Gönderen Konu: auris yağ yakma  (Okunma sayısı 7828 defa)
auris yağ yakma
« : Ağustos 02, 2014, 02:31:22 »
2013 martta 1.4 d active M/M aldım. ilk alanlardanım. açıkçası çok iyi araştırmadım. toyota dedim sıfır dedim aldım .güzel araba sözümüz yok ama 6000 lerde fark ettim sabah soğukken kontrol ettim . alt noktanın üstünde .10000 de hallolur dedim. sorunu anlattım motor yağına sabah bakılmaz dediler. bi sorun yok dediler.su an 16000 de yağın yarısı yine yok. çok normal değil bence. toyota niye açıklama yapmıyor. getirin bakalım; özür dileriz . aracı geri alalım vs. bir şey demiyorlar. yok turbo değişsin falan. bu motor tipi yaklaşık 10 yıldır piyasada var herhalde tam bilmiyorum .hiç mi test etmiyorlar geliştirmiyorlar. babamın 93 mercedesi var. ne zaman yağa baktın diyorum hatırlamıyorum diyor. kıs kıs gülüyor. sene 2014 ya....niye mahkemlerde sürünellim.hani bu adamlar onurlu insanlardı. yağ bidonuyla mı gezelim?
auris yağ yakma
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
Ynt: auris yağ yakma
« Yanıtla #1 : Ağustos 02, 2014, 02:59:47 »
o sorun için toyota servislere ve tüketiciye bülten verdi. bültende hatalı üretilen parçalar yazıyor ve bunların değişeceği söyleniyor. servisin size yapacağı şey budur. geçen baya oldu forumdan bi arkadaş yazdı güvendiği bir usta d4d lerin çalışma tarzıyla çalışan tüm dizel motorların yağ yaktığını ve en az yakanın toyota olduğunu söylemiş ve siz bilmiyosunuz ama o çok şahane gördüğünüz araçların çoğu bagajda yağ bidonuyla geziyor diye eklemiş. burdan toyotayı övmüyorum ve övmem de buna çözüm bulmalılar ama en azından toyota bu hatayı kabul etti ve bülteni yayınladı.
son olarak ekleyeyim inşallah başınız ağrımadan bu işi çözersiniz ve aracınıza keyifle binersiniz
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 110000
  • 151 kere teşekkür etti
  • 92 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 16, 2014, 23:45:55 »
selamlar aranızda yeniyim ama yağ yakma sorununu bende farkettim ve 10bin bakımda ustayla direk konuştum. şimdi şöyle oluyor, turbolu araçlarda özellikle yüksek hız ve devirlerde turbocharger in yağlaması ve ayrıca karter havalandırmasının tekrar hava filtresi çıkışına bağlanması gibi sebeplerden yağ buharının yanma odasına gitmesi yoluyla yada turbin yataklarının yağlanması+ ısı + birmiktar yağın türbinde sarf edilmesi sebebi ile yağ eksiltmesi normaldir. Ancak dikkat edin eğer normal şehir içi kullanımında günlük sakin kullanımlarda da 2-3bin km bulduktan sonra yine eksilme varsa  :DUR: hemen servisin yolunu tutmanız gerekir ki bir sıkıntı olduğunun belirtisi.
AURIS 1.4D-4D PREMIUM M/M
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 22, 2014, 11:25:05 »
Aracım 2012 model Auris 1.4 D-4D Comfort Plus.
Aracın ilk bakımından beri (0 Aldım aracı) sürekli olarak Ankara Şaşmazda Yeni Dörtnal Oto Servisinde 5-30W Tam sentetik mobil yağ kullandık.
İlk başlarda yağ eksilten aracım, şu anda 10.000 km'de 200ml falan eksiltir hale geldi. Gördüğüm kadarıyla çoğu auriste bu miktar oldukça fazla.
