Gönderen Konu: Yag degisimi  (Okunma sayısı 6461 defa)
  • Toyota Corolla Verso R1
  • Kilometre: 153600
  • 24 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Yag degisimi
« : Ağustos 14, 2014, 13:35:50 »
Acil yardim arkadaslar 5w - 30 longlife 3 castrol yag koydum suan 15200 km yaptim araba yag degisim lambasini yakmadi yagi degistirmeli miyim arabam toyota corolla verso 2007 model 2.2 dizel
Yag degisimi
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #1 : Ağustos 14, 2014, 13:38:02 »
15200 km yapmışsınız, yağı değiştirseniz iyi olur artık özelliğini kaybetmek üzeredir.
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
  • 136 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #2 : Ağustos 14, 2014, 13:42:51 »
yağ değişim lambası mı var ?
  • Kilometre: 153600
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #3 : Ağustos 14, 2014, 13:44:58 »
Sorun olan Yag degisim lambasini neden yakmadi bu bir problem mi yagi kontrol ettim daha siyahlasmamis
Bilginiz icin tesekkürler
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 14, 2014, 13:46:00
Oil check lambasi var
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #4 : Ağustos 14, 2014, 13:46:19 »
Türkiye için üretilen araçlarda böyle bir lambanın olmadığını, yurtdışındaki araçlarda olduğunu okumuştum bir yerde.
Siyahlaşmamış olsa bile 15bin km olmuş, değişmesi lazım.
  • Kilometre: 153600
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #5 : Ağustos 14, 2014, 13:53:41 »
Evet yurtdisindayim servis kitapcigina baktim birsey yazilmamis
Servise sordum 30000 km yapabilirsin maximum dedi
Ama güvenemiyorum
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #6 : Ağustos 14, 2014, 14:02:33 »
Ama güvenemiyorum
Yağ "longlife" olduğu için servis 30 bin km demiştir, avrupada kullanılıyor bu yağlar kullandığınız ülke şartları da önemli.
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #7 : Ağustos 14, 2014, 14:24:40 »
Yağın seviyesine ve rengine, kıvamına bakılmalı. Eğer eksilme yoksa, rengi de kararmamışsa değiştirmeye gerek yok.
Ama rengi siyahlaştıysa ve beyaz bir peçeteye yağı damlattığınızda mikro parçacıklar görünür hale geldiyse değiştirin.
Castrol longlife iyi bir yağ ama bir LiquiMoly Top Tec 4200 veya 4600 değil.
Benim önerim 15000 km de Castrol'u değiştirin. Çok fazla KM yapıyorsanız ve 30.000 km yağ değiştirme aralığı istiyorsanız Liqui Moly Toptec 4200 veya 4600 tercih edin.
  • Kilometre: 153600
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #8 : Ağustos 14, 2014, 16:23:55 »
Bu yagi arastiracagim bir sorum daha olacak sadece yag ve yag flitresini mi degistireyim yoksa dizel flitresini ve hava flitresini de degistireyim
Senede 15-16 bin km yapiyorum ama arabayi hizli kullaniyorum hizli kullanmak yag ömüründe kisalmaya sebeb olur mu
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #9 : Ağustos 14, 2014, 17:24:04 »
Devirli kullanmak fark eder tabi.Hava,Mazot,yağ.yağ filtresini değiştirin bence.
  • Kilometre: 153600
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #10 : Ağustos 14, 2014, 22:37:25 »
Yaglari arastirdim bu 4600 olani http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=LiquiMoly+Top+Tec+4200&_osacat=0&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR3.TRC1.A0.H0.XLiquiMoly+Top+Tec+4600&_nkw=LiquiMoly+Top+Tec+4600&_sacat=0&_from=R40
bu da 4200 olani
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=LiquiMoly+Top+Tec+4200&_sacat=0
4200 olan daha iyi gibi
sizce loglife mi daha iyi yoksa normal olan mi
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #11 : Ağustos 14, 2014, 22:57:01 »
15 bin kararmayan yağ ? hemde dizel arabada ?  siz nasıl kullanıyorsunuz arabayı ?
  • Kilometre: 153600
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #12 : Ağustos 14, 2014, 23:04:09 »
bu yag isi baya bi sorunlu bir ismis
Cok fazla km yapan birisi degilim isim 10km uzaklikta dedigim gibi senede 15-16 bin 5w-30 longlife 3  yag koydum arabaya
Sadece hafta sonlari baska bir sehire gidersem otobanda arabanin hakkini veriyorum. Sehir icinde gayet sakin kullaniyorum o kadar
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #13 : Ağustos 15, 2014, 10:39:51 »
Ali bey, Aracınız DİZEL ise yağın kararmaması diye birşey söz konusu değil. Benzinli araç için konuşmuştum.
Liqui Moly ayda 2000 km den fazla yol yapanlara öneriliyor. Bizim piyasada çok pahalı olduğu için pek tercih edilmiyor ( 4600 5 lt 250 tl ye yakın) . Ama sürekli uzun yol yapan ve aracına değer verip, işi bilenler alıyor bu yağı ve 30.000 km ye kadar değiştirmiyor. Kullanım sıklığına göre tercih edin derim. 4200 ile 4600 arasındaki tam farkı bilmiyorum. Her ikisi de DPFli dizeller için, uzun değiştirme aralığı isteyenler için öneriliyor.
Eğer oralarda Liqui Moly Toptec serisi Carstrol Longlife ile yakın fiyatlı ise  Liqui Moly deneyin derim. Ama  Aracınızı uzun yıllar verimli kullanırım diye düşünüyorsanız 15.000 km yi geçmeyin.
Size önerebileceğim bir diğer yağ da benim de aracımda tercih ettiğim, Mobil Castrol ile aynı fiyatlarda olan MOTUL . Motul'un  ekteki ECO-CLEAN  C2 spec, Toyotanın da önerdiği yağ.  https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/46/original/8100_Eco-clean_5W-30_(GB).pdf?1380701703
Ben benzinli aracımda Eco-nergy modelini kullanıyorum memnunum.
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #14 : Ağustos 15, 2014, 12:49:02 »
castrolün longlife yağı olduğundan bile haberimiz yok :)
  • Kilometre: 165000
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #15 : Ağustos 19, 2014, 22:52:22 »
Yağ ömrünü kısaltan en önemli unsur, aracı kısa aralıklarla sık kullanmaktır. Yani motor tam ısınca tekrar durmak, bunu günde 5 kez tekrarlamak gibi düşünün. Aa uzun yolda yağ pek özellik kaybetmez, motor bir kez ısınır 3  4 saat susmaz. (yağın her ısınıp soğuması onu miyadına yaklaştırır.)
Özet olarak bir ustam şöyle demişti. Yağ olayı evdeki kızartmalık yağ benzer, ne kadarçok kızartma yaparsan o kadar çabuk yağ eskir. Ama yağı bir kez kızdırıp olabildiğince patates kızartırsan yağdan maksimum randuman alırsın.
Üç olay insanı sevindirir: iyi kadın, akıllı evlat ve saygın kardeş. Ha bir de kardeş gibi bir dost...
  • Kilometre: 153600
Ynt: Yag degisimi
« Yanıtla #16 : Ağustos 20, 2014, 01:02:59 »
bu cok yapiyorum isim eve 10 km ama yine ise erken gidiyorum arabayi biraz calistirir vaziyette birakiyorum. malum bazende yapamiyorum su almanlar yok hava mi kirletiyon ya stop et yada polis cagiririm deyip adamin tepesine dikiliyorlar sinir oluyorum bazende birakamiyorum iste
