Gönderen Konu: çözülemeyen frende titreme  (Okunma sayısı 1422 defa)
  • 2.0 GLİ 16V, ZAVOLİ PAN EVO...
« : Temmuz 27, 2014, 10:13:16 »
Arkadaşlar merhaba  çözülemeyen bir sorun hakkında fikirlerinize ihtiyacım var. Aracım 98 model avensis araç aldığım günden beri frende titreme ve daha ziyade atlama gibi şeyler yapıyor usta disk değişecek dedi değiştirdik olmadı üzerinde tornalanacak dedi onu da yaptık yine olmadı bu kez de frencinin yolunu tuttuk adam arabayı kaldırıp lastikleri çevirdi ve lastiklerin hafif yalpa yaptığını görünce jant lastik değiştir geçer dedi onu da demedim şimdi sorun hala devam ediyo aynı frenciye tekrar gittiğimde sorun poryalarda onlar değişecek diyor şimdi de. Arka kampanalara hiç bakilmadı sizce buralardan olur mu?Ankara da önerebileceğiniz bu işi çözecek bir kişi var midir ? değerli fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim çıldırmak üzereyim
"Karanlıktan korkan çocukları çok kolay affedebiliriz, asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır" (EFLATUN)
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: çözülemeyen frende titreme
« Yanıtla #1 : Temmuz 27, 2014, 10:51:42 »
http://www.yenidortnal.com.tr/index.php/iletisim-erisim/
Dörtnal a gidip Sadık ustaya derdini anlatman yeterli.Sadece Toyota üzerine çalışıyorlar ve fiyatları sizi üzmez.
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2014, 12:02:26 »
Lastik ve jantlarınızın değişmesi gerekli olup , yine devam ederse  91 model manager aracımdan tecrübeme göre dört lastiğe fren hidroliğini yollayan ' fren merkezi' değiştirilmelidir. Ayrıca poryo bilyalarının değişip  değişmemesi gerektiğini aracınızı test eden usta sesten rahatlıkla anlayabilir diye biliyorum. Kolaylıklar dilerim.
1993 brodway-  1995 corolla XLİ-  2005 corolla sol sedan  manuel  +  2011 yaris terra sporty manuel
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2014, 12:17:46 »
Bence araçtaki sorundan daha büyüğünü ustalarla! yaşamışsınız. Dörtnala bence de gidin. Önce sorunu iyi tanımlamak lazım. Daha net bilgi gerekir. Mesela normal giderken de titreme var mı, frenajda çekme varmı vs?
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2014, 16:02:43 »
diskleri değiştirdik demişsiniz, bir de üstüne tornalandı, değişen yeni disk tornalanmaz. bazılarını değiştirip bazılarını mı tornalattınız? anlaşılan işi tam bilmeyen ustaların eline düşmüşsünüz. Bence de dörtnala bir uğrayın iyice kontrol ettirip kesin teşhis koydurun.
« Yanıtla #5 : Temmuz 28, 2014, 10:58:03 »
porya yamuksa diskler aracın üzerinde tornalanmalı dediler onun için diskleri tornalattık ama biliyorsunuz bu iş tam olarak paranızla ve malınızla rezil olmak ışte
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 28, 2014, 11:01:07
dörtnal a daha önce de gitmiştim sanırım iyi bir çözüm olacaktır
