Gönderen Konu: Sabahları gaz yememe , tekleme ve patlama sorunu  (Okunma sayısı 10218 defa)
« : Ağustos 26, 2014, 19:10:57 »
merhaba arkadaşlar aracım 96 model 1.6 xei. 1 sene önce subap ayarı yaptırmıştım aracıma ve sorunsuz biniyordum. Fakat son zamanlarda sadece sabahları normal çalışıyor ama araç yürüdüğünde gaz yemiyor gibi oluyor tekliyor zorlarsamda patlama yapıyor.
Isındığı zaman geçiyor sorum şu acaba yapılan subap ayarıyla bir ilgisi var mıdır yoksa başka bir sorun mudur? Ne yapmam lazım?
Şimdiden teşekkür ederim herkese.
Ynt: Sabahları gaz yememe , tekleme ve patlama sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 26, 2014, 19:13:16 »
Subaplardan da olabilir, bujiler ne durumda?
« Yanıtla #2 : Ağustos 26, 2014, 19:15:47 »
Bujiler  7-8 ay oldu değişeli dediğim gibi subap ayarı da yapılmıştı hatta tüp beyni bile değişti usta sorun ne anlamadım. :argh: :argh:
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 26, 2014, 19:36:26 »
Arabanız tüpte istop ediyor mu peki?
« Yanıtla #4 : Ağustos 26, 2014, 19:37:46 »
yok usta stop etme yok ısınana kadar gaz yememe var ve patlama yapıyor
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #5 : Ağustos 26, 2014, 19:46:20 »
Bülent kardeşim zaten üst kapağı değiştirmisler gerek var mıydı bilmiyorum. Subab ayarı yapılmış aynı problem bende var senin gibi her şeyi yaptım olay ateşleme olayında düstiribütör yada düstiribütör içindeki bobin yada enjektör. Ustam enjektörler bitmiş dedi. ben uyandım para dökmüyorum. Düstiribütör cıkması 450 dediler. Etrafta arkadasta 1.6 93-98 corolla bul dediğim parçaları değiş tokuş yap 2-3güm kullan yoksa amerikayı keşfedersin ahmet abimin deyiminiyle... bülent paslaşalım aynı sıkıntılar bende de mevcut.
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2014, 08:29:04 »
hala cozemedik usta sorunu. ustanin bitanesi gaz kusuyor dedi baska bitanesi sirali sistem degil ondan yapar dedi baska bitanesi sorun gorunmuyor aldigin gazdandir dedi bu nasil is anlamadim
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 08, 2014, 08:44:56 »
Tek nokta mı diye soracaktım cevap vermişsiniz. Benim araçta tek nokta tüp. Arabayı sabah çalıştırıp 1 dakika sonra istop ettiğinde bir daha zor çalışıyor beyinde tüp birikiyor yada boğuluyor bilmiyorum 5 dakika bekliyoruz tüp kokusu geliyor motordan. Sonrasında ise çalışıyor. Bence beyin ile sorununuz var. Benzin de aynı problemi yapıyor mu bunu deneyin ?
« Yanıtla #8 : Eylül 08, 2014, 10:58:14 »
benzinde patlama yapmadi yine az da olsa tekleme yapiyor ama sanirim tupte sorun
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #9 : Eylül 08, 2014, 13:18:48 »
Benzinde hiç kullanılmadığı için yapıyor olabilir, Buji ve buji kablolarına da bakabilirsiniz benzinde de aynı sorun olursa.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #10 : Eylül 08, 2014, 23:58:08 »
Lpg Gaz kesicin arızalı mehmet. Ona dikkat et ALlah korusun gümleme ihtimali var onu göster.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 09, 2014, 00:00:32
Bende de sorun benzinde sabah marşı almıuor kontağı 4-5 kez çevirip marşa basıyorum tak diye alıyor usta benzin pompası dedi. Lpgde patlatma yok yarın benzin pompası değiştirecem yazarım. Arabanın benzin performansı nasıl araba tutukluluk yapıp gitmiyors benzinde de olabilir.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 09, 2014, 00:04:29
Ben 1 yıl önce subab yaptırmıstım lpgde patlatma vardı subabtan sonra düzeldi bunu göz ardı etme subab mesafwlerini ölçtür.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #11 : Eylül 11, 2014, 20:06:28 »
Dün benzin pompasını değiştirdim benzinde yekinme patlatma var hala. Orjinal pompayı aldım yanıma. Ustaya kaldı ateşleme dedim bobin yapabilir dedi benım arabada böyleydi bobini degiştirdik artık distiribütor mü değiştiririz içindeki bobini mi değiştiriz hayırlısı...