5-30W tam sentetik mobil kullanın, yağ eksiltmeyi azaltın
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 22, 2014, 11:40:23 »
Hakan Bey öncelikle geçmiş olsun.Sanırım arabanız yeni kasa Auris.Bildiğim kadarıyla yeni kasalarda bu yağ yakma problemi çözülmüş diye biliyorduk.Demek ki sorun aynen devam ediyor.Toyota Türkiye ile görüşün aracı iade edicem diyin.Yok olmazsa tüketici haklarına başvurmanızı öneririm.Sıfır aldığınız bir arabaya motor revizyonu teklifi ile gelirlerse kabul etmeyin derim.Tekrar geçmiş olsun. :(
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
« Yanıtla #5 : Eylül 17, 2014, 08:21:26 »
Geçmiş olsun, benim aracım 2012 auris dizel 2,el aldım, serviste bir arkadaşım var getir bir bakayım dedi, götürdüğümde bu yağ yakma olayınıda sordum motora eğildi altta bazı yerlere bakti ve bu motorlarda sorun yok dedi öncekiler sorunluydu dedi, demek istediğim sizin ki yeni kasa olduğuna göre bu sorun olmaması gerekiyor farklı bişeyde olabilirir, eğer yağ eksiltme devam ederse servisi arayın size net bilgi vermelerini isteyin çözüm bulmazlarsa tüketici haklarına başvurup şikayet edeceğinizi söyleyin.
  • Aşk-ı Derun
  • Model Yılı: '00
  • 11 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 17, 2014, 08:48:26 »
kasa yeni ama motor aynı motor siz değişim talep edin çünkü motor revizyonundan sonra araç eski performansını asla bulmuyor hem çok yakıyor hemde performans düşüyor.
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2014, 10:16:57 »
Hani 2012 ve sonrasında sorun yoktu . Anlaşılan toyota elinde kalan sorunlu blokları 2012 ve sonrası modellerde de ara ara kullanmış .
Öncelikle yağ yakması normal değil bu benim ilk dizel arabam değil ve çevremdeki çoğu kullanıcıda dizel araç kullanır hiç birinde eksiltme olmuyor .Benim aracım eksiltiyordu toyota en son herhalde imana geldi ve çağırıp blok değiştirdiler şu an eksiltme yok .
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 17, 2014, 10:47:40 »
Aaa olurmu Mahmut bey biz ilk defa görüyoruz dizel motoru.  :P En basit örnek vermem gerekirse 2011 yılında şirket aracı olarak 0 km  1,5crdi hyundai era teslim aldım ellerimle sene sonu kiralama şirketine bıraktığımda 132.000 km de idi. Hala taş gibiydi moturu ve 1 gr sadece 1 gr bile eksiltmedi. Bırakın artık bu normaldir olur sözcüklerini. Zira bidonla gezmek maharet değil, madem bidonla gezeceğiz FABRİKA ÇIKIŞLI ORJİNAL YEDEK YAĞ DEPOSU KOYSUNLAR ARAÇLARA  !!! Böyle bir mantık yok.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
« Yanıtla #9 : Eylül 17, 2014, 10:55:30 »
Abi hyundai bir kenara bırakın . Arkadaşım karayollarında çalışırken altına bir tane 170000 km de bipper vermişlerdi araç 15000 km de bir bakıma gitmesi lazım iken bazen 20000 km yi buluyordu ve arkadaşıma sorduğumda 1 gr yağ eksiltme olmuyor cevabını aldım . Biz toyotalarımızı 10000 bakımına yetiştireceğiz diye burada kıvrılıp durak . Sinir olduğum şey normal demeleri madem normal teknik verilere 1000 km de şu kadar yağ tüketir diye belirtin ve yağ eksiltmeyen araçları onarım için çağırın .Açıkçası ben beni ve forumdan bir çok kişiyi çağırdıkları için düzeldiklerini sanmıştım ama maalesef duruma yaklaşımları aynı imiş bizlere de mecburiyetten onarım yapıldı ki bazı araçlarda blok değişiminden sonra bile eksiltme devam ediyor burdan da anlaşılan toyota sorunlu blokları bir şekilde elinden çıkarmaya çalışıyor .
Mesaj Birleştirildi: Eylül 17, 2014, 10:58:28
Fakat birde şu var yeni kasa ilk çıktığında burada hep konular açıldı yağ yakıyor diye ve sonra anlaşıldı ki arkadaşlar marka karalamak için üye olmuşlar . Şimdi de durum böyle mi bilmiyorum ama olabilme ihtimalide var hatta yüksek .
