Gönderen Konu: d-4d corolla da sabit hız  (Okunma sayısı 2808 defa)
  • Kilometre: 11000
« : Temmuz 31, 2014, 16:09:57 »
merhaba arkadaşlar 2013 d-4d corolla aracımız. Geçenlerde kitapçığını biraz gözden geçirdim ve dikkatimi çeken bir husus oldu. "aracınızı uzun süre sabit hızlarda kullanmayın; motor ömrü açısından sakıncalıdır" şeklinde bir yazı okudum. bu konu hakkında bilgisi olan varsa fikirlerinizi bekliyorum. yakında izmir- samsun arası uzun yola çıkacağız. bu yüzden sizlere danışmam gerekti. bunu okuyunca demek ki bu yüzden hız sabitleyici takmıyorlar dedim.
Bir sorum daha olacak arkadaşlar vites değiştirme uyarılarına uymalı mıyım. yani aslında uyuyorum ama biraz içime sinmedi mesela 30kmh hızda 2. viteste sabit giderken 3. vitese yükselt diyor, 70km/h hıza gelince 5. vitese at diyor. bu biraz erken bir vites yükseltmesi değil mi? ayrıca 5. vitesle giderken 110 kilometre hıza kadar yükseldim 6. vitese at uyarısı almadım.
bir sorum daha olacak arkadaşlar yazdıkça aklıma geliyor. teyp sistemi garantiye giriyor mu? ses açma düğmesi sesi yükseltip alçaltmıyor. direksiyondan yapıyorum.
Şimdiden teşekkür ederim.
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: d-4d corolla da sabit hız
« Yanıtla #1 : Temmuz 31, 2014, 16:26:01 »
ben 2012 d4d aracıma hız sabitleyici taktım gerçi sadece 30,000 kilometre civarı oldu ama şimdilik sorunsuz gidiyor. vites uyarı lambası size bağlı devirli kullanmak istediğinizde ışk yandığından gaza yüklenin ışık sünecek ve daha üst devirde tekrar yanacaktır. zaten türkiye yollarında heleki bu bayram trafiğinde uzun süre sabit gitmek zaten çok zor. yinede eski dizel kullanıcılarının yaptığı gibi bende bir yerden geldikten sonra ( mesela 100-150 kilometre gibi ) aracımı stop etmeden önce birkaç dakika rölantide çalıştırıp sonrasında stop ediyorum. umarım faydası oluyordur.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 31, 2014, 16:33:53 »
Hangi sistemi kullandiniz?Bilgi alabilir miyiz?
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #3 : Temmuz 31, 2014, 17:25:46 »
evet hangi sistemi taktınız bizi aydınlatırsanız çok iyi olur olcay bey.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2014, 17:39:38
sanırım siz forumda yüksel beyin yapmış olduğu sistemi kullandınız. sitesi kapanmış şimdi ara da bul  :) geç kaldık. hız sabitleyici olayını baya bir araştırdım. aftermarket ürünler var bunların arasında türkiye'de Araçta hiç bir altyapısı olmasa dahi takanlar var. mesela Rostra marka aftermarket bir ürün var. bu sistemde gazın telli veya elektronik olması fark etmiyor. Ayrıca bu işi Türkiye'de yapan bir firma buldum dün akşam. ama iletişime geçmedim henüz.  http://www.mundesmakina.com/Hiz-Sinirlayici-Sabitleyici.aspx
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 31, 2014, 23:39:29 »
samet bey 2011 d4d sahibiyim..kılavuzda sabit hızla alakal bir ibare hatırlamıyorum...ama 70km de 5. vites olayını bende yapıyor ve yaşıyorum....toyotanın sitesindeki bir smilasyonda şunu göreceksiniz;yüksek vites düşük devir ile %8 civarında yakıt tasarrufu sağlanır...siz 70km yi 4. vitesle giderken anlık yakıt tüketimi ile 5. vitesteki anlık yakıt tüketimizn karşılaştırın nedemek isteidğimi anlayackasınız:) keyifli sürüşler:)
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #5 : Ağustos 01, 2014, 08:30:11 »
evet Yüksel Bey' in sistemini kullandım. d4d araca bile toyota sistem yapmış. hiç bir ilave kablo olmadan sadece kol ve orjinal soketle işi çözdük. yaklaşık 1-1,5 yıldır kullanıyorum şimdilik sorunsuz.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #6 : Ağustos 01, 2014, 12:57:14 »
olcay bey sadece soket ve kol demissiniz yani elektronik bir modul felan da eklenmedi mi? sadece bu ikisi mi?
