmuş ise yenisi ile değiştirmek çok zor mu?
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 26, 2018, 02:25:18 »
sürekli az yakıt alıyorsanız şamandıradandır.
« Yanıtla #9 : Temmuz 26, 2018, 10:54:45 »
Muhtemel sorun uzun süre yanık gezilmiş ondan dolayı swiçte bir kaynama takılma söz konusu olabilir . Bu tip bir durumda  Türkiş bir çözüm olarak arka koltuğu söküp üstten zarar vermeyecek şekilde bir iki uyandırıcı darbe vurmak işe yarayabilir . Çünkü takılı kalan parça neyse bırakması uyanması lazım .
