Gönderen Konu: e12 açık hava filitresi  (Okunma sayısı 17701 defa)
Ynt: e12 açık hava filitresi
« Yanıtla #100 : Ağustos 21, 2014, 10:32:59 »
Bende fark ettim. Ondan sonra editledim mesajı. [emoji4]
« Yanıtla #101 : Ağustos 21, 2014, 10:34:45 »
Ben de kör cahil çıktım iyi mi. [emoji4]
Şaka bir yana sadece hava akışı olayı yüzünden mi olmuyor?
« Yanıtla #102 : Ağustos 21, 2014, 10:36:01 »
Ben suan oyle dusunuyorum.
Hava daha fazla ve karisimin daha iyi ayarlanmasi lazim.
« Yanıtla #103 : Ağustos 21, 2014, 10:36:11 »
Filtre taktiktan sonra lpg ayari yapilirsa sikinti olmaz
« Yanıtla #104 : Ağustos 21, 2014, 10:36:50 »
Yani LPG'li araca açık filtre takılabilir.
« Yanıtla #105 : Ağustos 21, 2014, 10:45:51 »
Takilabilir sikinti olmaz
« Yanıtla #106 : Ağustos 21, 2014, 12:12:53 »
"Toyota Corolla KN Ultra Performans Hava Filtre Kiti 69-8754TP" Ürün olarak bunu sectim.
 Aklıma takılan uyum problemi yaşar mıyım? Filtre borusu uzun olsa daha mı iyi olur? En iyi ses ve performansı nasıl alabilirim? gibi cok soru var aklımda bunlardan dolayı çekiniyorum ama. Şuan itibari ile battı balık yan gider dedim ve siparişi verdim. :)
kutu içi mi filitre yoksa açik mi
  • Kilometre: 42000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #107 : Ağustos 21, 2014, 12:14:28 »
Acik hava filtresi.
« Yanıtla #108 : Ağustos 21, 2014, 12:21:06 »
Gece  foruma bakamadim baya bi çoşmuş buralar ilk once bende lpg li araca filitre niye takilmaz tam bilmiyorum fakat aldigim abinin akişmetresi bu yuzden bozulmuş galiba akişmetrede baya bir pahali bir parça lpg li araca zaten acik filitre takmak bence kendinle çelişmek demek sen araba az yaksin diyosun lpg takiyosun sonra filitre takiyosun :D  ben montaji kendim yaptim arkadaşimin yardimiyla daha sonra ariza işigi yakti kendi kendine söndü sönmeden önce ogün abiyi aramiştik o lpg varsa benzinde kullanin demişti girerse yazar neden olmiycagini , alan kişiye  hayirli olsun dogru karar vermiş :)
« Yanıtla #109 : Ağustos 21, 2014, 12:21:51 »
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #110 : Ağustos 21, 2014, 12:35:09 »
Lpg warda. O ses icin lpg sokebilirim.:) veya kullanmam..
« Yanıtla #111 : Ağustos 21, 2014, 12:47:23 »
insallah bir uyum problemi yaşamazsiniz
« Yanıtla #112 : Ağustos 21, 2014, 15:35:02 »
Okan hicbir problem yasanmaz sadece lpg yuklemek olmaz bu isi mutlaka baska bir problem vardir temizligini yanlis yapmis olabilirler düşürülmüş olabilir bir cok neden var
« Yanıtla #113 : Ağustos 22, 2014, 09:38:40 »
yeni nesil araclarda , vvti motorlarda log olsada acik hava filtresi kullanilabilir sorunsuzca , acik hava filtresi eski tip lpg lerde kullanilamaz ,
« Yanıtla #114 : Ağustos 22, 2014, 10:32:46 »
Geri tepme gibi durumlarda silindir içi patlamanın alevi emme kanalı boyunca ilerleyip, hava filtresine kadar ulaşabilmektedir. Lpg li araçlarda bu daha etkili oluyor olabilir(kesin bilgi var ise paylaşabilir), bu yüzden açık tip filtre tavsiye edilmeyebilir lpg li araçlarda.
Ayrıca işin daha derin mühendislik boyutları vardır. Silindir başına 1 den fazla emme supaplı motorlarda alt ve üst devirlerde, silindirlerin ihtiyacı olan farklı hacimdeki oksijenden dolayı(devire bağlı olarak püskürtülen yakıta göre) emiş devire göre ayarlanmaya çalışılır. Hatta bazı araçlarda emme manifoldu da değişkendir. Bu yüzden filtre ebatı da bence göz ardı edilmemelidir.
« Yanıtla #115 : Ağustos 22, 2014, 10:39:37 »
Burada eski tipten kasıt nedir?
Karbüratörlü motorlar mı?
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #116 : Ağustos 22, 2014, 10:45:15 »
sonuçta şöle bir gerçek var benzinli araçtan laldıgın etkiyi performansı tadı lpg li araçtan alamazsın bu kitle diye düşünüyorum.lpg li araçta sınırları zorlayınca uzun vadede motora zarar verdigi ortada.bu kitide aracı biraz bile olsa sıkıştırmak için kullanıyorsun genelde.sesinden dolayı vs.bu etkenler düşünüldügünde lpg li araçta daha fazla sıkıntı olmasıda mantıklı geliyor bana
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #117 : Ağustos 22, 2014, 10:48:34 »
Evet o da doğru. LPG'li araçta yine en sağlamı kutu içi filtre sanırım.
« Yanıtla #118 : Ağustos 22, 2014, 22:06:38 »
tek nokta puskurtme , enjeksiyonlu sirali sistemlerde sorun olmuyor , imzamdaki E12 corollada 3ZZ-FE motorlu aracima atiker sirali sistem taktirmistim ve acik hava filtre komple kit vardi , sorunsuzca kullandim
« Yanıtla #119 : Ağustos 22, 2014, 22:13:38 »
Alan arkadas uygulayip yazsa  cok iyi olcak ben yaptirdim fakat yinede merak ediyorum nasil oldu acaba ses ne durumda  aldiktan sonra arkadasim niye baska marka bakmadin dedi bmc de ses nasil veya kn baska markalarda  fark var mi acaba
