Gönderen Konu: 2007 Corolla Pedalların olduğu kısımda ıslaklık.  (Okunma sayısı 3323 defa)
  • Kilometre: 170000
« : Temmuz 26, 2014, 14:55:37 »
merhabalar, arabamı geçen hafta aldım, internette ve forumda arama da yaptım ama benzeri bir soruna rastlayamadım.
pedalların olduğu kısımda bir nem oluyor ve geceden bırakıp sabah bindiğimde arabanın içi rutubet kokuyor.
acaba klimanın suyu vs mi sızdırıyor.
bununla birlikte sağa sola virajlarda da ön konsoldan sanki bir düz zemine su dökme, çalkalanma sesi geliyor.
bilen var mıdır?
istanbul'a yeni taşındığım için kime gideceğimi de bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
teşekkürler.
Ynt: 2007 Corolla Pedalların olduğu kısımda ıslaklık.
« Yanıtla #1 : Temmuz 26, 2014, 15:06:28 »
Aracın dışında, ön camın önündeki havalandırma ızgaralarından içeri giren yağmur suyunun, ön çamurluk içindeki tahliye deliklerinin genişletilmesi gerekiyor.
Sağ ön yolcunun ayağını dayadığı yerin, aracın alt kısmında da AC yoğuşma tahliye deliği bulunur, bu deliğinde bir elektrik kablosu ile açık ve temiz olmasını sağlayın.
Polen filtrenizi her yıl yenileyin.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2014, 12:27:33 »
çok teşekkürler (: peki bunları yapabilmek için bir rehber bulabilmemde yardımcı olabilir misiniz ya da benim yapamayacağım gibi bir şey ise servise mi gitmem gerekiyor yoksa bir ustaya dediklerinizi okutsam yapabilir mi
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2014, 13:22:13 »
Tarif ettiğim şeyleri tanıdığınız bir kaportacı ustaya gösterin, 5 - 10dk'da halleder.
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 31, 2014, 01:33:26 »
eski kasa corollalarda kronik problem ön cam altındaki kanallar tıkanıyor kendinde yaparsın ön çamurluk davlunbazını ön çamurluğun arkasındaki paçalıktan yarıya kadar sök  çamurluk ile şasi arsasında kanal vardır  el yordamı yada tornavida ile bul o deliği büyüt yukardan su  dök suyun akışı hızlanana kadar  deliği tornavida yada şişle biraz büyüt aracı  güneşli havalarda agaç altına çekersen problem sıklaşır
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #5 : Ağustos 05, 2014, 15:34:01 »
işte benim anlamadığım nokta şu, yağmur yağmıyorken bile su akıyor, ve klime çalışırken virajlara girince su çalkalama, dökülme sesi gibi bir ses geliyor. yolcu paspas kısmını da su sızıyor.
yine de dediğiniz sorundan mıdır
« Yanıtla #6 : Ağustos 05, 2014, 15:41:26 »
Gökhan bey size şöyle anlatayım yağmur tahliye mazgalları tıkalı ise siz aracınızı yıkattığınızda veya yağmur yağdığında bu mazgallara su dolar ve tahliye olmaz .Hava güneşli daha olsa sağa sola dönüşlerde dalga çarpa sesi su lıkırtı sesi olur bu esnada havalandırma kanallarından aracın içine su sızar tabi bu havalandırma ünitesine giderse ve elektronik sistemse çok sıkıntı açabilir sileceklerin oradaki ufak deliklerden baktığınızda oradaki suyu görürsünüz zaten bir kaportacıya veya toyata özel servisine götürün söküp temizlesin sorun kalmaz tabi polen ıslandıysa onu da değiştirin nutubet kokusu yapar arabaya
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #7 : Ağustos 07, 2014, 17:17:39 »
evet korkunç bir rutubet kokusu oluyor, servsie gidip halledeyim fiyatları bilahare ileticem
« Yanıtla #8 : Ağustos 08, 2014, 03:34:00 »
@Gökay Güven (31569) Bey, dün bu işlemi uygulattım.
Servise falan yaptırmanıza gerek yok. Ben ön ızgarayı kendim söküp topladım diyebilirim. Ustamın işi vardı, bana tarif etti ben de yaptım.
Gayet basit bir işlem.
Fotoğraflarını koyuyorum.
Sileceklerin civata kapaklarını söküyoruz.
İlk etapta siyah kaplamanın sağ ve sol tarafındaki klipslerini alıyoruz. Fitilde de bir kaç tane klips var.
Ardından silecekleri 12 anahtar ile kolay bir şekilde söküyoruz.
Basınçlı tabanca ile fotoğrafta görünen deliğe tazyikli suyu tutulduğu zaman, kirler ön çamurluk arkalarından komple aşağıya iniyor.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #9 : Ağustos 13, 2014, 01:47:30 »
harika çok teşekkürler (:
« Yanıtla #10 : Ağustos 13, 2014, 01:58:36 »
Rica ederim.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #11 : Ağustos 30, 2014, 00:02:39 »
tekrardan selamlar
iki gündür klima kullanmıyorum ve farkettim ki, viraj ve dönüşlerde su çalkalanma sesi kayboldu ve dahası pedallar da ıslanmıyor, acaba radyatörde mi bir çatlak söz konusu.
şayet böyleyse bana bu sorunlar için istanbul'da usta tavsiyesi ve tahmini bir bedel yazar mısınız.
işlerin yabancısıyım kazıklanmak istemiyorum.
« Yanıtla #12 : Ağustos 30, 2014, 00:24:18 »
tekrardan selamlar
Klima peteklerine giren boruları siz de kontrol edebilirsiniz.
  • Kilometre: 110
  • 20 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ağustos 30, 2014, 11:08:47 »
İstanbulun neresinde oturuyorsanız ona göre yönlendirme yapılabilir,mesela sitemizin ustası ufuk abi var maslakta yeri o halleder işini  :tamam:
« Yanıtla #14 : Ağustos 30, 2014, 11:09:51 »
Hocam 2007 e 12 kasa.mı Arac.Bu kazada ob
N camurluk tahlıye delıklerı tıkanıyor.klıma kullanmıyorsanız sorun yok.Bır yagmurda veya yıkamada sorun olabılır.Klıma kullansanız atıl su nerden atılacak.Atılmadıgo ıcın calkangı sesı yapabılır.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #15 : Eylül 01, 2014, 15:53:39 »
halkalı dayım, bir de aşağı yukarı ne kadara mal olur.
  • Kilometre: 170000
merhabalar.
aracımı ilk aldığımda yukarıda bahsedilen sorun vardı ve sefaköy'de bir ustaya götürerek, tam da @Yüksel IŞIK (26882) hocamın dediği gibi yaptırdım ve sorun 50 tl'ye çözüldü. tahliye boruları açıldıktan sonra baya bir su çıktı hakeza bu kronik problemmiş.