« Yanıtla #10 : Eylül 17, 2014, 11:05:35 »
Bipper bizdede vardı connect tende 3 tane falan vardı malzeme taşıyorduk şehirdışı aynen dediğin gibi 1gr eksiltme olmadı tek fark bizimkiler 250.000 km yi devirmişti  :D . Bu arada arazide 20 ye yakın duster vardı sıkı dur 20.000 km de çağırıyorlar bakıma  :D Artık 3 dünya ülkesi olduğumuzu en kalitesiz ürünleri bize yedirdiklerini ülkem insanın ağzından duymak zoruma gitmiyor AMA BUNU KABULLENMEMİZ ÇOK GÜCÜME GİDİYOR   !!! Hakkını aramak yerine böyle gelmiş böyle gider demek doğru bir tutum değil bence.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
« Yanıtla #11 : Eylül 17, 2014, 11:12:48 »
Abi renaultun 20000 olayını biliyorum oda birşey mi yalan değilse bmw 30000 veya 35000 km de çağırıyormuş . Neyse abi konu bu değil zaten ben konunun iyi niyetli açıldığını da düşünmüyorum forumda bu sorunla ilgili o kadar yararlı bilgi var iken birinin üye olup selam yazıp direk sadece bu konuyu açarak ve birazda markayı kötülüyerek sorununu anlatması bana inandırıcı gelmedi .
Yanlış anlaşılmasın toyotayı savunmuyorum savunmamda bana yaptıklarından sonra yapacağım en son şey tayotayı savunmak olur .
« Yanıtla #12 : Eylül 17, 2014, 11:14:08 »
[/quote]
Merak etme güneşi balçıkla sıvayamazsın  :) Toyota benim gözümde halen değerli ama biz kullanıcılarında onlar için değerli olmamız lazım. Daha önceden söylediğim bir şey vardı hatırlarsan benim Toyotayı seçmemin nedeni daha çok para kazanması için değil daha stabil, daha konforlu/donanımlı ve arge çalışmalarına daha çok para ve zaman ayırarak bizlere DAHA DA SORUNSUZ araçlar üretsin diyedir. Biz burada sabahtan akşama konuşalım çok fark etmez farkı yaratacak olan TOYOTA'nı ta kendisidir. Oda yaptığı kaliteli üretimlerle ortaya çıkar.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
« Yanıtla #13 : Eylül 17, 2014, 11:20:54 »
Doğru söylüyorsun abi . Ama toyotanın benim için değeri kalmadı bundan sonra son tercihim olur . Bu kötü araba yaptığından da değil benim bu marka ile neler yaşadığımı forumdan bir çok kişi bilir zaten çoğuda sağ olsun hak veriyor alana saygım sonsuz kazasız belasız güzel günlerde kullansın ama bu saatten sonra ben ne alırım nede birine tavsiye ederim .
  • Aşk-ı Derun
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #14 : Eylül 17, 2014, 14:09:15 »
neden konunun iyi niyetli açıldığını düşünmüyorsunuz herkes sizin benim gibi interneti sık kullanmıyor adam almıştır aracı yağ eksilttiğini görünce googleden aratmıştır(googleden aratınca toyotaclubtr çıkıyor) üye olup derdini anlatmıştır olamaz mı yani ben kimsenin kolay kolay marka karalayacağını zannetmiyorum adamın derdi vardı canı yanmıştır belki bi çare bulurum diye yazmıştır para kolay kazanılmıyor kazanılan paraların böyle sorunlu araçlara harcanması çok can sıkıcı
« Yanıtla #15 : Eylül 17, 2014, 14:19:29 »
Hakan bey yenı corolla cıktıgında farklı kısılerın foruma uye olarak bu sekılde karalama yaptıgı tespıt edılmıs ve uzaklastırılmıs.
Bu platformda toyota kullananda var kullanmayanda.Ancak buranın en guzel yanı saygı ve sevgı cercevesoınde yasadıgımız sorunları dıle getırıp,benzer sorunları yasayan arkadaslardan fıkır alıyoruz.Samımı ve guzel ınsanların oldugu bır forum.Ben bırkac kısı ıle tanısma fırsatım da oldu.Burada kımseye toyotayı kotuleyemez  mantıgı yok.Ne ıse o soylenır.
« Yanıtla #16 : Eylül 17, 2014, 15:33:54 »
Hakan bey aynı sorunu bende yaşadım ve kimsenin başına gelmesini istemediğim gibi başına gelenlerle tüm tecrübelerimi paylaşmaya hazırım ki zaten paylaşıyorum da . Bende paranın nasıl kazanıldığının bilincindeyim kimse kolay para kazanmıyor eyvallah ama kimsenin bir firmayı haksız yere kötülemesini de istemem . Dediğiniz gibi olma ihtimalide elbette var ama birinin sırf markayı kötülemek için üye olma ihtimalide var bunu bilemeyiz . Arkadaş gerçekten mağdursa çıkar yine yazar bizde o zaman gerekirse özrümüzü diler elimizden geldiğince yardımcı oluruz .
