Gönderen Konu: 1996 corollam yağ,su ve hidrolik eksiltiyo....  (Okunma sayısı 1962 defa)
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '96
« : Ağustos 08, 2014, 17:13:32 »
Arkadaşlar Merhaba 96 model 1.3 corollam var aracı alalı 1 sene oldu araçı babam bakmadan aldıgı için bir takım problemler var. Araç yağ eksiltiyo ayda 4 lt yağ kullanıyorum ve su eksiltmede var ve de hidrolik eksiltiyo. Bunlardan kaynaklı olsa gerek beyaz duman atıyo özellik 2 den 3 atarkan ve gaza yuklenırken cok fena duman atıyo. Efsanenin durumu cok vahim galiba sizce napmayılıyım komple motormu ?
iyi günler...
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: 1996 corollam yağ,su ve hidrolik eksiltiyo....
« Yanıtla #1 : Ağustos 08, 2014, 18:11:29 »
pek fazla kullanmasan iyi edersin onu , istersen conta mı yanmış diye bir ustaya göster. yağa su karışırsa iş kötü. her zaman daha kötüye gider. su eksiltme varsa çok sık tamamlamak lazım.
conta 200 tl ye değiştirilir..
motor belki 700 900 liraya yeniden yapılabilir...
karar size ait.
« Yanıtla #2 : Ağustos 08, 2014, 18:14:31 »
Geçmiş olsun.
Görünen o ki motor açılmalı. Sonrasında conta, segmanlar, piston, silindir, supap, piston kolu vs komple kontrol edilmeli. Gerek duyulanlar kesinlikle kaliteli ürünler ile değişmeli. Ayrıca devirdaim pompa kontrolü yapılmalı.
Diğer eksilen fren hidroliği mi?
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #3 : Ağustos 08, 2014, 18:25:51 »
evet hocam fren hidroliği eksiliyor baya masraflı olcak galiba benim gittiğim bi usta var izmirde 2000 bin tl den bahsediyo zaten aracın değeri 12 bin tl valla astarindan pahalıya geldi bu araç...
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 08, 2014, 19:28:28 »
hemen panikleme, önce yağın rengine bak normalse mobil1 10w60 yağ koy, motorun altında su akıntısı var ı yokmu ona bak yoksa radyatör kapağınıdeğiştir. arabanı birlifte kaldırarak tekerlerin arka taraflarına bak ıslaklık veya akıntı izi varmı? yoksa ana fren merkezinin alt tarafında veya fren borularında akıtma var mı? Kontrol et. bu arada tamircilerde conta yanıklığını test eden set var kontrol ettirmekte fayda var.
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #5 : Ağustos 08, 2014, 19:34:36 »
Atilla Abi yaklaşık 50 60 km yapıyorum araçı park ettikten sona aşağı iniyorum bi bakıyom alttan su gibi bişey akıo hemde baya asfalt ıslanıyo yağ değildi büyük ihtimalle su... sağ sol ön jantlarda sırf yağ içinde bu normal mi bi de Motor Üflüyo Atilla Abi...
Saygılar...
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #6 : Ağustos 08, 2014, 19:44:15 »
Saygılar...
motorun üflemesi problem değil bir çok yeni araba bile üfler, tekerlerin yağ içinde olması normal değil kontrol ettir, arabanın altına akan sıvıya parmağını sür ve kokla hidrolik kokuyor mu yoksa su mu? akıntının yerini bir kanala girerek bul veya buldur bunlar korkulacak şeyler değil, iyi bir usta zaten bu işleri kolay ve ucuz çözer parçacılara danışarak iyi bir usta tavsiyesi al.
  • Kilometre: 80000
  • Model Yılı: '96
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Ağustos 08, 2014, 20:06:36 »
Jantlsrın yağ içerisinde olması aks körüğünün yırtık olmasından kaynaklanan bilir . bir arabanın altına eğil bak  .motor dan o kadar su akması tabiki anormal bir şey hortumları kontrol et daha kötüsü de var motor bloğun dan akıyordur su akan yer baktığın. Zaman kendini belli eder aarabayı filfte kaldırmanda fayda var.
FOREVER.  Corolla XEI 96     km.88000
