Gönderen Konu: Ayna Ayar Dügmesi Arızası ( Ford Connect )  (Okunma sayısı 9561 defa)
« : Ağustos 06, 2014, 16:15:24 »
Arkadaşlar başka forma üyeliğim olmadığı için sizlerden yardım rica ediyorum babamın aracı 2007 ford connect deluxe 90 lık kendisi emekli ve köyde yaşıyor arabası daha 90 binde 3-4 yıldız bizde araç çok temiz bir araç tatile 2 aile gideceğimiz için babamdan aracını aldım birde dizel olduğu için
Tabi aynayı ayarlayım dedim ama aynada tık yok el yordamı ile biraz ayarladım ama durduk yere niye bozulsun ki dedim babamı aradım oğlum ben hiç kullanmadım siz ayarladığınızdan beri aynı diyor .Akşam sigorta tablasından yerini buldum sigortasına baktım sağlam .Anahtarı söktü içini çıkardım komple pas kir içinde muhtemelen cam kenarından su almış olabilir komle söküp güzele temizledim yağladım tertemiz yaptım geri topladım kesin çalışır gözü ile bakıyordum ki gene tık yok .Anahtar tamam sigortada atmamış aracın geriye kalan elektrik tesisatı ile ilgili herşey aktif çalışıyor .Şimdiye kadar herhangi bir sebepten bir yerleri de sökülmedi takılmadı .Bir kişiye sordum oda uuzn süre kullanılmadıysa ayna içindeki harektli yerler oksitlemiş olabilir ondan dolayı çalışmayabilir dedi ayna kapaklarını söküp yağlamak lazım felan dedi bende güvenemedim .Sizce sorunun kaynağı ne olabilir
Ynt: Ayna Ayar Dügmesi Arızası ( Ford Connect )
« Yanıtla #1 : Ağustos 06, 2014, 16:31:53 »
İçindeki motor arıza yapmış olabilir.
« Yanıtla #2 : Ağustos 06, 2014, 16:37:30 »
Kesimlikle cam hafif açık olduğunda, dışarıda yağmur vs var ise bazı araçlarda direk kapıdaki cam düğmelerine vs gelebiliyor. Bu konuda tasarım çalışmaları olacaktır.
 Düğme ile ayara bastığında ayna içinden ses geliyor mu?
 Sigortasını söküp tekrar takmayı denedin mi?
 Ayna kapalı ve başka konumlardayken de ayar yapmayı denedin mi?
« Yanıtla #3 : Ağustos 06, 2014, 16:38:29 »
2 aynada çalışmıyor Hakan abi bir taraf çalışıp diğer taraf çalışmasa dediğin doğru olabilir diyeceğim ama .2 Tarafta çalışmıyor
« Yanıtla #4 : Ağustos 06, 2014, 16:48:49 »
 Hmm, sigortayı çıkarıp tekrar takmayı dene ve dediğim gibi ayna içlerine bak, ses geliyor mu sağ ya da soldan.
 Düğmede, doğru ayakları(dikkatli olmak ve yanılmamak lazım) temas ettirince(yani düğme bypass) çalışıyor mu aynalar?
 Başka ne olabilir diye düşünüyorum...
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 06, 2014, 17:06:16 »
Abi ayna yi hareket ettirirken ses geliyor mu?Motor dan da olabilir.
« Yanıtla #6 : Ağustos 06, 2014, 17:56:26 »
Dün akşam orijinal sigortasını söküp yerine 10 a yeni sigorta taktım onu denedim
Anahtarı komple devre dahil söküp oksitleri pasları itina ile temizledim ve tripotu yağladım
Normalde arabayı aldığımızda çalışıyordu hatta ben babam bilmediği için ayarladım ondan sonra birkaç kez daha kullandım ondan sonra uzunca bir süre aracı kullanmadım sonradan kullanacağım zaman baktım çalışmadı  babama dedim bilmem ben oğlum dedi bende sigorta falan diye önemsemedim şimdi lazım oldu uğraşıyoruz hayır elle de ayarlarımda bir yere yanaşırken falan sağ aynayı ayarlamak gerekiyor yoksa boynu uzat dur göreyim diye
  • Kilometre: 188000
  • 29 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Ağustos 06, 2014, 19:43:01 »
Sorun düğmede olabilir bence.Benim aracımda da aşağıya indirmiyor diğer yönlerde sorun yok.Başka bir avensisin tuşunu takıp denedim onda hiçbir yöne hareket etmedi.
Edepte kusur varsa ben yokum !!!
2001 - 2014 1999 COROLLA 1,3 TERRA
2014 - 2017 2001 AVENSİS  2.0 SOL
2017 - 2005 COROLLA HB
« Yanıtla #8 : Ağustos 06, 2014, 21:03:25 »
Plakete voltaj geliyormu kontrol ettinmi aynalara giden kabloların ek yerleri olması lazım fişli fişi söküp voltaj varmı kontrol edilebilir genelde iç tarafta aynaların karşılığında bulunan üçgen plastik kapağın oralarda olur
« Yanıtla #9 : Ağustos 07, 2014, 10:50:40 »
Akşam aynayı manuel olarak hareket ettirdim hani bir hareketsizlik bir anormallik vardır diye daha sonra anahtarı oynattım ama tık yok tekrar sigortaları falan kontrol ettim ama tık yok hani motorlara hareket geliyor mu diye baktım ama tık yok voltaj olayına gelince hafta sonu gündüz gözü ile bakacağım artık akşam iş dönüşü hava kararmış oluyor .Bana da anahtarda sorun var gibi geliyor ama devresi çok basit hani arıza yapacak bir yeri yok gibi anahtara voltaj geliyor mu ona  bakacağım
« Yanıtla #10 : Ağustos 07, 2014, 18:57:26 »
Ayna motorlarındada sıkıntı olabilir ben kamyonun ayna motorunu incelemiştim ufak ve çok hassas teflon dişli sistemiyle yapılmış en ufak zorlanmada dişlileri sıyırıyordu başka bi aracın kontrol düğmesini deneme şansın yokmu dediğin gibi yuvarlak tek düğme var tek tuşla sağ sol seçimi yapılıp ayarlanabiliyor umarım kısa zamanda hallolur
« Yanıtla #11 : Ağustos 08, 2014, 09:46:42 »
Bakalım hafta sonu ugraşacam inşallah düzeltebilirim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 08, 2014, 09:58:33 »
dişli sisteminde hata yapacağına ben inanmıyorum , benim arabada hala çalışıyor çünkü. yine elektrik arızasıdır bana kalırsa  ::)
« Yanıtla #13 : Ağustos 08, 2014, 21:53:12 »
Aynaya giden kablo ucunun fişi çıkarılıp voltaj varmı kontrol edilse daha sağlıklı olurdu şuda bi gerçek bu bütün araçlar için geçerli o zaman üretilen malzeme ile şimdikiler arasında çok fark var benim sağ ön kapının kitleme motoru bozuldu söktüm kilitle bir yapılmış içini açtım öyle bi dişli kullanmışlar gram aşınma yoktu tamiri olmadı çıkma 150 tl istediler kaç gün çalışacağı meçhul piyasada satılan motorlardan taktım gayet güzel çalışıyor