Abim neden böyle düşündüğümü açıklamış gerçi bende yazmıştım ama galiba gözünüzden kaçmış .
Tuncay abi teşekkürler .
« Yanıtla #17 : Eylül 17, 2014, 19:59:11 »
Ne demek efendım vazıfemız.
Vallahı ben face de toyotanın resmı sayfasıda dahıl olmak uzere cok kotuledım.Aracın.en guzel yanı ne.dedıklerınde gece lambası olmayan cam ayna dugmelerını elleyerek bulmanın en guzel yanı oldugunu soylemısımdır.Verso eksıklerı yokmu cok.Motor yetersız bazı ıc trımlerden ses gelıuor.Ozellıkle gogus uzerındekı saklama gozunden.2006 olupta o gozu saglam olan yoktur.Bu kasa versoların cogunun kapı dosemelerının sungerı curumesı dolayısyla kalkıyor.
Ha sıkayet var comda dıger markaların sıkayet ettıklerını duyunca ınsan halıne sukredıyor.Toyotada arac kac model olursa olsun  sorun tespıt edılmısse o parcada aracın yasına garantısıne bakmaksınızın degısıyorlar.
Yag mı yakıyor tespıt edılırse yapmaya calısıyorlar.Dıger markalar bu kadar ıyı nıyetlı degıl.
Forumda kac kısı dıreksıyon ve vıtes topuzundakı kucuk soyulmalardan hemen servıs yenısı ıle degısıyor.
Gecen opelın ana sayfasında kullanıcılar veryansın etmıs ınsıgnıa ya.Vıtes topuzu resmen parcalanmıs cogunun degısmıyorlar.300 tl ıstıyorlar.
Verso eksıgı yokmu var hemde cok.
Ama bagajı ıc hacmı ıcın kullanıuorum.2004 bu yana ıkıncı toyotam.ılk hb sol ıdı.
Sımdı verso.Bu ıkı aracada yag su lastık aku balata yanı bıten parcalar harıcınde sagından solundan bır beyın arızası veya couzlemeyen arıza yasamadım.Ikısıde lpg lı ıdı.
Gecen bır yerde bır yazı vardı
Sorun yok ıse japon
Sorunlu ıse Alman
Sorun cozulemıyorsa Fransız.
Inanmayanlar sıkayet var comda vw hyundaı ford veya dıger markaların sorunlarına baksınlar.bır de toyotanın arızalarına.
« Yanıtla #18 : Eylül 17, 2014, 20:09:05 »
Sorun yok ıse japon
Sorunlu ıse Alman
Abi altına imzamı atarım . Diğer markalarda sorunlar ile çok daha az ilgileniyorlar hatta bazısında hiç ilgilenmiyorlar ama bu bizim tesellimiz olmaması lazım . Diğer yandan ben seneye aracı değiştirmeyi düşünüyorum ve vw grubu şu an ağır basıyor . Fakat dürüst konuşmak gerekirse toyota beni bu sorunda uğraştırmamış olsa idi alacağım tek araç avensis olurdu ama beni kendilerine çok küstürdüler . Emin olun başta aracını yapmıcağız git istediğin yere şikayet et deselerdi ciddi ciddi yine avensis düşünürdüm ama benimle oyuncak gibi oynadılar . :( Bakalım seneye araç için gezmeye başladığımda neler olacak . Çünkü vw şu an ağır basıyor ama bana herkese yaptıkları istersen al politikasını uygulamaya kalkarlarsa bedavaya verseler ben tercih etmem .
« Yanıtla #19 : Eylül 17, 2014, 20:15:02 »
Toyota'yi sevdiğimden söylemiyorum. Aksine sevmem.
Bir Toyota bayisindeki ilgi ve alaka kesinlikle Doğuş grubu bayisinde yok. Bir tek Seat biraz iyiydi. O da vasati geçemez.
Ben Toyota bayisinde Yaristen Hilux'a, Hilux'tan Gt86'ya kadar her modele binip sağını solunu kurcalabiliyorum.
Skoda bayisine gidiyorum, adam kıçı kırık SuperB'ün kapılarını kitlemiş.
Aradaki fark...
