Gönderen Konu: LPG DEN BENZİNE GEÇİŞ SORUNU  (Okunma sayısı 1712 defa)
  • Kilometre: 6000
« : Ağustos 07, 2014, 17:52:21 »
MERHABA ARKADAŞLAR
E12 Kasa Corollam Var. Sıralı Sistem ATİKER Lpg mevcuttur. Depodaki gaz bitince benzine geçerken sesli uyarı verirken 4 defa arabaya fren yapmış gibi kasıyor aracı yavaşlatıyor yüksek hızlarda bu daha çok hissediliyor. Burdaki Lpg ciler ayar yaptık diyolar ama bi türlü çözüm bulamıyorum. Böyle bir şey sizinde başınıza geldiyse çözümü nasıl buldunuz veya Ustalarımız varsa bi çözüm bulalım .
Bu Hata Lpg Tankınca gaz bitince oluyor. Normal Gaz varken sorun olmuyor
Ynt: LPG DEN BENZİNE GEÇİŞ SORUNU
« Yanıtla #1 : Ağustos 07, 2014, 18:41:19 »
LPG enjektörlerinin kurs boyları aynı mı acaba bunu sorarmısınız?
  • Kilometre: 6000
« Yanıtla #2 : Ağustos 09, 2014, 11:45:56 »
Lpg ciye Götürdüm Aynı Dedi :(
« Yanıtla #3 : Ağustos 09, 2014, 12:13:53 »
Nasıl ölçtü?
  • Kilometre: 6000
« Yanıtla #4 : Ağustos 09, 2014, 12:17:23 »
o konu hakkında bilgim yok arabayı bıraktım 1 saat sonra gittim aynı dedi. pazertesi başka lpg ciye tekrar götürecem
  • Kilometre: 20770
« Yanıtla #5 : Ağustos 09, 2014, 21:42:28 »
MERHABA ARKADAŞLAR
Bence cok dikkat etmelisiniz aynı sistem benim cok yakın bir dostumda vardı arac 99 subaru impreza birlikte yolda gaza gelip bir arac ile yarışa girdik gaz ile gidiyorduk arac gaz bitti ve birden benzine attı benzine gecmesi sırasında arac frenledi ve sersemledi arac hakimiyetini kaybedip spin atmaya başladık araclar yolun boş ve geniş olması bizi olası cok büyük bir kazadan kurtardı
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 09, 2014, 23:29:45 »
Benzer  sorun ilk lpg taktırdığımda benimde başıma geldi kardeş. Ayar yaptılar yine devam etti. Sonra usta aracin içerisindeki lpg gostergesinin kablo baglantisini kontrol etti ve sorun düzeldi. Benimkisi çok basit bir şeymiş, sizdede olabilir bir kontrol ettirin derim. Benim araçta lpg bitince benzine geçmiyordu, araba yığılıp kalıyordu ben manuel benzine çeviriyordum lpg göstergesi üzerindeki düğmeden. Kolay gelsin.
Avensis elegant extra
