Gönderen Konu: İlginç bir arıza :((((  (Okunma sayısı 5400 defa)
« : Ağustos 07, 2014, 12:40:23 »
Herkese selamlar
Malumunuz Yaris'i satıp Peugeot Partner almıştım.
Pazartesi'den bu yana araçta çok ilginç bir durum oluşmaya başladı.
Bunu Dörtnal Sadık usta ile görüştüm malum uzmanı olduğu bir marka olmadıgı icin fazla bir şey diyemedi.Araci bilgisayara bağlayıp çıkacak arıza kodu doğrultusunda yorum yapabileceğini belirtti.Henuz fırsat bulupta aracı gösteremedim bir yere.
Sorun söyle arkadaslar.
Araç normal rölanti halinde 800 devirde çalışıyor.Her hangi bir sarsıntı veya stop etme istegi yasamıyor motor.İs geri gitmeye gelince aracın bütün dengeleri alt üst oluyor.Devir 600'e kadar düşüyor,sarsıntılı çalısmaya başlıyor ve bu bir süre ileri giderken de devam ediyor.
Bunun nedeni ne olabilir ki arkadaslar?
İlk defa böyle bir sorun ile karsı karşıya kaldım
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: İlginç bir arıza :((((
« Yanıtla #1 : Ağustos 07, 2014, 14:14:23 »
geri vites müşürünü sök abi . sonra yine yaparsa işler karışık :)
« Yanıtla #2 : Ağustos 07, 2014, 14:18:20 »
Bunu yaparken frenin dozlaması, sertliği değişiyor mu?
« Yanıtla #3 : Ağustos 07, 2014, 14:32:53 »
değişmez abicim. sadece elektriksel bağlantılar kesilir. yani arkadaki lambalar yanmayacak. ama nerede o müşür acaba :)
« Yanıtla #4 : Ağustos 07, 2014, 14:45:24 »
Frende her hangi bir değişiklik olmuyor.Sadece devir çok düşüyor ve stop ediyor.
Anıl geri vites müşirinden bahsetmiş ama Sadık usta krank müşirinden olabilir de dedi.Motor ne arızası vermiş onu öğrenmemi istedi.
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 07, 2014, 14:49:31 »
Herkese selamlar
1 araç işe gitmek istemiyor olablir:))
2 enjektörlerden birisi arızalı olablir
3 beyinde sorun olablir.
geçmiş olsun özcanım:)
« Yanıtla #6 : Ağustos 07, 2014, 14:52:27 »
Geri viteste atıp hareket etmeden de yapıyor ise geri vites swich i olabilir.
Ama hareket başladıktan sonra yapıyorsa sorun o değil.
İlk aklıma gelen vakum pompası ama bilmiyorum.
Devamında da turbo hortumları felan
Rampa aşagı vitessiz boşta geri giderken sorun var mı?
Arıza lambası bu olduğunda mı yanıyor?
« Yanıtla #7 : Ağustos 07, 2014, 17:12:18 »
Olayı çok iyi incelemek lazım Özcan.
Aracı geri vitese takınca, debriyaj hala dipte iken bir etki var mı? Geri vitese takınca, debriyaj hala dipte iken gaz verince sorun var mı?
Özellikle el freni durumu nasıl?
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ağustos 07, 2014, 17:21:58 »
Araçta tekleme var mı buji kabloları oynamış olabilir
« Yanıtla #9 : Ağustos 07, 2014, 17:31:20 »
Araç dizel ise buji kablosu yoktur.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 07, 2014, 17:50:54 »
Araç pompali yalnız.Common Rail Hdi değil.
« Yanıtla #11 : Ağustos 07, 2014, 17:57:56 »
Biliyorum Hakan abi :) Birden buji kablosu geldi aklıma yazdım.
« Yanıtla #12 : Ağustos 07, 2014, 18:12:35 »
Özcan ekzost bilyası dağıtmış olabilir.
  • YB276
« Yanıtla #13 : Ağustos 07, 2014, 18:31:22 »
Komple Egzozu değiştirmek çare olur mu ahmet abi. :D
« Yanıtla #14 : Ağustos 07, 2014, 18:32:53 »
Bu arızada olmuyor.
Motor ile ekzost'un birlikte değişmesi lazım.
« Yanıtla #15 : Ağustos 07, 2014, 20:24:25 »
geçmiş olsun özcanım :)
Sorun çözüme kavuşmuştur arkadaşlar.İlgi ve alakanız için teşekkür ederim  :rofl:
Geri vitese atınca meydana geliyor.Şimdi denedim olmadı.Çok ilginç :D
Hareket başladıktan sonra oluyorsa muhtemel sıkıntı ne olabilir acaba?
Araba 1,9 75 Hp turbosuz model.Bundan değildir
Geri saldığım zaman olmuyor.
Ekranda yanan her hangi bir arıza lambası yok Ahmet
Abi debriyaj dipteyken bir sıkıntı yok.Hareket vermek istediğim zaman oluyor.
El freninin durumu etken değil.İnik ya da kalkık duruyorken sorun hep aynı.
Buji ile ilgili bir şey değil Orçun.Hakan abide belirtmiş zaten
Dediğin gibi araç HDİ değil.Düz dizel..
Aracı aldığımda motordan sonra ki ilk susturucu bölümü tırlayarak çalışıyordu.Sonra komple bağırmaya başladı.İlk susturucuyu değiştirdim.Bozulan susturucu Hyundai Accent'e aitti.
Egzost bilyası  tam olarak nerede Ahmet.
Bilya olduğunu ilk defa duyuyorum :D :D
Bu arızada olmuyor.
Bu sanırım maliyetli bir şey :( :( :(
Ayrıca yardımcı olan bütün arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum.....
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ağustos 07, 2014, 20:34:39 »
Gecmis olsun
« Yanıtla #17 : Ağustos 07, 2014, 20:36:18 »
Gecmis olsun
Teşekkürler Kadir
Sağolasın
« Yanıtla #18 : Ağustos 08, 2014, 09:47:56 »
arada bir bedeni dinlendirmek lazım dimi özcanım:)))geçmiş olsun bu arada:)
« Yanıtla #19 : Ağustos 08, 2014, 22:27:25 »
arada bir bedeni dinlendirmek lazım dimi özcanım:)))geçmiş olsun bu arada :)
sağ olasın abi.Fani olan bedeni ara sıra dinlenmek gerek tabii ki
Arabayı ise boş ver gitsin
