Gönderen Konu: 2013 auris alacağım ama...  (Okunma sayısı 1920 defa)
  • Kilometre: 22200
« : Ağustos 10, 2014, 01:03:05 »
Merhabalar,
2013 model auris araç almayı planlıyorum 2. el olarak. Bugün aracın servis kayıtlarına baktığımda (6.000km de araç) araç ara ara servise gidip garantiden bazı değişimler yapmış: direksiyonda bulunan korna soyulmaya başladığı için direksiyon kapağı değişmiş(kapak airbag ile bütünleşik olduğu için airbag de değişmiş), egzoz ucu ve egzoz contası (nedenini sorduğumda egzozdan patlakmış gibi ses çıktığını söyledi), birde konsol sol kısmından tıkırtı geldiği için servise gitmiş.
Plakadan hasar kaydını da sorguladım, araçta 1.700.tl lik hasan görülmekte. Nedenini sorduğumda aracı aldıklarında dolu yağdığını ve tavanda birkaç çukur oluştuğunu araçta kasko olması nedeni ile mini onarım hizmetinden boyasız düzeltme yapıldığı söylenmekte.
Arkadaşlar toyota gibi bir araçta servisin yolunu bu kadar aşındırmak normal mi? yoksa farklı bir durum mu var?
İletişim Sanattır!
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
Ynt: 2013 auris alacağım ama...
« Yanıtla #1 : Ağustos 10, 2014, 02:11:07 »
Kolsol tıkırtıları doğru. Direksiyon simidi soyulması oluyorda airbag soyulmasını ilk defa duydum. Aracın kaportasında boya değişen yok ise alttan kontrol ettirin darbeyi alttan alıp airbag açmış olabilir. kaportada sıkıntı var ise iç tarafları iyice kontrol ettirin.
« Yanıtla #2 : Ağustos 10, 2014, 03:23:16 »
AURIS'lerin bazılarında konsolda tıkırtı problemi vardı.
Soyulma olayında ise kornanın olduğu kısmı değiştirirken airbaglari de değiştirmeye gerek var mı bilmiyorum. Üstadlar bu konuda net bilgi verecektir.
Eğer korna-airbag ilişkisi varsa, kuşkuya düşmenize gerek yok zaten .
Ki servis, kaza kaynaklı bir olay sonucu airbag açılmasını neden garantiye soksun zaten ?
Servis kayıtlarından emin olduktan sonra alınabilir.
« Yanıtla #3 : Ağustos 10, 2014, 03:27:52 »
Bunun toyota ile ilgisi yok eger satıcı GERCEKTEN DÜRÜST ise kıllıgından gitmiş servise belli...
Ancak benim içime sinmeyen MİNİ onarım adı altında ki 1700tl...  Bugün 2500tlye komple tavan veriyorlar hemde boyamadan 1700 tutacak bir MİNİ onarımı ben kabul etmiyorum şahsen... (satıcının günahını almak istemem)
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #4 : Ağustos 10, 2014, 04:47:56 »
Airbag açılınca çıkma airbag takıp ( takılan çıkma airbag kapağında çizik vs varsa) servise gidip burası soyuldu derlerse garantiden değiştirilir. Her ayağa pabuç uydururlar bu devirde :)
« Yanıtla #5 : Ağustos 10, 2014, 11:22:11 »
Merhabalar,
Hangi mini onarım servisinde yaptırılmış dolu hasarı onu öğrenip teyit edebilirsiniz. Korna ve egzost problemlerini ilk defa duydum 2013 lerde. Biraz daha araştırın acele etmeyin almakla.
  • Kilometre: 22200
« Yanıtla #6 : Ağustos 10, 2014, 17:56:43 »
Arkadaşlar görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Aracı almaktan vazgeçtim, farklı bir araç bakacağım.
İletişim Sanattır!
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2014, 19:28:02 »
yorum yapılcak birşey kalmamış.bence dogrusunu yapmıssınız.acele etmeden ince eleyip sık dokuyarak araba aramaya devamedin.muhakkak kısmetiniz olanı bulcaksınız.
2002 corolla sol vvt-i