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #7 : Ağustos 01, 2014, 14:03:57 »
Yüksel Bey 'in sistemini monte etmek için demek istemiştim eksik yazmışım. modül gaz pedalının soketine monte edildi. bu modülü çalıştırmak için ekstra kabloya gerek olmadı demek istedim. direksiyonun içinde bile salyangoz kablo var c.c takabilmek için. Yüksel Bey' in cep telefonu bende var. isterseniz sizede özelden yazayım arayın belki yardımı olur.
« Yanıtla #8 : Ağustos 01, 2014, 14:12:10 »
Yüksel beyi ararsanız çok selamını iletiniz.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #9 : Ağustos 01, 2014, 17:45:47 »
Olcay bey ilginiz için çok teşekkür ederim. Yüksel beyin Yapmış olduğu proje çok güzel. piyasadaki diğer aftermarket ürünlerini de araştırdım ve şu bilgileri elde ettim. ap 900 çok pahallı ve tam olarak bir hız sabitleyici değil sanki gaz sabitleyici gibi geldi youtubeda bazı videolar izledim araç sabitken hız sabitleyici çalışıyor ve araç hareket halinde değilken, vites boştayken +ya bastığında motora gaz veriyor motor o devirde duruyor. ancak normal sabitleyicilerde bu şekilde olmuyo, herşey tamamen hıza göre gerçekleşiyor. rostra ya gelirsek bu sistem daha ucuz ve yüksel beyin yapmış olduğu gibi belli bir hızlanmadan sonra devreye giriyor. ancak install kılavuzlarına baktığımda montajı çok ayrıntılı.
son olarak kararıma gelince bildiğiniz üzere yeni 2014 corolla d-4d manuellerde hız sabitleyici var. Yani artık dizellere bu altyapıyı kurdular. Bir arkadaş forumda izmir tokullarla görüştüğünü ve plaza müdürünün yakında eski kasa dizel corollalara da sonradan servis tarafından hız sabitleyici takılacağını söylemiş. bu gün aradığımda ben de aynı cevabı aldım. bu yüzden eğer asparagas bir haber değilse bunu biraz bekleyeceğim. bunun sebebi de araba orjinali her zaman daha iyidir düşüncem.
Tekrar teşekkürler arkadaşlar
« Yanıtla #10 : Ağustos 01, 2014, 18:29:27 »
AP900 ile KC142 aynı mantıkta çalışıyorlar.
İkiside hız sinyalinden aldıkları bilgiye göre gaz pedalını simüle ediyorlar.
Ama AP900 analog sinyal ile çalışıyor ve montaj süresi uzun.
KC142 ise CAN hattından sinyal alıyor ve montajı çok basit.
  • YB276
« Yanıtla #11 : Ağustos 01, 2014, 18:50:29 »
KC 142 nin fiyatı ne kadar en son 700 lira civarındaydi
« Yanıtla #12 : Ağustos 01, 2014, 20:15:43 »
İmalatı ve satışı durdu maalesef.
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #13 : Ağustos 02, 2014, 11:09:12 »
Samet Bey inşallah orjinalini yaparlar. orjinal çıkıp taktırdığınızda yazarsanız sevinirim. benimde arkadaşlarım var c.c isteyen.
« Yanıtla #14 : Ağustos 02, 2014, 11:17:50 »
Bence hiç beklemeyin takılması imkansız.
« Yanıtla #15 : Ağustos 02, 2014, 12:55:36 »
Bildiğim kadarıyla d4d lere hız sabitleyici konmamasının nedeni de bu (uzun süre sabit hız iyi değilmiş)
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #16 : Ağustos 03, 2014, 03:09:05 »
ahmet bey neden imkansız ? yeni gelen corollalarda var. ya da sonradan siz de takmışssınız
« Yanıtla #17 : Ağustos 03, 2014, 08:37:17 »
Dediğimiz sadece rodaj süresinde (ilk 1000Km) dikkat edilmesi gereken bir durum
Yeni Corollada CC geldiğinde CC için ilave beyin konuldu ve bu beyine uyumlu yeni motor beyni yazılımı eklendi.
Benim taktıgım ise üniversal bir ürün gaz pedalı kablolu olan tüm araçlara uyuyor. (marka model fark etmez)
Zaten kendi aracımdada bunu 2 yıldır kullanıyorum.
