Gönderen Konu: 2004 Avensis  (Okunma sayısı 2581 defa)
2004 Avensis
« : Ağustos 15, 2014, 01:27:22 »
Herkese merhaba
Arabamız ; 2004 model - 1.6 - t25 Avensis.  Herkesin yaşadığı far sorunu bizde de kendini belli etmeye başladı.. Muayeneye gittiğimiz de arabada xenon farlar olduğu için geçmedi alel acele yakın bi tamirciye götürüp normal far taktırdık o sırada tamirci artık farları nasıl taktıysa merceklerin kenarı yanmış haliyle arabanın farlarından performans alamıyoruz bu işin çözümü nedir ? Yan sanayi far alsak istenen performansı verir mi acaba ?  (Özellikle gece yolcuğundan çok sıkıntı oluyor) Başından bu far olayı geçen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.. Bu arada mercekler yanmadan öncede istediğimiz gibi aydınlatmıyodu farlar ama yanınca daha çok gitti tabi.. Uzun yola çıkcaz arabayla halledemessek artık sis lambalarını da yakıp bi şekilde idare etmeye çalışırız
Ayrıca arabadan acayip bi hırlama sesi gelmekte belli bi devirden sonra ve gaza basarken geliyor ses..
Araba için müzidk cd si de yamak istiyorum ama hangi formatta yapmam lazım?
2004 Avensis
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #1 : Ağustos 15, 2014, 02:18:02 »
okudukca sinirleniyorum su muayne yazilarini…
yok ruhsatta yaprak muayne damgasi yeri kalmamis adam gitmis ekstra rushsat yapragi cikarmis
yok xenon fari sokturmusler
Burda araclar ancak ciddi bir kaza yaparsa muayne ediliyor,
Muayne dedigin sey hukumetin kutularini doldurmaktan baska bisey degil
zaten benzin 5 lira olmus memlekette, vergiler dag gibi trafik rezalet
bi de muayne cilesi tam rezalet!
2009 Toyota Camry 2.4 FW
2011 Toyota Venza 2.7 FW
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #2 : Ağustos 16, 2014, 08:29:00 »
Arif bey bu konuda size katılamıyorum.
Tabii ki bazı problemler olacak. Bazı sınırlamalar olacak. Millet sanki dağda 10 km uzağı görmeye çalışıyor gibi far ayarı yapıyor, gereksiz güçte far lambası takıyor vs. Karşıdan sürücü geleceği ve onun yolu göremeyip size yada yayaya çarpacağı gibi riskleri önlemek için farların bir düzen içinde olması gerekli.
Devlet bu hizmeti bedava verecek değil. Ki özel şirkete yaptırıyor. O elemanlar maaş alacak. Onlar robot değilki karınları acıkıyor. Muayene için yatırımcı tesis kurup ekipman alıyor vergi ödüyor o da para kazanacak.
Eskiden dediğiniz gibiydi. Kazadan toplanan yada proje çizilen araç azıcık bakılırdı. Sadece motor ve şase nosuna  :asikadam:
Diğerleri aynen ruhsata vur damgayı öde parayı devam.
Ancak araçlar güvenli değildi. Kaza oranları yüksekti. Kazalar bakımsızlıktan oluyordu.
Şimdi fren hortumunda çatlak olsa muayeneden geçemiyor araç. Sürücü ne bilsin fren hortumunun hayatını tehlikeye attığını. Ama şimdi biliyor.
Ki muayene ücretler makul.
Yakıt pahalı derseniz ona diyecek bişey yok haklısınız.
Devlet başka kalemlerden alamadığı vergiyi böyle alıyor.
Bu yanlış bir uygulama.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 16, 2014, 08:36:09
Herkese merhaba
Enes bey yan sanayi far takın. İşinizi fazlasıyla görür. Bu konuda forumda videolu bir konu vardı. Orijinal far körleşen biri yan sanayi far takmış orijinal gibi aydınlattığını videosunu koymuştu.
Aydınlatma yeterli olunca xenon felan uğraşmaya değmez. Orjinale de o para verilmez.
Müzik cd sini track formatında yapmanız lazım. Onu okumuyorsa cd çalarda sorun vardır.
Aracınızdaki hırlamayı videoya çekip buraya koyarsanız illaki anlarız ne olduğunu.
