Gönderen Konu: Fren Balatalarından gelen sesler  (Okunma sayısı 13082 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
Ynt: Fren Balatalarından gelen sesler
« Yanıtla #20 : Ekim 07, 2020, 09:55:37 »
Selman hocam sesin fren diski ile bir alakası yok diskte sorun olsa sallama yapar veya fren pedalında ufak aralıklarla geri tepme hissi verir benim son raddeye gelen diskler bile sorun çıkartmazken sizin araçta nasıl Sorun olsunki,sizin araçta olabilecek tek sorun diskte oyulma vs olabilir kalitesiz balatalar disk yüzeyinde oyuntu yapar balata bitmez ama disk biter.
Ümit hocam dün diskleri elimle kontrol ettim. Yüzeyi aynı oranda aşınmamış dalgalı aşınma olmuş. Sürüşte herhangi bir sıkıntı yok ancak ben yinede bir torna yaptırayım diyorum.
« Yanıtla #21 : Ekim 07, 2020, 10:15:46 »
Sizin aşınma olarak algıladığınız balatanın disk yüzeyinde bıraktığı artıklardır veya sizin algıladığınız şekilde gerçekten düzensiz aşınma olmuştur,fren diskinin düzensiz aşınmasının genel sebebi kalitesiz balatadan kaynaklanır o tip balatalar uzun Ömürlü gibi gözükürler içinde metal oranı yüksektir kendi bitmez diskleri bitirir,
Mümkünse bulunduğunuz yerde varsa üzerinde torna yapan yerlerde yaptırınız çünkü zaman içerisinde poryada oluşan çok küçük salınımlar hissedilmezken disk torna sonrası hissedilir düzeyde olabilir üzerinde torna yapan makina poryanın dönüşüne göre diski sıfır hatayla düzeltir,eğer imkan yoksa sökülmesi elzemse ustanıza disk yuvasını ve porya üzerini mutlaka temizletin yoksa diskte ve poryada oluşan korozyon artıkları pas vs diskin tam oturmasına engel olur göz ile kontrol de oturmuş gibi gözüken disk yine sallama yapar.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #22 : Ekim 07, 2020, 13:35:43 »
Ümit hocam ilgili bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
Biraz önce ustanın yanında geldim. Para pulla işi olmayan hayır duası ile iş yapan ilk defa bir usta denk geldi. Kendisine durumu anlattım, sesi kendisi de test etti sonra Samsunun epey bi yükseğine kadar çıktık ben zannettim sesi duymak için çıkıyor, meğersem aşağı inerken fren yaparak inmiş hep balatayı yakmış. Geldik dükkana hocam şimdilik ses yok boş yere şimdi balatayla diskle uğraşmayalım parana yazık olur, biraz kullan bak eğer yine ses yaparsa gel o zaman çaresine bakarız dedi, para uzattım dua et yeter dedi gönderdi. :) Şimdilik ses kesildi hafta sonu Sivasa git gel yapacağım o zaman belli olur durum :)
