Gönderen Konu: vsc sık devreye giriyor  (Okunma sayısı 3575 defa)
  • Kilometre: 46000
  • 9 kere teşekkür etti
  • 47 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 08, 2014, 21:23:48 »
merhaba
son haftalarda döner kavşaklara hızlımı giriyorum bilmiyorum ama vsc müdahale ediyor.
 şu ana kadar 3 kez hepsinde de sola dönüşlerde virajın ortasında sol arka tekerde kızaklama oluyor vsc ışığı yanıp araç yalpalıyor.
ilk ikisinde araç vitesteydi ancak bugün boştaydı.
kadranda hızıma bakmadım ancak viraja çok ta hızlı girmiyorum gibi geliyor.
bu durum sizde de oluyor mu?
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
Ynt: vsc sık devreye giriyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 08, 2014, 21:43:47 »
isini yapiyor arac.
« Yanıtla #2 : Ağustos 08, 2014, 22:15:57 »
Lastik havaları eşit mi?
Yakında lastik felak degiştimi?
  • Kilometre: 46000
« Yanıtla #3 : Ağustos 08, 2014, 22:31:25 »
en son serviste bakılmıştı
orjinal lastkleri var üzerinde.
aslında ben araçta bi kayma hissetmiyorum ama bir anda sol arka tekerlek bloke oluyor araç yalpalamaya başlıyor.
ben huzursuz olmaya başladım. sürüş sitilim aynı daha önce vsc li araç kullanmadım ama onlarda hiç kuru zeminde böyle savrulmadım.
« Yanıtla #4 : Ağustos 08, 2014, 22:36:30 »
Biraz agresif şekilde viraja giriyor olabilirsiniz. Veya viraj içinde çizgi değişimi yapıyor musunuz?
  • Kilometre: 46000
« Yanıtla #5 : Ağustos 08, 2014, 22:56:25 »
belki agresif giriyorum ama bu biraz subjektif bişey bana göre yavaş olan başkasına göre hızlı olabilir
benim merak ettiğim başkalarında da böyle bir durum oluyormu? sadece savrulduğum içinmi vsc müdahale ediyor yoksa fazla hassas olduğundanmı  oluyor?
ben bir savrulma hissetmiyroum.
limitleri nedir? bana o hızla o virajı alır gibi geliyor.
« Yanıtla #6 : Ağustos 09, 2014, 00:09:26 »
Tek yönemi yapıyor bu durumu?
Belki direksiyon açı sensörünün tekrar kalibre edilmesi gerekebilir.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 09, 2014, 00:57:52 »
Vsc yi kapatıp aynı şekilde dener misiniz acaba?
« Yanıtla #8 : Ağustos 09, 2014, 04:43:23 »
Havalar son aylarda çok sıcak gidiyor. Dolayısıyla asfalt çok yüksek sıcaklığa erişiyor. Soğuk lastiklerle sıcak asfaltta viraja biraz sert girseniz bile ataç kayabilir. Aynı şeyi sıcak lastikle de yapıyorsa başka bir sıkıntı var demek.
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 09, 2014, 05:13:32 »
bence 2 sebep var, 1 tanesi , gerek gövde yapısı, gerek yürüyeni baz alırsak corolla iyi yol tutamıyor, bu sebepten vsc devreye girmek zorunda kalıyor.  İkinci bir sebep , viraj sırasında verdiğiniz gazın dozajını ani şekilde değiştiriyorsanız, her araba bırakma eğilimi gösterir. Demekki toyota bu sistemi çok erken devreye girecek şekilde kullanıyor, benim aracımda pek iyi yol tutmuyor mesela, ama, esp nin devreye girdiği yer, aracın sizin kontrolünüzden çıktığı yer, oraya kadar tolere ediyor, sürüş zevkini bozmamak için.
« Yanıtla #10 : Ağustos 09, 2014, 07:46:37 »
  Arkadaşlar çok güzel açıklamış bence.
 En başta lastiklerin hava ve yüzey durumu kontrol edilebilir. Sonrasında süspansiyon geometrisi. Sorun tek yönde ise yanlış teker açısı buna neden olabilir.
 Ayrıca genelde Esp sistemli araçların süspansiyonu nispeten daha konfora yönelik ayarlanır.
 Viraja araç viteste değilken girmek doğru değildir. Esp devreye girince yapılacak ve yapılmayacak şeyler de İleri Sürüş Teknikleri bölümümüzde vardır.
« Yanıtla #11 : Ağustos 16, 2014, 17:51:04 »
Bugün cruise kontrol montajı sonrasında VSC yi kontrol ettim hiç bir sorun yok.
Gayet güzel yerinde tepkiler veriyor.
  • Mehmet Alp
  • Kilometre: 71500
« Yanıtla #12 : Eylül 16, 2014, 21:21:17 »
Helal olsun ben daha yakamadım vsc'yi
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Eylül 17, 2014, 01:03:24 »
2 hafta önce başımıza gelen bir olay araç focus sedan 2013 gırtlağına kadar dolu, çok hafif sert frende dahi abs giriyordu eve giderken sürekli kullandığımız kavşakta sistem devreye giriyordu, kendini parket dediğimizde de kaldırma çıkarmaya çalışıyordu, son olarak da direksiyon ara ara sertleşince servisin yolunu tuttuk, meğersek bir tane abs sensörü arızalanmış beyefendi arıza ışını yakacağına kendi kendine triplere girerek belli etmeye çalışıyormuş, böyle oluyor ara sıra dedi servisteki eleman, sonuç olarak garantiden halledildi..
please seat belts
« Yanıtla #14 : Aralık 07, 2014, 16:46:50 »
Lastikleri degistirin
« Yanıtla #15 : Aralık 08, 2014, 00:24:46 »
Konyada yaşıyorsunuz sanırım, havalar bayağı soğudu iç anadoluda. sabahları da kırağı olabiliyor yollarda, sakın lastikler kaydığından ötürü virajlarda kayıyor olmayasınız? kışlık lastiklere geçtiniz mi?
  • Kilometre: 46000
« Yanıtla #16 : Aralık 25, 2014, 11:40:16 »
olay yazın oluyordu
sorun lastiklerdeymiş
kışlık lastiklere geçince ne lastik sesi ne kayma bişey kalmadı.
lastikçiler benim turanzaları alıp yeni lastiklerde indrim yaparsa yaza yeni lastik alacam
« Yanıtla #17 : Aralık 25, 2014, 12:23:30 »
olay yazın oluyordu
Klasik Turanza işte. [emoji4]