Tahmin edeyim egsoz boğaz borusunun manifolda bağlandığı yerdeki conta kaçırıyordur. Genelde hırlama oradan olur.
Ancak videolu sesi izlersem daha doğru olur.
Aracınız hayırlı olsun bu arada.
Yeni 2. el araç alınca biraz toparlamak gerekir. Bu normal bir durum. Sonra rahat edersiniz.
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #3 : Ağustos 16, 2014, 12:49:31 »
Tevfik bey çok teşekkür ederim.
Hırlama sesini biran önce videoya alıp foruma koycam sağolun..
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #4 : Ağustos 16, 2014, 14:02:17 »
Hortumda catllak, far ayari ve benzeri sorunlari tespit etmek, otomobil servislerinin yapmasi gereken periodik kontroller arasindadir.
Otomobilini duzenli yag degisimine goturen herkes bu check pointlerden gecer. Otomobilini yetkili servise goturmuyorsan eger? Sanayideki bircok yetkisiz servis gene bu gibi arizalari tespit edip onarabilecek kapasitede.
trafik kazalari istatistiklerine bakiyorum
Her 100.000 arac basina trafik kazalarinda olum sayisi
Turkey   58 (muayne zorunlu)
America   13.6 (kazadan kazaya muayne)
goruldugu uzere muayne zorunlulugu ollan turkiyede bu oran 4 katindan fazla dolayisiyla bu tez de curumekte.
devletin ozellestirmedigi bisey kalmadi zaten. Elini kire bulastirmadan gelsin paralar!! Aradaki sirketin komisyonuda vatandasa….
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #5 : Ağustos 16, 2014, 15:20:51 »
vallahi usa da yaşamak istiyorum :) kimliğimi göndersem beni evlat olarak alırmısız ? :)
bence Türkiyede muayene olması iyi bişey. araba eskimeden değiştiren bir memleket olamadık. diğer arabaların en azından göstermelikde olsa 2 yılda bir muayeneye girdiklerini bilmek beni mutlu ediyor. çünkü diğer türlü anadol kullanırlardı biliyorum :)
2004 avensis de hırlama sesi garip , belki bir gaz ayarı belki yağ değişimi gibi bir sıkıntı vardır diye tahmin ediyorum. yada yakıttan olabilir.
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #6 : Ağustos 20, 2014, 19:38:02 »
Bu farlar değişmeden kurtuluş yok.. Ankara'da yedek parça için gidebileceğim bi yer varmı önerdiğiniz?
  • Kilometre: 175
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #7 : Ağustos 31, 2014, 14:44:42 »
Aynı arabadan bende de var far solması ile baş edemedim siyah transparan çektim şimdide gündüZ ledi takmayı düşünüyorum
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #8 : Ağustos 31, 2014, 15:17:29 »
Mercegi degistir sadece mercek yandiysa komple far niye degistiriyon
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #9 : Eylül 01, 2014, 00:46:20 »
2 yılda bir bizlerden alınan 180 tl nin gerçekten yapılan "muayenenin" hakkını karşıladığına inanıyor musunuz ?
 Enes kardeşim yan sanayi farlar işinizi görebilir rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Ynt: 2004 Avensis
« Yanıtla #10 : Eylül 17, 2014, 21:45:25 »
Sadece mercek değişmiyor maalesef..
Yan sanayi far alıp bu dertten kurtulduk.. Parçaları oldukca uygun fiyata aldık iyi denk geldi..
Mesaj Birleştirildi: Eylül 17, 2014, 21:46:30
Öyle yaptık Osman Bey baya bi götürür bizi heralde..
Mesaj Birleştirildi: Eylül 17, 2014, 21:52:00
Alanya'ya uzun yolculuk yaptık oraya vardıktan 3 gün sonra bu defa da araba zor çalışmaya başladı.. 3 defa da zor almaya başladı araba.. Neyse Ankara'ya kdar getirdi bizi ama sorun devam edince ustaya gittik benzin pompasına baktı orda bi parça değişti sorun yine devam ediyor.. Araba kısa mesafede sorun yapmıyor ma biraz uzun mesafe yapuınca çalışma sorunu çıkarıyor.. Valla bi yüzümüz gülmedi arabdan yana arkadaş  :)
